/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ?
мотор N42
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
чего? ::33::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 126
чего? ::33::
Там водяная помпа крутит гур ? вот тут написано так http://tis.bmwcats.com/doc1068103/
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
fizfi :
мотор N42
Да ты красавчег! Вопрос с ребусом!!!! :lol: :lol: :lol:
не на до ни чего с ливать....
    • Сообщений 126
Привет всем у меня тякут трубки напорного рукава номером 3 на фото. Можно ли запресовать новые ?
хостинг фото
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Народ подскажите где достать Pentosin по сладкой цене? Нужно 6 литров! И на какую марку смотреть?
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На первой странице же ::p::
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 05 10 2011, 23:38
    • Сообщений 220
Хаюшки всем, гудит насос, решил менять, купил новый, купил бачок, такой же как и стоит сейчас (на нём написано ATF only) , купил маслица декстрон атф. Откручиваю значит крышку бачка откачивать а там зеленеая жижка!!! Привет прошлому хозяину) Вот как теперь полностью от пентосина избавиться, чем промыть лучше для перехода назад к атф?
    • Сообщений 48433
::39::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 220
Vorobov :
::39::
шо?
    • Сообщений 32638
в теме все расписано про промывку.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А также про то почему от пентозина не надо избавляться. Скажи спасибо прошлому хозяину и выкинь / продай свой купленный АТФ.
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
парни,уморился я с этим быстросьемом...пластиковые "лапки" сломались,патрубок снять не могу..мучаю шланг тот который обратки..как его деинсталировать?болгаркой ведь не подлезешь..
diesel power
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Maestro :
Я снимал левую фару и на быстросъем нажимал рожковым ключем, иначе не смог
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
grin1 :
Maestro :
фару снимать было лень тк надо было еще и бампер,распилил его напильником..
diesel power
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • На форуме с 18 12 2012, 12:38
    • Сообщений 73
    • Авто: E46 328 АКПП
залил мобил ATF 220 по началу нормально было, потом загудел и туго стал крутиться руль, щас думаю SWAG 10 92 1647, по скольку ГУР вроде как умирает
  • Замена ДВС
    • Сообщений 9685
::p:: ::p:: ::p::
Насос приказал долго жить, не дотерпев до замены жижи 2 дня...
Была залита ATF, но решил перейти на пентосин. Купил 3л пентосина феби и 1л кастрола CHF 11S + новый насос ZF от шнивы. Прогнал 3л пентосина рулем... Выкинул старый бачек и поставил новый.
снял старый LF20 - шкив отдельно. ::p:: Подпилил переднее крепление напильником, подложил шайбы - насос на месте, но лучше приобрести заднее крепление от LF30, хотя жесткости передней пластины хватит за глаза.
Перегнул как нужно напорный рукав. Собрал все на место, заменил хомуты. Залил жижу. Повертел рулем от упора до упора на заглушенной до прекращения пузырей. Завел. Дал поработать в холостую - естественно пузыри пускает. Подергал рулем от 10 до 2 по циферблату. Заглушил. 5 минут перекур. Завел и давай баранку крутить - пузыри.
К концу дня итого: 1. под нагрузкой насос воет, но молчит при вывешенных колесах; 2. мелкие пузыри идут; 3 - снаружи система суха, как в памперсах. ::p::
День два... ::p::
Опять задрал морду. Покрути рулем на холодную, потом - на горячую. Все равно воздух. ::p:: Облазил всю систему - сухо. Я за эти два дня такой пробег рулевому намотал... ::p::
Уже и не знаю куда смотреть... М.б. косяк в насосе, но думается мне, что он скорее бы тек, нежели подсасывал...
То ли лыжи не едут, то ли я ::p::
suum cuique
    • Сообщений 9685
Все проверил - ни где подтеков нет. На всякий все протянул - волшеьные пузырьки, собака женского рода... ::p::
Скорее всего беде в насосе... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А откуда насос берет волшебные пузырьки? ::44::
    • Сообщений 9685
Чисто теоритически, может через сальник на валу(где-то на просторах инета встречал подобное) или через прокладку на приемном штуцере(г-образная хреновина, куда одевается шланг с бачка).
Я просто не вижу мест, где еще может подсасывать. На шлангах у бачка все сухо и затянуто. На насосе приемный затянут хорошо. Все шланги целые. Если бы сифонил напорный рукав или рейка, то текло бы - мама не горюй...
suum cuique
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Slokot
заедь на сервис, дай давление в бачок и посмотри откуда сочит
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
    • Сообщений 9685
Max-Gorky :
Slokot
Качал насосом в бачек - давление держит, везде сухо... ::p:: Конечно не 102 атмосферы, но все же...
suum cuique
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Поменяли насос, поставили ZF от Шеви-нивы, все идеально подходит и по креплениям и по шлангам, ничего колхозить и выдумывать не пришлось все plug and play :lol: , зато сняли наевшийся Luk - видимо так же менявшийся кем-то из предыдущих 2ух владельцев (выбитой bwm эмблемы не нашел). Бачок ГУРа новый от e39 поставил. Руль крутиться лучше, чем когда я купил машину. Кстати такой же насос стоит у отца на 21 ниве 13 года, ZF Germany.
