№151
26 06 2013, 07:23
я себе тоже коробку перебрал как и у тебя. Пинок имеется точно такой же. И еще слегка пинает когда переходит на понижающую, скажем с 5-4 и 4-3. Забил....по причине неопределения причины. Найдешь-отпишись!
№152
26 06 2013, 07:29
с 99% уверенностью могу сказать что в коробасе нехватает масла.
причина провалов в следующем: при ускорении масло растекаеться в заднюю часть картера, во время тупняка - масла не хватает, а после возврата масла из крайней части картера - скорость переключаеться. так что - недолив. долей масла и будет тебе счастье. доливать нужно на прогретой до 50 градусов коробке (40-50 минут работы в режиме P) в подвешенном состоянии чтоб колеса свисали (без нагрузки) подергать передачи R N D S раз 10. после чего в положении N - долить масла. данное инфо вычитал в какойто чудо книге |
№153
26 06 2013, 07:34
опа. Такого не слышал. Надо будет мастерам постучать по тыкве.
А еще у кого мнения есть? |
№154
26 06 2013, 07:51
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... d_Auto.htm
вот тут чел писал, про 5ку, что купил с проблемами переключения АКПП и разьяснил в чем причина так что, возможно поможет |
№155
26 06 2013, 08:02
elcomodoro : опа. Такого не слышал. Надо будет мастерам постучать по тыкве. А еще у кого мнения есть? Гидроблок. |
№156
26 06 2013, 08:36
greyfgo : доливать нужно на прогретой до 50 градусов коробке (40-50 минут работы в режиме P) в подвешенном состоянии чтоб колеса свисали (без нагрузки) подергать передачи R N D S раз 10. после чего в положении N - долить масла. данное инфо вычитал в какойто чудо книге чтобы нагреть масло до +50 хватит 4-5 минут Ремонт любых редукторов - лс |
№157
26 06 2013, 09:07
толчки были пару раз в первый день вождения, сейчас все гуд)
Рекомендуем почитать на тему Неполадки с АКПП
№158
01 11 2013, 23:38
Что за х? на равной скорости около 50 обороты около 1400, обычно после сброса с боле высокой скорости - просаживаются обороты до 1300 (на 100 прим) но не всегда, ловить нужно, часто сопровождается тихим гулом Ууу... редко вибрацией. вообще еле слышный гул по ощущениям присутствует почти всегда на 1500. акпп 4000 после капиталки, бублик ваще новый, муфта поменяна.
№159
28 05 2014, 15:41
Да прочитал я сею эпопею и понимаю что купить контрактную МКПП(свапнуть с АКПП) поменяв все уплотнения и залив 1 литр оригинального масла +редуктор +кардан+мозги там все что нужно выйдет дешевле и удовольствия от переключения рукой получу куда больше ,лично мое мнение .P.S просто отдать 100 за рем и получать после какие-то непонятки это скажем не очень гуд !
№160
28 05 2014, 16:17
Gapone : Да прочитал я сею эпопею и понимаю что купить контрактную МКПП(свапнуть с АКПП) поменяв все уплотнения и залив 1 литр оригинального масла +редуктор +кардан+мозги там все что нужно выйдет дешевле и удовольствия от переключения рукой получу куда больше ,лично мое мнение .P.S просто отдать 100 за рем и получать после какие-то непонятки это скажем не очень гуд ! +100500 В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№161
28 05 2014, 16:19
Gapone
Непонятки возможны по причине неисправности мотора или редуктора, в чем я почти уверен. Вкладываться в мотор не хочу и не вижу смысла, ибо овощь. Сейчас как ни странно косяков почти не замечаю, разве что изредка. Вот когда поменяю по очереди и то и другое, тогда смогу с уверенностью сказать акпп это или нет. Что касается 100000, еслиб знал изначально что так выйдет - ставил бы меху не задумываясь |
№162
28 05 2014, 18:04
Любитель Яблок : Что за х? на равной скорости около 50 обороты около 1400, обычно после сброса с боле высокой скорости - просаживаются обороты до 1300 (на 100 прим) но не всегда, ловить нужно, часто сопровождается тихим гулом Ууу... редко вибрацией. вообще еле слышный гул по ощущениям присутствует почти всегда на 1500. акпп 4000 после капиталки, бублик ваще новый, муфта поменяна. а что непонятно? Так коробас тебе сделали. Гидроблок, возможно, чудит. Его ремонтировали? |
№163
29 05 2014, 00:21
Питерская Ракета
Помимо начинки акпп, поменял бублик на новый и гидроблок ребилд с обменом на старый |
№164
29 05 2014, 01:47
Любитель Яблок : Питерская Ракета Помимо начинки акпп, поменял бублик на новый и гидроблок ребилд с обменом на старый ну то что она (работа узлов) у тебя "нестабильная", возможны косяки. Где делал? |
№165
29 05 2014, 07:14
АртТрансмишн.ру
№166
31 07 2014, 13:56
№167
31 07 2014, 14:26
А у меня пнулась и ушла в аварию на светофоре пока держал тормоз. Было 3 раза с перерывом в 1-2 недели. Че может быть?
№168
14 03 2015, 23:06
братцы а как долго вы греете свою акпп после ночи простоя?
дело в том что пока стрелка температуры не покинет предел синей зоны, машина не желает ехать, как только покинет ее сразу понеслась на улице +4-6 ночью до -3 |
№169
16 07 2015, 00:40
Автор, разобрался с Акпп? У меня такая же ситуация едешь едешь ( на разных скоростях) и раз гул какой-то и обороты падают немного... пару секунд и перестает...
№170
16 07 2015, 07:10
psycoca
Пока нет, с коробкой вроде норм. Хочу редуктор махнуть посмотреть. |
№171
16 07 2015, 12:37
Вот мне тоже кажется звук больше из редуктора
№172
16 07 2015, 22:28
psycoca
К тому же это началось после замены сальника хвостовика, он снова потек, а сейчас не течет уже несколько месяцев. Либо течь больше нечему, либо... Скоро хана ему Все сухо снизу |
№173
17 07 2015, 15:01
Любитель Яблок
Как вариант конечно что редуктор потому что у меня она будто притормаживает слегка от этого только чего там в редукторе может быть мистика |
№174
19 04 2016, 08:33
Продолжу тему(
Сегодня как обычно без проблем доехал до работы, и паркуюясь задом стукнул слегка задним колесом о поребрик. Отъехал вперёд, чуть назад, ставлю в P а она не идёт - на R застряла и все, в обратную сторону переключает. Взад вперёд едет норм. На P не хочет. Проехал 100м втирала в P Че эта было такое? |
