22 05 2013, 22:05
Всем привет.
Сегодня со мной вот что произошло. Поехал после работы домой, проехал много, проблем не было. Подъезжаю к дому, включаю R и машина глохнет, я в ступоре, думаю глюк. Завожу снова, она заводится нормально до 600 оборотов, потом сразу скачек примерно до 1500 и резко до нуля и опять глохнет (так случилось примерно 3 раза). Я заглушил, подождал минутку, завелась нормально и даже намека нет на то что было до этого, проехался по району, повтыкал передачки, поездил на них, погазовал, короче всякую фигню начал делать. WTF? Что это вообще было и на что стоит обратить внимание? BMW е46 купе 2001 год, 2,5 мотор М54, коробка автомат. |
22 05 2013, 22:07
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
22 05 2013, 22:18
Шум ну ты хотя бы скинь ссылочку на боян :-)
22 05 2013, 22:29
Ну что никто не знает?
22 05 2013, 22:46
возможно датчик коленвала гонит, или распредвала. почитай про симптомы
Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
22 05 2013, 22:50
спасибо, только что читал твою тему :-)
22 05 2013, 22:52
Может форсунка маховика забилась?
Рекомендуем почитать на тему Заглохла и потом все прошло....
22 05 2013, 22:55
Куриха : форсунка маховика |
22 05 2013, 22:58
NaimaD : Куриха : форсунка маховика Что,даже клубный инженер не знает,что это за деталь? |
22 05 2013, 22:59
датчик оленя) инфа 100%
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
22 05 2013, 23:04
Nition : датчик оленя) инфа 100% Я так понимаю, это датчик коленвала? :-) Какой у него код по экзисту, если не сложно? |
22 05 2013, 23:06
12 14 1 709 616 держи)
22 05 2013, 23:07
Если этот номер 12141709616, то лучше оригинал или не обязательно?
Если не обязательно, то какую лучше фирму? |
22 05 2013, 23:07
но лучше посмотри к нему провода, бывает окисляются..
22 05 2013, 23:08
Nition : но лучше посмотри к нему провода, бывает окисляются.. Они отдельно продаются или только комплектом с датчиком? |
22 05 2013, 23:12
Leshechka : Nition : но лучше посмотри к нему провода, бывает окисляются.. Они отдельно продаются или только комплектом с датчиком? Проводки то? Да не, только в комплекте с новым двигателем НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
22 05 2013, 23:14
Если Meyle нормальный, то его сразу легче поменять.
22 05 2013, 23:17
Мне тут сказали, что когда он подыхает, то машинку может даже немного потряхивать (вибрирует). Это так?
22 05 2013, 23:18
Leshechka : Если Meyle нормальный, то его сразу легче поменять. да потыркай датчик, почитай компом машину.. может проблема в чем-нибудь другом, можт воздух подкинуло откуда... Этот датчик отвечает за зажигание пофакту... Если он начинает Пи*дить то получается раннее или позднее зажигание, за счет чего детонация НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№20
22 05 2013, 23:26
Да завтра и так собирался в МестерХов, вот и заодно эту проблемку проверю. Ладно все спасибо.
№21
22 05 2013, 23:44
ААААА, так вот в чем дело то было
№22
04 06 2013, 10:58
У меня вообще походу глюк был. Серега из МастерХофа посмотрел и сказал что вообще нет ничего по ошибкам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
