09 06 2013, 16:23
собственно 46 м54 2.2 акпп 2003 год, на задней передаче заезжал на подъем и заглох
кто знает что это может быть?
09 06 2013, 16:25
дохрена всего может быть
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
09 06 2013, 16:28
reddv8 : собственно 46 м54 2.2 акпп 2003 год, на задней передаче заезжал на подъем и заглох кто знает что это может быть? ![]() больше рассказывай, тогда подскажут. Потом завелся, как работала, диагностику делал...? |
09 06 2013, 16:31
сама акпп работает четко плавно короче идеал с ней проблем не видел, двигатель тут сказать могу ток что по утрам троит иногда ) завелась после этого нормально... еще несколько раз заехал больше не глохла..
09 06 2013, 16:32
09 06 2013, 16:32
reddv8 : сама акпп работает четко плавно короче идеал с ней проблем не видел, двигатель тут сказать могу ток что по утрам троит иногда ) завелась после этого нормально... еще несколько раз заехал больше не глохла.. сколько бензина в баке? |
09 06 2013, 16:33
reddv8 : сама акпп работает четко плавно короче идеал с ней проблем не видел, двигатель тут сказать могу ток что по утрам троит иногда ) завелась после этого нормально... еще несколько раз заехал больше не глохла.. Диагностику делал? свечи когда последний раз менял? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему заглохла на акпп
09 06 2013, 16:42
По идее у АКПП с маховиком жесткой связи нет, наверняка заглохла по другой причине
09 06 2013, 16:45
sana_q : По идее у АКПП с маховиком жесткой связи нет, наверняка заглохла по другой причине разумеется из-за другой, из-за акпп машина глохнуть не может Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
09 06 2013, 16:54
Похожая тема. Правда у меня она появляется периодически на драйве, но тоже связана с уклоном.
Например выезжая с подземного паркинга.. притормаживаю перед перегибом, нажимаю газ - провал и машина глохнет, если нажать посильнее то не заглохнет, а просто дернется. С уровнем бенза врятли связано, проявляется и на почти полном баке. Перекачивающий работает, на четверти не глохну) Если заглохла, то заводится спокойно с полтычка. пс: иногда бывает при очень медленной езде по русской кочко-ямо грунтовке. |
09 06 2013, 17:28
СерЁжа_Safety
при резком торможении не глохнет, я правильно понял? Не пробовал поставить на уклон и замерить давление топлива? |
09 06 2013, 18:25
Бензиа по ходу мало в баке,воздух прохватила и заглохла. ну это как вариант
09 06 2013, 18:48
sana_q : По идее у АКПП с маховиком жесткой связи нет, наверняка заглохла по другой причине слава богу!! я не шарю и начал думать что проблемы с АКПП ЗЫ свечи и катушки поменяны 6 т.км назад а бенза было ~45 литров диагностику не делал! завтра если время будет то сразу в сервис... |
10 06 2013, 09:04
abyss
Не, не глючет. На той неделе с четвертью в баке по Лидеру наваливал, ноу проблем. Проблема имеет периодический характер и связана с очень медленным движением на оборотах ХХ, либо с троганием после остановки на уклоне. Давление на уклоне не замерял, не догадался, при случае попробую проверить. |
10 06 2013, 09:10
Ставлю на то, что какой-то датчик глючит
10 06 2013, 09:14
EL_Finito
знать бы какой) явных ошибок нет. я подумывал в сторону дпрв на впуске или дпкв. Менять на угад как то не горю желанием ) |
10 06 2013, 09:14
EL_Finito : Ставлю на то, что какой-то датчик глючит ![]() Мне кажется датчик распредвала Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
10 06 2013, 09:22
Такая же хрень на тракторе и только с задней передачей... Проблема переодичная, я бы даже сказал редкая... Уклон не влияет... Бак почти всегда полный... Заводится после этого без проблем и уже совершенно спокойно на тех же оборотах едет дальше... Хз чо за фигня...
Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
10 06 2013, 09:29
СерЁжа_Safety
Ты и не меняй. Диагностику надо, тут по-другому никак
10 06 2013, 09:34
EL_Finito
Диагностика говорит, что все коррекции практически идеальные, явных ошибок нет. Тут либо плавающий косяк с контактом либо глюки (или не полная смерть) какого то из датчиков. Была бы проблема постоянной она бы, наверное, диагностировалась, а пока ничего путного из этого не вышло ) |
10 06 2013, 09:35
Может можно как-то покататься с диагностикой? Наверняка ошибка лишь иногда проскакивает
10 06 2013, 09:36
Fein81 : Такая же хрень на тракторе и только с задней передачей... Проблема переодичная, я бы даже сказал редкая... Уклон не влияет... Бак почти всегда полный... Заводится после этого без проблем и уже совершенно спокойно на тех же оборотах едет дальше... Хз чо за фигня... тоже на тракторе было несколько раз такое и только на R только обороты падали на мнговение но не глохла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
