    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
*** ТЕМУ ВЫНЕС *** starter
starter
Маслоделитель системы вентиляции картерных газов.
Топливный фильтр
Подскажи номера в каталоге плиз.
+ Хочу провереить все трубки на наличие масла в них с чего начать надо.
У меня масло подкапывает откуда то снизу не могу понять откуда именно и патрубок, которых находится между двумя крышками двигателя толстый такой 60 мм в диаметре, соединяет мет трубки тоже большого диматра весь в масле, чего с ним делать что проверять?
    • Сообщений 124
starter
11 61 7 799 394 патрубок воздушный
11 61 7 799 393Напорный рукав
Вроде одно и тоже стоит по разному и че то очень дорого для куска резины:((
Вроде вот эта фигня в масле с которой не знаю что делать
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS писал(а):
starter
Блок вентиляции целиком - 11 12 7 799 224
лучше не пожалеть и поменять всборе. а потом уже отдельно сменный элемент.
Маслоделитель - 11 12 7 799 367
Топливный фильтр
13 32 7 794 549
Начни с впуска полностью. от фильтра, от турбы к ИК, от ИК к впускному, проверь впускной коллектор, лопасти и клапан ОГ.
Сделай все после замены МД и будет тебе счастье на долгий пробег!!!
Смотри откуда сочит. если изнутри патрубков наружу и если МД не менян, меняй весь блок целиком. Номер выше.[/quote]
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
starter
99% засранная системя вентиляции картерных газов.
Ничо с патрубком не надо делать - помой ацетоном.
E82 123d
    • Сообщений 124
11 71 7 804 378 это мой клапан, тот номер который ты скинул не могу у себя найти:((, маслоотделитель у себя вообще найти не могу :x
    • Сообщений 124
Значит вот этот патрубок у меня в масле, маслоотделитель, и блок вентиляции нне могу найти в упор
нашел только клапан ОГ и впусконой трубопровод
вот он
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS, дай ВИН - найду
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Дизель-поиск деталей/ReDLiNeMSS/
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
M47 ???
11 12 7 791 552 - вот твой блок вентиляции. НО советовал бы заменить на МД нового образца. по схеме разъем подходит.
E82 123d
    • Сообщений 124
11 12 7 799 224 вот нашел мой блок вентиляции по вину
поясни плиз как делетанту что такое:
МД-?
ИК-?
еще сходил проверил масло, оно черного цвета, замена была 3000км назад, масло MOTUL 8100 5w-40, что бы это могло значить?
    • Сообщений 124
Все не получается писать одним сообщение:(
Снял крышку двигателя, котороя декоративная, увидел этот блок вентиляции, но совсем не представляю как эго поменять, там же сверху ниша для салонного фильтра и под ней болтик пластмасины котороя закрывает этот блок, пока не снимешь эту нишу не доберешься, а как ее снять не представляю вообще:((
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS, так я же тебе его написал выше номер то)))
МД - маслоделитель...долго писать)))
ИК - интеркулер
Промасло не парься - это дизель. так идолжно быть. Главное, оно должно быть в полном объеме и не было голодания. Голодание - смерть для турбины.
вечером расскажу как менять)))
E82 123d
    • Сообщений 124
Могу фоты сделать че не понятно мне:))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS, давай!!
E82 123d
    • Сообщений 124
Значит так:
1. Это сам блок
2. там есть болт справа который откручивает нишу
3.Сама ниша, ее надо снять
4 Х.З. что это такое, хочу узнать
    • Сообщений 124
Еще
1. это сажа с маслом под патрубком, он был плохо затянут и раньше было больше, сейчас типо остатки, но все равно думаю не то что то
снимай - чисти. Но после смены МД.
смотри на предмет дыр. дырявый впуск=отсутствие наддува.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Значит так:
1. Это сам блок
1.правильно, сидит на 4ех болтах
2.[censored] подобного.
3.снимаешь крышку салонного фильтра, вынимаем крышку, фиьтр и видим 4 болта. скручиваем - стягиваем.
4.хз чо таке. может давление стравливать или хз кароче...
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Еще
чисти все!!! после смены МД обязательно!!!
E82 123d
