№401
30 03 2013, 21:07
Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ?
мотор N42 |
№402
30 03 2013, 23:52
чего?
№403
31 03 2013, 00:21
toolshed : чего? Там водяная помпа крутит гур ? вот тут написано так http://tis.bmwcats.com/doc1068103/ |
№404
31 03 2013, 09:04
fizfi : Привет всем на доли при замене гура сливать не замер зайку ? Охлаждающию жидкость ? мотор N42 Да ты красавчег! Вопрос с ребусом!!!! не на до ни чего с ливать.... |
№405
01 04 2013, 12:38
Привет всем у меня тякут трубки напорного рукава номером 3 на фото. Можно ли запресовать новые ?
№406
12 04 2013, 07:58
Народ подскажите где достать Pentosin по сладкой цене? Нужно 6 литров! И на какую марку смотреть?
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№407
12 04 2013, 08:11
На первой странице же
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№408
22 04 2013, 21:09
Хаюшки всем, гудит насос, решил менять, купил новый, купил бачок, такой же как и стоит сейчас (на нём написано ATF only) , купил маслица декстрон атф. Откручиваю значит крышку бачка откачивать а там зеленеая жижка!!! Привет прошлому хозяину) Вот как теперь полностью от пентосина избавиться, чем промыть лучше для перехода назад к атф?
№409
22 04 2013, 21:11
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№410
22 04 2013, 21:30
Vorobov : ::39:: шо? |
№411
22 04 2013, 22:14
в теме все расписано про промывку.
№412
22 04 2013, 22:23
toolshed : в теме все расписано про промывку. А также про то почему от пентозина не надо избавляться. Скажи спасибо прошлому хозяину и выкинь / продай свой купленный АТФ. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№413
27 04 2013, 16:38
парни,уморился я с этим быстросьемом...пластиковые "лапки" сломались,патрубок снять не могу..мучаю шланг тот который обратки..как его деинсталировать?болгаркой ведь не подлезешь..
№414
27 04 2013, 20:56
Maestro : парни,уморился я с этим быстросьемом...пластиковые "лапки" сломались,патрубок снять не могу..мучаю шланг тот который обратки..как его деинсталировать?болгаркой ведь не подлезешь.. Я снимал левую фару и на быстросъем нажимал рожковым ключем, иначе не смог |
№415
27 04 2013, 23:41
grin1 : Maestro : парни,уморился я с этим быстросьемом...пластиковые "лапки" сломались,патрубок снять не могу..мучаю шланг тот который обратки..как его деинсталировать?болгаркой ведь не подлезешь.. Я снимал левую фару и на быстросъем нажимал рожковым ключем, иначе не смог фару снимать было лень тк надо было еще и бампер,распилил его напильником.. |
№416
28 04 2013, 00:00
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
№417
28 04 2013, 16:28
залил мобил ATF 220 по началу нормально было, потом загудел и туго стал крутиться руль, щас думаю SWAG 10 92 1647, по скольку ГУР вроде как умирает
№418
20 05 2013, 23:39
Насос приказал долго жить, не дотерпев до замены жижи 2 дня... Была залита ATF, но решил перейти на пентосин. Купил 3л пентосина феби и 1л кастрола CHF 11S + новый насос ZF от шнивы. Прогнал 3л пентосина рулем... Выкинул старый бачек и поставил новый. снял старый LF20 - шкив отдельно. Подпилил переднее крепление напильником, подложил шайбы - насос на месте, но лучше приобрести заднее крепление от LF30, хотя жесткости передней пластины хватит за глаза.Перегнул как нужно напорный рукав. Собрал все на место, заменил хомуты. Залил жижу. Повертел рулем от упора до упора на заглушенной до прекращения пузырей. Завел. Дал поработать в холостую - естественно пузыри пускает. Подергал рулем от 10 до 2 по циферблату. Заглушил. 5 минут перекур. Завел и давай баранку крутить - пузыри. К концу дня итого: 1. под нагрузкой насос воет, но молчит при вывешенных колесах; 2. мелкие пузыри идут; 3 - снаружи система суха, как в памперсах. День два... Опять задрал морду. Покрути рулем на холодную, потом - на горячую. Все равно воздух. Облазил всю систему - сухо. Я за эти два дня такой пробег рулевому намотал... Уже и не знаю куда смотреть... М.б. косяк в насосе, но думается мне, что он скорее бы тек, нежели подсасывал... То ли лыжи не едут, то ли я
№419
23 05 2013, 10:07
Все проверил - ни где подтеков нет. На всякий все протянул - волшеьные пузырьки, собака женского рода...
Скорее всего беде в насосе...
№420
23 05 2013, 10:24
А откуда насос берет волшебные пузырьки?
№421
23 05 2013, 10:55
Чисто теоритически, может через сальник на валу(где-то на просторах инета встречал подобное) или через прокладку на приемном штуцере(г-образная хреновина, куда одевается шланг с бачка).
Я просто не вижу мест, где еще может подсасывать. На шлангах у бачка все сухо и затянуто. На насосе приемный затянут хорошо. Все шланги целые. Если бы сифонил напорный рукав или рейка, то текло бы - мама не горюй... |
№422
23 05 2013, 11:01
Slokot
заедь на сервис, дай давление в бачок и посмотри откуда сочит |
№423
23 05 2013, 11:16
№424
23 05 2013, 12:41
Max-Gorky : Slokot заедь на сервис, дай давление в бачок и посмотри откуда сочит Качал насосом в бачек - давление держит, везде сухо... Конечно не 102 атмосферы, но все же...
№425
25 08 2013, 10:24
Поменяли насос, поставили ZF от Шеви-нивы, все идеально подходит и по креплениям и по шлангам, ничего колхозить и выдумывать не пришлось все plug and play
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
