26 05 2013, 10:31
есть у кого спецальная приблуда, или другой опыт выкручивания...? неохота из-за такой фигни супорт менять
26 05 2013, 10:34
Vitalik_L : есть у кого спецальная приблуда, или другой опыт выкручивания...? неохота из-за такой фигни супорт менять Мне выкручивали, сделав разрез под мощную отвертку Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 05 2013, 10:35
Можно поискать сверло с левой нарезкой и попытаться им. Или экстрактор специальный. У Смайли вроде были.
26 05 2013, 10:42
Shum
как вариант, только он отломан вобще под корень... какое там сечение 5 или 6 мм... если пропиливать микро болгаркой, всё равно сам супорт пропилится так и сделаю, если не найду чем выкрутить без пропилов |
26 05 2013, 10:44
suprastin : Можно поискать сверло с левой нарезкой и попытаться им. Или экстрактор специальный. У Смайли вроде были. я так и делал- помогло |
26 05 2013, 10:47
suprastin
спецальный экстрактор я и хочу найти.. со смайли не знаком.. буду искать в автозапчастях |
26 05 2013, 10:49
а какого диаметра сверло и как оно выглядет?Колян61
Рекомендуем почитать на тему как выкрутить отломанный штуцер из супорта?
26 05 2013, 10:53
ну ладно.. напишу когда выкручу
26 05 2013, 11:01
Vitalik_L : а какого диаметра сверло и как оно выглядет?Колян61 сверло покупал в строительном магазине, специально по металлу оно и стоит дорого (что то порядка 230 рублей) не то что в обычных шерпотребах продают. брал чуть меньше диаметра болта. я правда высверливал не из суппорта, а из лонжерона - оборвало один из болтов который держит корпус сайлентблока рычага |
26 05 2013, 12:52
забей не сильно туда биту торкс и потихоньку пытайся выкрутть, я себе так выкрутил, благо эта [censored] была не прикисшая)
ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
26 05 2013, 16:52
у меня обломилось , закисшая как то
пришлось на завод отвозить на станке высверливали мне
![]() [album]47162[/album] |
26 05 2013, 17:10
меняй суппорт, не иби моск. он стоит-то рупь-полтора, зато спокоен будешь.
26 05 2013, 17:21
береш напильник, желательно плоский, збеваеш ручьку и этот конец встовляеш в штуцер немного присодит молотком ну и пытатся осторожно откручевать с помошью пасотижов.
26 05 2013, 17:29
Micha : береш напильник, желательно плоский, збеваеш ручьку и этот конец встовляеш в штуцер немного присодит молотком ну и пытатся осторожно откручевать с помошью пасотижов. ёппаный папуас...о бедный великий и могучий...
26 05 2013, 17:36
Micha : Откуда: германия германия и здесь нас научит
26 05 2013, 17:41
все фигня, если штуцер закис - его не выкрутить и не высверлить, он конусный малех... мучался много и долго, в итоге поехал и купил б\у суппорт
26 05 2013, 20:58
гайку попробуй приварить к обломку! я так 2 штуцера выкрутил
26 05 2013, 21:15
кекс : гайку попробуй приварить к обломку! я так 2 штуцера выкрутил найку к штуцеру? стальной сплав к аллюминиевому сплаву??? ну-ну... хотел бы я на это посмотреть... особенно, учитывая то, что штуцер скорее всего обломился ниже плоскости суппорта - это преположение |
26 05 2013, 21:28
Можно перед высверливанием погреть маленько маленькой горелкой газовой. Потом горячую залить wd-40 чтобы перепад температуры произошел. Скорость линейного расширения основного корпуса и штуцера разная, т.к. Разные металлы. Это может помочь в " откисании". Потом аккуратно пару раз стукнуть через выколотку по нему и пытаться выкрутить. Поможет. Сотни генераторов таким способом спас
З.ы. Любителям забить в дырку напильник. Для особо одаренных, он каленый. И если по нему хорошо стукнуть то можно нехреново потом из своей бренной тушки осколки выкавыривать советчики блин.
26 05 2013, 21:35
suprastin : Можно перед высверливанием погреть маленько маленькой горелкой газовой. Потом горячую залить wd-40 чтобы перепад температуры произошел. Скорость линейного расширения основного корпуса и штуцера разная, т.к. Разные металлы. Это может помочь в " откисании". Потом аккуратно пару раз стукнуть через выколотку по нему и пытаться выкрутить. Поможет. Сотни генераторов таким способом спас З.ы. Любителям забить в дырку напильник. Для особо одаренных, он каленый. И если по нему хорошо стукнуть то можно нехреново потом из своей бренной тушки осколки выкавыривать советчики блин.Газпром |
26 05 2013, 21:37
Колян61
Фжопаиди да |
26 05 2013, 21:39
suprastin : Можно перед высверливанием погреть маленько маленькой горелкой газовой. Потом горячую залить wd-40 чтобы перепад температуры произошел. Скорость линейного расширения основного корпуса и штуцера разная, т.к. Разные металлы. Это может помочь в " откисании". Потом аккуратно пару раз стукнуть через выколотку по нему и пытаться выкрутить. Поможет. Сотни генераторов таким способом спас З.ы. Любителям забить в дырку напильник. Для особо одаренных, он каленый. И если по нему хорошо стукнуть то можно нехреново потом из своей бренной тушки осколки выкавыривать советчики блин. 00
26 05 2013, 21:40
suprastin : Колян61 Фжопаиди да сцуко, научили тебя горелкой пользоваться
26 05 2013, 21:48
Колян61 : suprastin : Колян61 Фжопаиди да сцуко, научили тебя горелкой пользоваться ![]() Завидуй молча
28 05 2013, 08:56
с задним суппортом была беда, сьездил к Джему купил П+Л = 2р. Проверив что не закисшие штуцера. В гараже теперь лежит 1 с отломанным штуцером второй нормальный, какой Л какой П не помню. Мб получится извлечь с вашими советами
советчики блин.
00
