07 06 2013, 22:37
Здравствуйте, на колесах стоят датчики контроля за давлением в шинах, прокалывал колеса, ни хрена не работает, как узнать, подключена сия опция или нет, и если нет, то как ее подключить? Спасибо.
07 06 2013, 22:40
Геннадич : Здравствуйте, на колесах стоят датчики контроля за давлением в шинах, прокалывал колеса, ни хрена не работает, как узнать, подключена сия опция или нет, и если нет, то как ее подключить? Спасибо. Вин авто пиши, для начала. |
08 06 2013, 09:44
ch56204
08 06 2013, 09:44
или нужен полностью?
08 06 2013, 09:52
тоже колеса с датчиками,что еще нужно?
08 06 2013, 10:10
интересно эти датчики на баласировке колес отражаются? колеса с грузиками?
08 06 2013, 10:14
ну а, мне грузов весят дохрена, хотя катки говорят, что хорошие
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение системой контроля за давлением в шинах
08 06 2013, 10:17
Геннадич : ch56204 нет на авто контроля давления в шинах. можешь снимать и продавать датчики. тем более, что в эту дату была система рпа. |
08 06 2013, 10:19
а что за система рпа?
08 06 2013, 10:22
датчики весят грамм по 30-40,на балансировке,естественно,отражаются.у меня с противоположной им стороны висит грамм по 50 свинца.
08 06 2013, 10:39
motortek : ::1:: тоже колеса с датчиками,что еще нужно? Много чего нужно...антенны в арки...блок за бордачком...кнопка над пепельницей...естественно, прошивка и настройка...плюс, хочу заметить, что батарея в датчиках рассчитана в лучшем случае, на 8-9 лет...не меняется(если только не собираешься ломать). Можно поглядеть систему от parkmaster, вроде не плохие системы... |
08 06 2013, 11:25
Геннадич : а что за система рпа? Ну ты лентяй! Почему бы тебе не почитать форум в котором ты запостил тему? viewtopic.php?f=48&t=15456&hilit=rpa |
08 06 2013, 11:38
спасибо, [censored] вот это гемор)))))) а как узнать дсц 20 или 60 у меня стоит? прочитать на нем? или пробить по номеру?
08 06 2013, 11:42
bazinotti
А у меня есть сия опция,на приборке загорается, кнопок нет? CB56141 |
08 06 2013, 12:31
а каким символом она загорается?
08 06 2013, 12:43
тест приборки когда делал, сначало желтым затем красным (спущеная шина с восклиц знаком)
08 06 2013, 12:59
а как тест сделать?
08 06 2013, 13:21
Sanekhirurg : bazinotti А у меня есть сия опция,на приборке загорается, кнопок нет? CB56141 а какая кнопка должна быть?у меня без кнопки,только значек на приборке ну и на монике |
08 06 2013, 13:51
Геннадич : спасибо, [censored] вот это гемор)))))) а как узнать дсц 20 или 60 у меня стоит? прочитать на нем? или пробить по номеру? ну откуда на твоём авто 20? |
08 06 2013, 13:55
Sanekhirurg : А у меня есть сия опция,на приборке загорается, кнопок нет? CB56141 Sanekhirurg : тест приборки когда делал, сначало желтым затем красным (спущеная шина с восклиц знаком) Если нет кнопки с гуслями, то нет никакого контроля. И при чём здесь тест приборки? |
08 06 2013, 13:57
Мишган : у меня без кнопки,только значек на приборке ну и на монике значит у тебя камаз, а не е46... |
08 06 2013, 13:57
отписался...
08 06 2013, 14:01
bazinotti : Мишган : у меня без кнопки,только значек на приборке ну и на монике значит у тебя камаз, а не е46... у мну е92,но я полагаю системы одинаковые.нет? |
08 06 2013, 14:33
так в итоге чтобы замутить сию опцию, нужно ставить антенны в арки, кнопку и прошивку? правильно?
10 06 2013, 10:29
еще проводку и эбу RDC.
