19 05 2009, 22:07
При плавном наборе скорости ,100-120км/ч-на низких оборотах машина начинает реветь,как будто паровоз,даже в руль отдаёт. Добавляешь газ в пол или наоборот сбрасываешь совсем-сразу рёв пропадает. У меня Е46-2.2л ,2001г.
19 05 2009, 22:20
Ни разу о таком не слышал и не сталкивался
21 05 2009, 12:23
такая же фигня....
22 05 2009, 17:29
И чё делать... По городу нормально,а на трассе задолбало ехать как-будто на пароходе-буксире!
22 05 2009, 17:34
Занимательно
22 05 2009, 19:35
...ага (как в песне) ревет ..как завален... мент...)) ...подробней! Господа!))
23 05 2009, 10:01
DV
Deeloc не паникуйте хлопцы, у меня такая же... (думал что тоже проблема), поехал сегодня до мастера, все нормально это работает винтилятор из- за смены темперауры воздуха, чтобы убедится постойте на месте и поподнимайте обороты, если шума не будет значит точно вентиль, а если всетоки будет то это уже резонатор в выхлопной системе, вот так пояснил мне мой мастер, которому я очень доверяю |
Рекомендуем почитать на тему Двигатель ревёт.
23 05 2009, 22:20
Не уверен насчёт вентилятора! Почему только на определённой скорости и на пониженных оборотах!?...Только добавляешь газ в пол-шум пропадает. И потом прежде,чем начать реветь-рычать...как-будто подкашливает,а потом начинает!
23 05 2009, 22:24
у меня тоже такая фенька была.
после очередного ТО (замена всех фильтров и жидкостей) все пропало. |
23 05 2009, 22:43
а я уже даже редуктор поменял а гул остался
25 05 2009, 07:51
У моего мастера(он в Юните долго работал) есть друг,который в Баварии-обещали совместными усилиями выявить причину...
25 05 2009, 07:57
DV : Не уверен насчёт вентилятора! Почему только на определённой скорости и на пониженных оборотах!?...Только добавляешь газ в пол-шум пропадает. И потом прежде,чем начать реветь-рычать...как-будто подкашливает,а потом начинает!
а на месте пробовал газовать? |
26 05 2009, 15:44
Пробовал на месте газовать-ничего подобного не происходит...
28 05 2009, 20:42
Надеюсь,завтра выясню причину... Есть предположения у специалистов!
28 05 2009, 20:53
Такая же хрень. Только у меня появляется примерно в интервале от 95 до 110 км/ч.
Ещё заметил, если ставить на круиз и ехать со скоростью в этом интервале (~100 км/ч) то рёв пропадает через секунд 20. Я подумал на коробку. Но у меня автомат, поэтому стрёмно в сервис ехать. В условиях кризиса моё сердце не выдержит таких затрат ![]() |
29 05 2009, 20:18
Пропал рёв!!! Специалист проехал рядом...и всё понял...Сделали комп.диагностику для верности-не работал 1 цилиндр. Поменяли катушку на нём!...И машину как-будто подменили!...Троить перестала. Разгон как в спортивном режиме. Я и не знал,что 2.0л мотор таким резвым может быть!...Машина у меня недавно,а до этого был 38кузов 4л. Так я думал 2х литровая так и должна ездить... А не тут то было...Я-доволен!
29 05 2009, 20:26
Ещё свечи поменял...И надо радиатор промыть-это важно. У меня ещё масло поджирала-надо проследить...Дальше по ситуации...Ребята-мастера из Баварии... Могу дать контакт... Я в области по Горьковскому направлению.
01 06 2009, 13:52
DV
скинь контакт плиз в личку на всякий пожарный. а скока вышло по деньгам? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
