/ ручной тормоз не тормозит на BMW
    • Сообщений 2549
Короче столкнулся с такой проблемой. Понял что у меня не работает ручник. у самого томат, поэтому почти не пользовался. И как то вдруг спокойно катясь на нейтралке решил проверить его. Машина вообще не сбавляет скорость.Только если затянешь ручник до упору, то тормозит как будто двигателем. еле еле.
Ручник тугой. Трос вроде не оборванный. Кто то сталкивался с такой проблемой?
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
либо отрегулируй, либо поменяй колодки ручного тормоза. там они отдельно стоят, внутри тормозного диска
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
возможно колодки ручника кончились ::37:: а если колодки тоже норм то затянуть их :x
    • Сообщений 2549
понял.Спасибо ::34::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
колодки ручника
    • Сообщений 2549
поменяю колодки стразу с дисками. Они тоже уже померают
    • На форуме с 23 02 2012, 11:43
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW E46 320i M54 была
колодки поменял, но через время проявилсь странность-назад машина катится пока до упора не довожу ,в перед не катится.если надо подтянуть то где?с салона две гайки которые?
BMW3 e46 2.2 м54 седан дорест.---}BMW5 е60 525 N53 рест
viewtopic.php?f=22&t=72352
Рекомендуем почитать на тему ручной тормоз не тормозит
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
$Vladimir$ :
Там есть маааленькая крутилочка на самих тормозных колодках, их видно если снять заднее колесо через отверстие в тормозном диске! Их там можно не много разжать! Но если конечно стерлись сами колодки, то их лучше сменить!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 735
Enriv :
$Vladimir$ :
колодки меняные свежак)
спасибо ::good:: гляну
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Enriv :
$Vladimir$ :
колесо снимать не надо ,болт что колесо держит его откручиваешь и от туда затягиваешь к.ручника :???:
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
арт-джавахет :
Enriv :
$Vladimir$ :
Только хардкор! Только снимать колесо!!! ::23:: ::23:: ::23::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
::39::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
кстати,если эти самые регуляторы между колодками наоборот поставить(зубчатое колёсико должно смотреть назад)то так и будет ::42::
$Vladimir$ :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
