/ Мистический кондиционер!!! на BMW
    • На форуме с 17 05 2013, 00:57
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw 3 e46
Помогите, может я не первый но ничего не нашел, либо плохо искал! Кондиционер дует теплом в ноги и потолок а в лицо как и надо холодом!! Что это может быть? Блок управления климой или может заслонка клинит???
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw 3 e46
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: неужели я один с такой бедой
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
да не один)) минимум нас уже трое.
И хз что это. Бытует мнение что это ёж.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
пардон а температуру какую выставляешь? у тебя климат или крутилки? По себе могу сказать, если выставить 25градусов с климатом, то в ноги будет дуть теплым) а в лицо холодным ^^
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Не еж точно!!!!! Я соглашусь с предыдущим ответом!!! ::1::
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
выставлял 16, то ж самое.
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
мне кажется еж . он сцука гадкий. и ведет себя странно. :lol:
Рекомендуем почитать на тему Мистический кондиционер!!!
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
и яблоки не ест, гнида))
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 3940
GeniusIRU :
Как правило на 20градусах и ниже, в ноги тоже холодить начинает) видать точно что-то сломал ::40:: Есть предположение поменять еж - опытным путем, и заслонки проверить, мб не перекрывает от радиатора отопителя? хотя ни разу не слышал что заслонки ломаются))
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
Huswop :
GeniusIRU :
у меня на 22.5 везде холодный дует
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Ребят, на ноги и в стекло лечится клапаном печки
    • На форуме с 06 07 2011, 08:41
    • Сообщений 486
    • Авто: 116i MT JapanRot '04
bumalik :
В поиске мильон тем про этот клапан ::butch::
My BMW on D2.RU
ex 318i MT AlpinWeiss'98
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Подобная проблема! Только ровно половина дует холодом,а вторая половина теплом(в лицо,в ноги,на окно)! Ёжик менял. Где можно глнуть ,какие заслонки или чё там? :shock:
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw 3 e46
На 16 ставлю, если поставить 22-32 то и в лицо дует теплым. У меня не крутилки а климат походу)) так буду искать клапан печки
    • Сообщений 8566
Глядите на клапан печки и заслонки. Ёж тут непричем!!!
    • Сообщений 1692
Ёж не при чём 100% . Сегодня сниму мафон и климу, гляну что там))
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw 3 e46
Спасибо всем!!!) теперь мне нужен тройник по которому вода ходит)))либо поксипол
    • Сообщений 3940
Silent95 :
::stol:: Доломал?)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Жду продолжения темы))
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
клапан печки это! причем тут еж ?
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
+Стопицот. Клапан печки. В моей машине стоит под капотом на водительском лонжероне. У меня он совмещенный с моторчиком (дополнительным) печки. Все разбирается перебирается, щетки меняются и все ОК.
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Сегодня поменял клапан печки. Забыл про эту проблему. ::1:: ::rulezz::
В связи с чем имеется б.у. клапан под эксперименты с мотора М54 недорого. :D
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
С клапаном понятно, а когда одна половина дует холодным а другая тёплым. Клапан понятно не при чем, да и новый он у меня.
    • Сообщений 3940
Fuego :
А это уже 2 зонный климат контроль ::40::
или 3-х я в них путаюсь ::stol::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
Fuego :
Подзаправить надо фреончика
Лето - пора зацепа!!!
