/ заглохла на акпп на BMW
    • На форуме с 08 03 2013, 21:56
    • Сообщений 21
собственно 46 м54 2.2 акпп 2003 год, на задней передаче заезжал на подъем и заглох ::p:: кто знает что это может быть? ::16::
    • Сообщений 27078
дохрена всего может быть
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
reddv8 :
больше рассказывай, тогда подскажут. Потом завелся, как работала, диагностику делал...?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 21
сама акпп работает четко плавно короче идеал с ней проблем не видел, двигатель тут сказать могу ток что по утрам троит иногда ) завелась после этого нормально... еще несколько раз заехал больше не глохла..
    • Сообщений 2549
    • Сообщений 2389
reddv8 :
сколько бензина в баке?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 27078
reddv8 :
Диагностику делал? свечи когда последний раз менял?
Mitya62 :
Kolosok :
Рекомендуем почитать на тему заглохла на акпп
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
По идее у АКПП с маховиком жесткой связи нет, наверняка заглохла по другой причине
    • Сообщений 27078
sana_q :
разумеется из-за другой, из-за акпп машина глохнуть не может
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Похожая тема. Правда у меня она появляется периодически на драйве, но тоже связана с уклоном.
Например выезжая с подземного паркинга.. притормаживаю перед перегибом, нажимаю газ - провал и машина глохнет, если нажать посильнее то не заглохнет, а просто дернется.
С уровнем бенза врятли связано, проявляется и на почти полном баке.
Перекачивающий работает, на четверти не глохну)
Если заглохла, то заводится спокойно с полтычка.
пс: иногда бывает при очень медленной езде по русской кочко-ямо грунтовке.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 2389
СерЁжа_Safety
при резком торможении не глохнет, я правильно понял? Не пробовал поставить на уклон и замерить давление топлива?
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Бензиа по ходу мало в баке,воздух прохватила и заглохла. ну это как вариант
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 21
sana_q :
слава богу!! я не шарю и начал думать что проблемы с АКПП ::p::
ЗЫ свечи и катушки поменяны 6 т.км назад а бенза было ~45 литров
диагностику не делал! завтра если время будет то сразу в сервис...
    • Сообщений 1733
abyss
Не, не глючет.
На той неделе с четвертью в баке по Лидеру наваливал, ноу проблем.
Проблема имеет периодический характер и связана с очень медленным движением на оборотах ХХ, либо с троганием после остановки на уклоне.
Давление на уклоне не замерял, не догадался, при случае попробую проверить.
Drive2.ru
    • Сообщений 1680
Ставлю на то, что какой-то датчик глючит ::kor::
    • Сообщений 1733
EL_Finito
знать бы какой) явных ошибок нет. я подумывал в сторону дпрв на впуске или дпкв. Менять на угад как то не горю желанием )
Drive2.ru
    • Сообщений 27078
EL_Finito :
Мне кажется датчик распредвала
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 28 09 2012, 09:10
    • Сообщений 1179
    • Авто: BMW E46 320D Touring
Такая же хрень на тракторе и только с задней передачей... Проблема переодичная, я бы даже сказал редкая... Уклон не влияет... Бак почти всегда полный... Заводится после этого без проблем и уже совершенно спокойно на тех же оборотах едет дальше... Хз чо за фигня...
Eugene :
Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся :lol:
    • Сообщений 1680
СерЁжа_Safety
Ты и не меняй. Диагностику надо, тут по-другому никак ::42::
    • Сообщений 1733
EL_Finito
Диагностика говорит, что все коррекции практически идеальные, явных ошибок нет. Тут либо плавающий косяк с контактом либо глюки (или не полная смерть) какого то из датчиков.
Была бы проблема постоянной она бы, наверное, диагностировалась, а пока ничего путного из этого не вышло )
Drive2.ru
    • Сообщений 1680
Может можно как-то покататься с диагностикой? Наверняка ошибка лишь иногда проскакивает
    • Сообщений 5823
Fein81 :
::1:: тоже на тракторе было несколько раз такое и только на R только обороты падали на мнговение но не глохла
Бортовик 318D-->330D
