    • На форуме с 19 05 2009, 21:36
    • Сообщений 10
    • Авто: E-46,320i, 2.2л,2001г.
При плавном наборе скорости ,100-120км/ч-на низких оборотах машина начинает реветь,как будто паровоз,даже в руль отдаёт. Добавляешь газ в пол или наоборот сбрасываешь совсем-сразу рёв пропадает. У меня Е46-2.2л ,2001г.
    • Сообщений 5501
Ни разу о таком не слышал и не сталкивался :x
    • На форуме с 04 07 2008, 22:06
    • Сообщений 113
такая же фигня....
    • Сообщений 10
И чё делать... По городу нормально,а на трассе задолбало ехать как-будто на пароходе-буксире!
:evil:
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
Занимательно :x
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...ага (как в песне) ревет ..как завален... мент...)) ...подробней! Господа!))
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
DV
Deeloc
не паникуйте хлопцы, у меня такая же... (думал что тоже проблема), поехал сегодня до мастера, все нормально это работает винтилятор из- за смены темперауры воздуха, чтобы убедится постойте на месте и поподнимайте обороты, если шума не будет значит точно вентиль, а если всетоки будет то это уже резонатор в выхлопной системе, вот так пояснил мне мой мастер, которому я очень доверяю
BMW 320IA M54b22
Рекомендуем почитать на тему Двигатель ревёт.
    • Сообщений 10
Не уверен насчёт вентилятора! Почему только на определённой скорости и на пониженных оборотах!?...Только добавляешь газ в пол-шум пропадает. И потом прежде,чем начать реветь-рычать...как-будто подкашливает,а потом начинает! :(
    • На форуме с 01 08 2008, 12:46
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 320i>e87 130i>e90 320D> w204
у меня тоже такая фенька была.
после очередного ТО (замена всех фильтров и жидкостей) все пропало.
Увы! Он счастия не ищет, и не от счастия бежит.
    • Сообщений 113
а я уже даже редуктор поменял а гул остался
www.teleax.ru
    • Сообщений 10
У моего мастера(он в Юните долго работал) есть друг,который в Баварии-обещали совместными усилиями выявить причину... :x
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
DV :
а на месте пробовал газовать?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 10
Пробовал на месте газовать-ничего подобного не происходит...
    • Сообщений 10
Надеюсь,завтра выясню причину... Есть предположения у специалистов!
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Такая же хрень. Только у меня появляется примерно в интервале от 95 до 110 км/ч.
Ещё заметил, если ставить на круиз и ехать со скоростью в этом интервале (~100 км/ч) то рёв пропадает через секунд 20. :x
Я подумал на коробку.
Но у меня автомат, поэтому стрёмно в сервис ехать. В условиях кризиса моё сердце не выдержит таких затрат :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10
Пропал рёв!!! Специалист проехал рядом...и всё понял...Сделали комп.диагностику для верности-не работал 1 цилиндр. Поменяли катушку на нём!...И машину как-будто подменили!...Троить перестала. Разгон как в спортивном режиме. Я и не знал,что 2.0л мотор таким резвым может быть!...Машина у меня недавно,а до этого был 38кузов 4л. Так я думал 2х литровая так и должна ездить... А не тут то было...Я-доволен! :D
    • Сообщений 10
Ещё свечи поменял...И надо радиатор промыть-это важно. У меня ещё масло поджирала-надо проследить...Дальше по ситуации...Ребята-мастера из Баварии... Могу дать контакт... Я в области по Горьковскому направлению. :?
    • На форуме с 23 04 2008, 11:59
    • Сообщений 55
DV
скинь контакт плиз в личку на всякий пожарный. а скока вышло по деньгам?
Яндекс.Метрика cron
