/ Мистический кондиционер!!! на BMW
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Silent95 :
Помогите, может я не первый но ничего не нашел, либо плохо искал! Кондиционер дует теплом в ноги и потолок а в лицо как и надо холодом!! Что это может быть? Блок управления климой или может заслонка клинит???
Температура рег. НИЗ, А крутилка на верху - ВЕРХ.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Huswop :
Fuego :
С клапаном понятно, а когда одна половина дует холодным а другая тёплым. Клапан понятно не при чем, да и новый он у меня.
А это уже 2 зонный климат контроль ::40::
или 3-х я в них путаюсь ::stol::
вот хотел же предупредить такие шутки :lol:
xutrez :
Fuego :
Подзаправить надо фреончика
хм, как вариант ::34::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Fuego :
Такая же байда, водительская вся сторона дует холодным, пассажирская теплым, последный раз заправлял 2 года назад, думаю пора б заново :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Саня :
Fuego :
Это фреон.
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Три20 :
Саня :
Fuego :
Это фреон.
Да при чём тут фреон, я вчера проверял давление в норме. Если бы фреона было мало, компрессор бы не включался.
    • Сообщений 3439
DeN325 :
Три20 :
Саня :
Fuego :
Это фреон.
Прошлым летом трижды уходил именно ТАК!
    • Сообщений 1692
Три20 :
DeN325 :
Три20 :
Саня :
Fuego :
Это фреон.
И именно так же половина теплом дуло, половина холодом? :x
Рекомендуем почитать на тему Мистический кондиционер!!!
    • Сообщений 3439
DeN325
Сначала все 4 холод, затем 2 вод холод и 2 пасс тепло, затем все 4 тепло
    • На форуме с 17 05 2013, 00:57
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw 3 e46
По порядку!))
Клапан поменял ничего не изменилось!
Не могу найти датчик наружный температурный под бампером который,и провода тоже нету!
Печка постоянно дует когда выключена!!!
Еж??? Хэлп плиз!!!
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Silent95 :
По порядку!))
Еж??? Хэлп плиз!!!
Сожги
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 1692
Silent95 :
По порядку!))
Еж??? Хэлп плиз!!!
Поищи где то темка была про постянно работающую печку. Мое мнение, Ёж
    • Сообщений 1692
GeniusIRU :
Silent95 :
По порядку!))
Еж??? Хэлп плиз!!!
Сожги
Свою жги, а другим не советуй :lol:
    • На форуме с 26 01 2010, 01:16
    • Сообщений 39
Всем доброго. Такая же проблема. все 4е дуют теплом, хотя система заправлена. Подскажите плиз, а лучше дайте номер на клапан печки и на этот "Ёж":)
Спасибо.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
У кого дует теплом. Так чисто поржать для себя, температуру за бортом какую БК показывает? а то мб компрессор вообще не включается из-за минусовой температуры ::40::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1692
Да, да может у вас -40 показывает))))
    • На форуме с 16 07 2013, 03:21
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 Compact
Гусары, хорош хохмить! ::39::
Серьезно, в чем косяк по печке? Через пол часа катания начинает ху....ить горячем в ноги и лобовуху. С центральных дефлекторов - холодный. Включаешь кондей- вроде нормально. Заслонки не закрываются или клапан какой? Куда смотреть?
46-ой компакт.
С шутками-приколами можно еще страниц на десять растянуть, а в итоге- догонять самому где и как. Помогите дельным советом, поржать всегда успеем! ::23::
    • На форуме с 27 10 2012, 11:44
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 320i
Fuego :
Точно такая же проблема, пассажирская сторона дует тёплым, значит точно фреон? Как-нибудь это можно проверить?
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 Compact
Сегодня снимал бардачек да музыку с блоком климата. Заглядывал во все дырки там, ни пуя отдуплить не могу почему дует горячим на стекло и в ноги. Через пол часа езды становится адско не комфортно. Сервопривода заслонок вроде работают все. Еж, как полагаю, тут ни причем, климат регулирует-открывает-закрывает, как положено. Поток перенаправляется с кнопок куда нажмешь - туда и дует. Но куярит горячим в ноги и стекло хоть убей ::16::
Клапан печки за что вообще отвечает? Та приблуда, что на лонжероне с водительской стороны- это и есть клапан? Кстати, он там какой-то двойной, или один из них доп. моторчик? Спецы дайте дельный совет че делать! Клапан на замену или можно отремонтировать? Где ещё смотреть? (...в выхлопуху ::35:: заглядывал, печку не видно... ::23:: ::p::...)))))) )
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 Compact
В общем, разобрался сам. Незнание мат.части добавило суеты, а начинать надо было с проверки клапана печки. Умерло сие изделие. И похоже еще при старом хозяине. Доп.насос живой, клапан погиб. Разбирал не снимая с машины. Судя по коррозии - грешили на доливку простой водичкой! Кстати, когда выключаешь зажигание- питание на клапан снимается не сразу, минут десять еще держит, видимо в зависимости от температуры. х.з. че за алгоритм.
Теперь в поиске клапана. Ищу б\у, новый дороговато, пиля...
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw 3 e46
1 поменял еж- изменения: а) кондей лучше начал охлаждать
б) пропали перепады температуры воздуха
2 клапана ставил б/у вместе с блоком управления ничего не изменилось.
дяденьки соседи подсказали что скорей какието заслонки заклинили и воздух не распределяется как надо. :evil:
    • На форуме с 08 11 2014, 00:33
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
подниму тему. тоже одна сторона дует теплым, водительская холодным.. что это, фреон? или заслонки
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Huswop :
У меня -40 показывает и че, [censored] мороз. Кондер врубается и пашет нормально. Что на первой с кондером было нормально, что сейчас с климатом, ему до [censored] на "датчик температуры за бортом".
вот выписка из вдс, которую походу многие неправильно поняли:
"Условия для запроса активизации электромагнитной муфты:
ВКЛ.:Клавиша кондиционера ВКЛ., температура испарителя > 4 °C (в зависимости от температуры наружного воздуха), температура охлаждающей жидкости < 117 °C и напряжение на контакте 30 ЭБУ > 9,7 В.
ВЫКЛ.: Клавиша кондиционера ВЫКЛ. или температура испарителя < 3 °C (в зависимости от температуры наружного воздуха) или скорость 0 вентилятора или температура охлаждающей жидкости > 120 °C или контакт 15 ВЫКЛ. или напряжение на контакте 30 < 9 В."
Вот эта фраза не означает что кондиционер как то зависит от датчика наружной температуры (который в локере и выдате температуру на приборку). Эта фраза означает что для включения электромагнитной муфты кондера, ЭБУ проверяет температуру наружного воздуха согласно датчику температуры на испарителе, который естественно покажет ЭБУ температуру наружного воздуха проходящего через испаритель.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • На форуме с 18 02 2023, 17:11
    • Сообщений 4
Vladik_000 :
Приветствую. Я так понял у всех одна и тоже проблема, и я столкнулся с ней же.
Так что, мужики, получилось у кого-то решить эту проблему?
