    • На форуме с 30 04 2009, 19:30
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
а то есть чек он просто горит,но неисправности нет? и тупо надо сбросит ошибку?интересно почему eml и dsc сбросились,а чек нет?
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
chekashov :
сейчас наверное скажут что ошибки с двигателя нужно стирать.
чаще чек сам гаснет если проблема исчезает!
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
У меня в гаражах чел. ставил е39ю, смотрю - на приборке куча красного и оранжего. Оказалось, после мойки загорелись. Наверное, есть какие-то нюансы при мойке? Подкапотное же напичкано всякими датчиками и электроникой. Где-то здесь писали, что попадание воды под давлением на блоки розжига ксенона может вывести их строя. А ведь есть мойки, где даже коврики толком не знают, как мыть - у меня на одной ворсистые щеткой зачем-то чистили, вместо того чтоб керхером промыть...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
Решил отъехать от работы...сел,завожу....никаких проблем и ошибок!!!все в норме)))
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Короче говоря в идеале, нужно оставить на сутки после промывки.
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
поехалт в "обмен опытом" 8)
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Mikhail585 +1 я на двух предыдущих машинах частенько мыл двиг, на первой (Renault 19) вообще проблем никогда не было, но она просто танком была, даже когда с дуру вылил на закипевший двиг 5 литров воды дабы охладить ничего не было!!! На второй (Renault Laguna) в последний раз были проблемы, как только с мойки отъехал начала троить, потом вобще не заводилась более часа, а когда завелась, - вырнулся на мойку и сам всё продул, после чего проблемы ушли.
Вобщем если после помывки подкапотного пространства возникают проблемы, это всё вода, нужно очень чётко продуть всё-всё-всё под капотом (за исключением расходомера воздуха) и хорошо бы ещё часок покататься, чтоб то что осталось испарилось от температуры!!! А вообще я согласен с Михаилом, лучше самому пряточками протирать, чем идти на такой риск и потом рвать на себе волосы в самых неприличных местах!!!
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
Рекомендуем почитать на тему ОШИБКИ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА!!!
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
Никогда не мыл подкапотное и мотор мойками высокого давления и другим не советую. Беру мочалку хороший шампунь и тру сам, потом спец. аерозолем попрыскать (не помню кто производит), протереть сухой тряпкой и все зашибись, блестит и ничего 99% не зальешь.
А мойки высокого давления еще та лотерея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
