/ Ошибка очистки ЗУ неисправностей. на BMW
    • На форуме с 07 08 2012, 22:04
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW E46 320i
Всем приветы. Помогите пожалуйста.
Взял кабель K+DCAN (спасибо Ferrum) сделал диагностику машины. Вроде как разобрался малость в DIS, Inpa, NCS пошарив по форуму, но тут не могу разобраться...
В общем предыдущий хозяин в аварию попадал. Стрельнули пиропатрон водительского ремня и подушка водителя. Купил б/у подушку и замок ремня с целым пиропатроном. Всё поставил - беременный мужик горит :(
Диагностика говорит по системе безопасности:
1.НПБ водителя большое сопротивление - в данный момент отсутствует.
2.Пиропатрон водительского ремня большое сопротивление -в данный момент отсутствует.
3.Питание аккумулятора (видимо имеется ввиду пиропатрон) - сопротивление мало -в данный момент имеется.
Я так понял пиропатрон на аккуме тоже стрелял но не суть...
Захожу в DIS очистка ЗУ неисправностей системы активной безопасности нажимаю стереть, а DIS выдает что-то типа повреждена шина данных вроде как и Error_ECU_reject.
Ну и не стирает соответственно ошибки.
Собственно вопрос Что за фигня и чего делать :(
Ошибки других блоков сбрасывает без проблем.
P.S. Формулировки ошибок писал приблизительно по памяти. Но смысл все равно понятен.
P.P.S. Машина e46 1998г. M52TU ЭБУ MS42. Два диагностических разъема OBD в салоне и 20 пиновый под капотом. По совету Ferruma замыкал под капотом 2-17-20 контакты чтобы остальные блоки читал через OBD. Без замыкания с OBD читает только движку.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Кортнул, ну ты настоящий диджей ::good::
Пока клему не поменяеш или не закодируеш ее отсутствие мужик будет гореть
только отсоедени тонкий провод идущий от клеммы
параметр
BPLUS_TRENNUNG1_1
BPLUS_TRENNUNG1_2
на счет ошибок
попробуй закодировать блок и если ошибки не пропадут то
в блоке мрс есть ограниченный кусок памяти в который записываются краши и если этот кусок заполняется то либо вскрывать блок и чистить внутрисхемным программатором либо менять блок
блок находится под центральной консолью закрыт ковром
    • Сообщений 54
Спасибо за совет.
Ок. Сейчас заряжу аккум на ноуте и попробую пойду. Вроде как авария одна была. Пытался блок достать давненько - ковер целый. Решил не резать. Просто думал, что можно ошибку скинуть и если появится снова, то тогда с аккумом разбираться. А оно вон как :(
P.S. В диагностике блока пишет что все подушки и пиропатроны в состоянии активно при опросе и даже мат пассажира меняет значение занято/не занято при "нажатии" :) А про аккум там даже пункта нету для опроса.
