/ долго не гаснет лампа давления масла при заводке на BMW
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
GUNhed :
если жмет, то забей и езди дальше
да и так уже месяц так езжу,а неприятный звук кажется все дольше продолжает "радовать" при каждом пуске :evil:
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
короче, если я правильно понял, то красная масленка - это 100% пустая масляная магистраль. что очень не гуд.
проверить можно измерив уровень масла через разный интервал после остановки двигателя. если постояла и уровень поднялся, значит по-любому клапан не держит.
как-нибудь лечится, кроме замены стакана?
    • Сообщений 10748
PSh :
всегда радовали такие вопросы.
это что то типа "доктор, у меня правая рука болит. а он тебе в отыет: давай я тебе молотком по левой ударю, про правую и забудешь"
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
GUNhed :
я ж не написал "...кроме замены клапана"
неуместный сарказм
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
PSh :
GUNhed :
неуместный сарказм
я забил нахрен
    • Сообщений 10748
PSh :
неуместный сарказм
а никакого сарказма и не было...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
GUNhed :
а что-нибудь по существу моего последнего поста? относительно моих выводов и вопросов? не только последнего
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
А что ты хочешь услышать? если ты забил на маслянное голодание то след шаг- капремонт двигателя. Что тебе еще хочется услышать? Ты напиши а я озвучу 8).
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
PSh :
что может быть???
Тут причин может быть масса. Я бы начал с замены маленьких колечек на кончике трубки, которая идет вниз от крышки фильтра. Именно через это отверстие масло и сливается при откручивании крышки.
По ссылке #5:
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... il_filter/
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто
они всегда в комплекте с фильтром идут, так что проблема точно не в них...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Дедушка Намтоони всегда в комплекте с фильтром идут, так что проблема точно не в них...
Может на оригинале и идут, а я, например, ставил Hengst, и у меня в комплекте только большое верхнее кольцо шло.
Вообще, странно это все - я когда меняю масло, у меня очень быстро лампочка давления гаснет, почти сразу. Хоть и стакан пустой. Может, в насосе дело?
    • Сообщений 10748
да не, это оч частая проблема на сасом деле
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
короче, сходил до машины и теперь вообще теперь ничего не понимаю.
после полутора суток стояния проверил уровень - выше максимума (3 мм)
завел, лампа погасла через 5 сек. поработала, заглушил.
сразу же несколько раз подряд проверил уровень. упал до минус 3 мм ниже максимума.
думаю, ага, все ясно. но!
постояла 10 минут. завел. лампочка погасла через 1 сек.
заглушил через несколько десятков секунд.
проверил уровень - он увеличился! четко до максимума!!!
как так?! сразу после того как заглушил - уровень выше, чем после 10минутного простоя?! как такое может быть?
кстати проблема появилась после замены масла, километров через 300.
на масло подозрений нет, т.к. лили бочковой кастрюль злые бумеротюнеры СК-Сервис.
владею машиной недавно - пару тысячь километров. при покупке вопросов по лампочке замечено не было
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
PSh :
Все же крышечку я бы проверил - ну очень похоже.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Дедушка Намто :
PSh :
что может быть???
По ссылке #5:
+1.при замене фильтра тоже было одно бальшое уплотнительное кольцо.завтра поеду к официалам сшибать ети резиночки.а по какому принципу работает ета крышечка :?:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Щас Дедушка Намто все объяснит :lol:
    • Сообщений 10748
SashokBMW-e46 :
а он может! ) :?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
Дедушка Намто :
PSh :
в оригинальном комплекте сменного элемента 11 42 7512300
идут все необходимые резиночки-колечки?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги, а если желтая загорается после запуска двигла на несколько сек, это что значит?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
sash-a :
Дедушка Намто :
PSh :
что может быть???
По ссылке #5:
проблема появилась после замены масла/фильтра ?
    • Сообщений 5527
ап
мужики, подскажите про желтую лампу :?:
    • Сообщений 10748
ph0enix
инструкцию к машине изучи
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
да это все ясно с инструкцией, я имею ввиду к чему это может привести?
    • На форуме с 08 07 2008, 12:44
    • Сообщений 13
    • Авто: е46, 316
ph0enix :
Может привести к красной лампочке и не только.
    • Сообщений 10748
к замене датчика уровня масла
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
