/ Ошибка очистки ЗУ неисправностей. на BMW
    • На форуме с 07 08 2012, 22:04
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW E46 320i
Всем приветы. Помогите пожалуйста.
Взял кабель K+DCAN (спасибо Ferrum) сделал диагностику машины. Вроде как разобрался малость в DIS, Inpa, NCS пошарив по форуму, но тут не могу разобраться...
В общем предыдущий хозяин в аварию попадал. Стрельнули пиропатрон водительского ремня и подушка водителя. Купил б/у подушку и замок ремня с целым пиропатроном. Всё поставил - беременный мужик горит :(
Диагностика говорит по системе безопасности:
1.НПБ водителя большое сопротивление - в данный момент отсутствует.
2.Пиропатрон водительского ремня большое сопротивление -в данный момент отсутствует.
3.Питание аккумулятора (видимо имеется ввиду пиропатрон) - сопротивление мало -в данный момент имеется.
Я так понял пиропатрон на аккуме тоже стрелял но не суть...
Захожу в DIS очистка ЗУ неисправностей системы активной безопасности нажимаю стереть, а DIS выдает что-то типа повреждена шина данных вроде как и Error_ECU_reject.
Ну и не стирает соответственно ошибки.
Собственно вопрос Что за фигня и чего делать :(
Ошибки других блоков сбрасывает без проблем.
P.S. Формулировки ошибок писал приблизительно по памяти. Но смысл все равно понятен.
P.P.S. Машина e46 1998г. M52TU ЭБУ MS42. Два диагностических разъема OBD в салоне и 20 пиновый под капотом. По совету Ferruma замыкал под капотом 2-17-20 контакты чтобы остальные блоки читал через OBD. Без замыкания с OBD читает только движку.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Кортнул, ну ты настоящий диджей ::good::
Пока клему не поменяеш или не закодируеш ее отсутствие мужик будет гореть
только отсоедени тонкий провод идущий от клеммы
параметр
BPLUS_TRENNUNG1_1
BPLUS_TRENNUNG1_2
на счет ошибок
попробуй закодировать блок и если ошибки не пропадут то
в блоке мрс есть ограниченный кусок памяти в который записываются краши и если этот кусок заполняется то либо вскрывать блок и чистить внутрисхемным программатором либо менять блок
блок находится под центральной консолью закрыт ковром
    • Сообщений 54
Спасибо за совет.
Ок. Сейчас заряжу аккум на ноуте и попробую пойду. Вроде как авария одна была. Пытался блок достать давненько - ковер целый. Решил не резать. Просто думал, что можно ошибку скинуть и если появится снова, то тогда с аккумом разбираться. А оно вон как :(
P.S. В диагностике блока пишет что все подушки и пиропатроны в состоянии активно при опросе и даже мат пассажира меняет значение занято/не занято при "нажатии" :) А про аккум там даже пункта нету для опроса.
    • Сообщений 4148
у тебя наверно mrs2 а они очень не любят когда трут активные ошибки и записывают внутреннию ошибку которую можно удалить только внутрисхемно программатором
    • Сообщений 54
В общем попробовал отключить проверку клеммы аккумулятора в NSC expert и ничего не вышло. Данные блока ABG в .trc считывает и ncs dummy их открывает и правит, но при попытке закодировать их в блок обратно NCS выдает ошибку 2020 = АВТОМОБИЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОС. и IFH - 0009 по моему. Вобщем типа как бы блок не отвечает.
    • Сообщений 54
Ferrum :
Ага он самый. MRS2. Етит его так :( И чего делать теперь? Клемму с пиропатроном ставить? или блок MRS менять? Или обманку какую на клемму аккума?
А ошибка потухнет если всё чем этот MRS2 недоволен исправить?
    • Сообщений 54
И кстати кто нибудь знает какое сопротивление нужно впаять в провод пиропатрона аккумулятора чтобы ошибки по сопротивлению не было?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка очистки ЗУ неисправностей.
    • На форуме с 11 06 2013, 20:13
    • Сообщений 55
    • Авто: 318i e90
такая же муть , заменил подушку в рули и сделали шлейф к рулю !!!! ошибка скидывается на несколько часов ну после езды в течении 3-4 часов а снова загорается !!! что делать и как быть ?
электрики котегорично говорят блок ABG менять ::hm:: ::hm:: ::hm:: ::hm:: ::hm::
    • Сообщений 4148
nuclear
если есть у кого попробуй бмв сканером посмотреть краш в блоке и терануть его а если не поможет то только менять или на программатор
viewtopic.php?f=167&t=96377
vova058
видать шлейф так сделали, блок не причом
    • Сообщений 54
[quote="Ferrum"]nuclear
Нее у нас не вариант найти сканер или программатор ((( Карсофт или нечто подобное возможно, но не более.
Попробую сопротивление вкорячить в клемму аккума. только бы узнать какое... А нет так реостат вставлю и буду методом научного тыка подбирать.
А эта фигня может быть из-за того что через обд подключаюсь? Может ещё чего замкнуть надо? ?? О_о ;)
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
nuclear :
Ferrum :
nuclear
2 ома сопративление, что касается стирание ошибок у меня тож не сразу стерла тем же d-can) выключи зажигание на 5 сек затем включи по пробуй нажать(стереть информацию в зу неисправностей) если видит блок нечего не нужно коротить
эмм
    • Сообщений 4148
если присутствует Внутренняя ошибка ECU то стереть не чего не получится только программатором чистить
стереть можно только после замены пирапатрона или после перекодирования
    • Сообщений 54
В общем отключал разъем пиропатрона аккума и пробовал сбросить ошибку и отключить проверку пиропатрона - бесполезно. Ту же ошибку выдает - шина повреждена.
Поставил резистор на 2 Ома (как залик посоветовал) и при диагностике больше нет жалоб на пиропатрон аккума :) НО беременный мужик как горел так и горит. И ошибка не сбрасывается. Решил забить. Сниму панель и заклею его изолентой ;) как было когда машину купил :(
Теперь другая у меня проблема нарисовалась. Ванос трещал цепью при прогреве и говорил что положение распредвалов неверное. Я репу почесал и решил что крутит он не туда и не тогда когда надо. Отключение соленоида на выпуске проблему решало. Вывод -> датчик распредвала. Заменил до кучи датчики распредвала и впуск и выпуск и коленвала (так как в отпуск на днях уезжаю на машине) и в итоге стало пи..ц.
1.Замена датчика коленвала ничего не изменила.
2.Замена датчика распредвала и впуска и выпуска решила проблему треска цепи на прогреве.
ИИИИИ так проездил один день. А наутро прогрев нормально. Поехал до 3000 не тянет вообще, после 3000 разгоняется. Заводка на горячую ужас. Заводится и сразу глохнет после чего крутишь секунды две-три и заводится. При езде то тянет то не тянет.
Диагностика выдает недостоверные показания датчика распредвала впускного распредвала.
Итог сэкономил называется на неоригинальных датчиках :(
Датчики Jpgroup вроде. Инет весь перерыл все ругаются на то что неоригинал живет от часа до месяца, но у некоторых и оригинал так же.
Вывод буду менять датчик впуска на старый завтра. Остальные пока оставлю.
Так что на мужика беременного забил.
    • Сообщений 4148
лампочку можно погасить вынув 21 контакт из правого черного разъема подключающегося к приборной панели
    • Сообщений 54
Ferrum :
О пасибо. Так лучше чем изолента.
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Яндекс.Метрика cron
