/ Спорт термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
KAE :
artk
у меня есть старый оригинальный термос ;)
надо что то с этим делать ::44::
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
masterfile
легко) ради такого отдам за спс) ...тока в морозы он 1-2 раза клинил и течет с фишки...
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов
    • На форуме с 09 10 2012, 02:18
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
cossmoss :
На маслосъёмные кольца это повлияет, в первую очередь.
Находясь в должности главного раввина Северной Кореи, быть патриотом Сьерра-Леоне - как минимум должностное преступление, космополитизм и работа на иностранные разведки.
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
cossmoss :
нам и надо примерно до 85-87 градусов и этого будет достаточно за глаза
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
KAE :
masterfile
отправлять заморочишься??? ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Спорт термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 92
я нашел sasic он 88 градусов если его поставить результат будет
    • Сообщений 6218
masterfile
уверен что сделаешь все?)))
cossmoss
и так же он останется электроуправляемый????
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
masterfile :
Может попробовать этот Sasic 9000013
Я покупал этот Сасик. Пришел Вахлер на 97 градусов.
    • Сообщений 6218
User200 :
masterfile :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
KAE
:lol: :lol: :lol:
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 92
меня убедили что будет сасик на 88гр в пртивном случае я имею право отказаться
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ок, ждем тогда результатов
=MapaT= :
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
cossmoss
Мне тоже самое сказали. И пришел Вахлер на 97. Можно было вернуть. Но термос был нужен, поэтому взял этот вахлер. Поставил, все гут.
    • Сообщений 5037
ни у кого от дизеля нет бу термостата на опыты?)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
6at9-6ez-6aZara
можно попробовать купить только элемент например с м50 на 88 град и переставить в свой пружинки
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 5037
artk не получится) точно говорю) размеры не совпадают по высоте... нужнл что то по высоте и диаметру похожее) целые выхи изучал все как работает) мошу дессиртацию писать уже) внешне подойти может с дизеля) но и то не факт... электр управление соотв работать не будет
    • Сообщений 92
с термостатом перепутать не могут вахлер стоит в два раза дешевле
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
cossmoss :
на это и расчитано :lol:
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
6at9-6ez-6aZara
так на м54 ставят термос от м54 через проставку, которая нужна просто потому, что он в ванос иначе упирается
=MapaT= :
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
6at9-6ez-6aZara
а я полагал что от 54 мотора на 54 мотор все встает зазорчик в зазорчик :lol:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 92
а кто нибудь ставил 88градусный термос.отзывы
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
cossmoss
Нет таких. Если не считать тюнинга.
    • На форуме с 01 02 2013, 15:32
    • Сообщений 96
    • Авто: 320 ci coupe
http://www.ebay.com/itm/BMW-330-325-X5- ... 2f&vxp=mtr
