№76
18 06 2013, 10:00
KAE : artk у меня есть старый оригинальный термос надо что то с этим делать
№77
18 06 2013, 10:08
masterfile
легко) ради такого отдам за спс) ...тока в морозы он 1-2 раза клинил и течет с фишки... |
№78
19 06 2013, 16:27
а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов
№79
19 06 2013, 17:06
cossmoss : а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов На маслосъёмные кольца это повлияет, в первую очередь. |
№80
19 06 2013, 17:13
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№81
20 06 2013, 06:56
cossmoss : а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов нам и надо примерно до 85-87 градусов и этого будет достаточно за глаза |
№82
20 06 2013, 06:57
KAE : masterfile легко) ради такого отдам за спс) ...тока в морозы он 1-2 раза клинил и течет с фишки... отправлять заморочишься???
Рекомендуем почитать на тему Спорт термостат на М54
№83
20 06 2013, 08:24
я нашел sasic он 88 градусов если его поставить результат будет
№84
20 06 2013, 08:48
masterfile
уверен что сделаешь все?))) cossmoss и так же он останется электроуправляемый???? |
№85
20 06 2013, 08:50
masterfile : Может попробовать этот Sasic 9000013 Я покупал этот Сасик. Пришел Вахлер на 97 градусов. |
№86
20 06 2013, 08:54
User200 : masterfile : Может попробовать этот Sasic 9000013 Я покупал этот Сасик. Пришел Вахлер на 97 градусов. |
№87
20 06 2013, 10:16
KAE
№88
20 06 2013, 10:56
меня убедили что будет сасик на 88гр в пртивном случае я имею право отказаться
№89
20 06 2013, 10:58
ок, ждем тогда результатов
№90
20 06 2013, 10:59
cossmoss
Мне тоже самое сказали. И пришел Вахлер на 97. Можно было вернуть. Но термос был нужен, поэтому взял этот вахлер. Поставил, все гут. |
№91
20 06 2013, 11:21
ни у кого от дизеля нет бу термостата на опыты?)
№92
20 06 2013, 14:39
6at9-6ez-6aZara
можно попробовать купить только элемент например с м50 на 88 град и переставить в свой пружинки =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№93
20 06 2013, 15:59
artk не получится) точно говорю) размеры не совпадают по высоте... нужнл что то по высоте и диаметру похожее) целые выхи изучал все как работает) мошу дессиртацию писать уже) внешне подойти может с дизеля) но и то не факт... электр управление соотв работать не будет
№94
20 06 2013, 16:17
с термостатом перепутать не могут вахлер стоит в два раза дешевле
№95
20 06 2013, 16:30
cossmoss : с термостатом перепутать не могут вахлер стоит в два раза дешевле на это и расчитано |
№96
20 06 2013, 17:05
6at9-6ez-6aZara
так на м54 ставят термос от м54 через проставку, которая нужна просто потому, что он в ванос иначе упирается =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№97
20 06 2013, 18:26
artk : 6at9-6ez-6aZara так на м54 ставят термос от м54 через проставку, которая нужна просто потому, что он в ванос иначе упирается а я полагал что от 54 мотора на 54 мотор все встает зазорчик в зазорчик |
№98
20 06 2013, 18:26
а кто нибудь ставил 88градусный термос.отзывы
№99
20 06 2013, 19:01
cossmoss
Нет таких. Если не считать тюнинга. |
№100
01 07 2013, 10:54
