16 06 2013, 22:21
Короче столкнулся с такой проблемой. Понял что у меня не работает ручник. у самого томат, поэтому почти не пользовался. И как то вдруг спокойно катясь на нейтралке решил проверить его. Машина вообще не сбавляет скорость.Только если затянешь ручник до упору, то тормозит как будто двигателем. еле еле.
Ручник тугой. Трос вроде не оборванный. Кто то сталкивался с такой проблемой? |
16 06 2013, 22:23
либо отрегулируй, либо поменяй колодки ручного тормоза. там они отдельно стоят, внутри тормозного диска
"Aliena nobis, nostra aliis" |
16 06 2013, 22:26
возможно колодки ручника кончились
а если колодки тоже норм то затянуть их |
16 06 2013, 22:27
понял.Спасибо
16 06 2013, 22:32
колодки ручника
16 06 2013, 22:33
поменяю колодки стразу с дисками. Они тоже уже померают
16 06 2013, 22:34
колодки поменял, но через время проявилсь странность-назад машина катится пока до упора не довожу ,в перед не катится.если надо подтянуть то где?с салона две гайки которые?
viewtopic.php?f=22&t=72352 |
Рекомендуем почитать на тему ручной тормоз не тормозит
16 06 2013, 22:40
$Vladimir$ : колодки поменял, но через время проявилсь странность-назад машина катится пока до упора не довожу ,в перед не катится.если надо подтянуть то где?с салона две гайки которые? Там есть маааленькая крутилочка на самих тормозных колодках, их видно если снять заднее колесо через отверстие в тормозном диске! Их там можно не много разжать! Но если конечно стерлись сами колодки, то их лучше сменить! |
16 06 2013, 22:41
Enriv : $Vladimir$ : колодки поменял, но через время проявилсь странность-назад машина катится пока до упора не довожу ,в перед не катится.если надо подтянуть то где?с салона две гайки которые? Там есть маааленькая крутилочка на самих тормозных колодках, их видно если снять заднее колесо через отверстие в тормозном диске! Их там можно не много разжать! Но если конечно стерлись сами колодки, то их лучше сменить! колодки меняные свежак) спасибо гляну
16 06 2013, 22:48
Enriv : $Vladimir$ : колодки поменял, но через время проявилсь странность-назад машина катится пока до упора не довожу ,в перед не катится.если надо подтянуть то где?с салона две гайки которые? Там есть маааленькая крутилочка на самих тормозных колодках, их видно если снять заднее колесо через отверстие в тормозном диске! Их там можно не много разжать! Но если конечно стерлись сами колодки, то их лучше сменить! колесо снимать не надо ,болт что колесо держит его откручиваешь и от туда затягиваешь к.ручника |
16 06 2013, 23:08
арт-джавахет : Enriv : $Vladimir$ : колодки поменял, но через время проявилсь странность-назад машина катится пока до упора не довожу ,в перед не катится.если надо подтянуть то где?с салона две гайки которые? Там есть маааленькая крутилочка на самих тормозных колодках, их видно если снять заднее колесо через отверстие в тормозном диске! Их там можно не много разжать! Но если конечно стерлись сами колодки, то их лучше сменить! колесо снимать не надо ,болт что колесо держит его откручиваешь и от туда затягиваешь к.ручника Только хардкор! Только снимать колесо!!! ![]() |
16 06 2013, 23:11
16 06 2013, 23:43
кстати,если эти самые регуляторы между колодками наоборот поставить(зубчатое колёсико должно смотреть назад)то так и будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
гляну
