    • На форуме с 12 07 2011, 00:05
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
есть у кого спецальная приблуда, или другой опыт выкручивания...? неохота из-за такой фигни супорт менять
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Vitalik_L :
Мне выкручивали, сделав разрез под мощную отвертку
Можно поискать сверло с левой нарезкой и попытаться им. Или экстрактор специальный. У Смайли вроде были.
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
Shum
как вариант, только он отломан вобще под корень... какое там сечение 5 или 6 мм... если пропиливать микро болгаркой, всё равно сам супорт пропилится
так и сделаю, если не найду чем выкрутить без пропилов
    • Сообщений 15167
я так и делал- помогло
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
suprastin
спецальный экстрактор я и хочу найти.. со смайли не знаком.. буду искать в автозапчастях
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
а какого диаметра сверло и как оно выглядет?Колян61
Рекомендуем почитать на тему как выкрутить отломанный штуцер из супорта?
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
ну ладно.. напишу когда выкручу
    • Сообщений 15167
Vitalik_L :
сверло покупал в строительном магазине, специально по металлу оно и стоит дорого (что то порядка 230 рублей) не то что в обычных шерпотребах продают.
брал чуть меньше диаметра болта. я правда высверливал не из суппорта, а из лонжерона - оборвало один из болтов который держит корпус сайлентблока рычага
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
забей не сильно туда биту торкс и потихоньку пытайся выкрутть, я себе так выкрутил, благо эта [censored] была не прикисшая)
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
у меня обломилось , закисшая как то ::p:: пришлось на завод отвозить на станке высверливали мне
[album]47162[/album]
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
меняй суппорт, не иби моск. он стоит-то рупь-полтора, зато спокоен будешь.
    • На форуме с 09 07 2011, 22:58
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 377
береш напильник, желательно плоский, збеваеш ручьку и этот конец встовляеш в штуцер немного присодит молотком ну и пытатся осторожно откручевать с помошью пасотижов.
    • Сообщений 11213
Micha :
ёппаный папуас...о бедный великий и могучий... ::p:: ::p::
    • Сообщений 4111
Micha :
германия и здесь нас научит ::p::
    • На форуме с 15 02 2012, 16:27
    • Сообщений 693
    • Авто: 320 -> 323 ci
все фигня, если штуцер закис - его не выкрутить и не высверлить, он конусный малех... мучался много и долго, в итоге поехал и купил б\у суппорт
    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
гайку попробуй приварить к обломку! я так 2 штуцера выкрутил
    • Сообщений 693
кекс :
найку к штуцеру?
стальной сплав к аллюминиевому сплаву???
ну-ну... хотел бы я на это посмотреть...
особенно, учитывая то, что штуцер скорее всего обломился ниже плоскости суппорта - это преположение
Можно перед высверливанием погреть маленько маленькой горелкой газовой. Потом горячую залить wd-40 чтобы перепад температуры произошел. Скорость линейного расширения основного корпуса и штуцера разная, т.к. Разные металлы. Это может помочь в " откисании". Потом аккуратно пару раз стукнуть через выколотку по нему и пытаться выкрутить. Поможет. Сотни генераторов таким способом спас :twisted:
З.ы. Любителям забить в дырку напильник. Для особо одаренных, он каленый. И если по нему хорошо стукнуть то можно нехреново потом из своей бренной тушки осколки выкавыривать ::tyktyk:: советчики блин.
    • Сообщений 15167
Газпром ::23:: :lol: :twisted:
Колян61
Фжопаиди да :lol:
    • Сообщений 25352
::1:: 00
    • Сообщений 15167
Колян61
Фжопаиди да :lol:
сцуко, научили тебя горелкой пользоваться :lol: :lol: ::stol::
Колян61 :
Колян61
Фжопаиди да :lol:
Завидуй молча ::40::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
::39::
с задним суппортом была беда, сьездил к Джему купил П+Л = 2р. Проверив что не закисшие штуцера. В гараже теперь лежит 1 с отломанным штуцером второй нормальный, какой Л какой П не помню. Мб получится извлечь с вашими советами ::39::
Huswop
Drive2
VK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
