    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Всем привет.
Сегодня со мной вот что произошло.
Поехал после работы домой, проехал много, проблем не было.
Подъезжаю к дому, включаю R и машина глохнет, я в ступоре, думаю глюк.
Завожу снова, она заводится нормально до 600 оборотов, потом сразу скачек примерно до 1500 и резко до нуля и опять глохнет (так случилось примерно 3 раза).
Я заглушил, подождал минутку, завелась нормально и даже намека нет на то что было до этого, проехался по району, повтыкал передачки, поездил на них, погазовал, короче всякую фигню начал делать.
WTF? Что это вообще было и на что стоит обратить внимание?
BMW е46 купе 2001 год, 2,5 мотор М54, коробка автомат.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
::ba::
    • Сообщений 2377
Шум ну ты хотя бы скинь ссылочку на боян :-)
    • Сообщений 2377
Ну что никто не знает? ::p::
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
возможно датчик коленвала гонит, или распредвала. почитай про симптомы ::39::
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • Сообщений 2377
спасибо, только что читал твою тему :-)
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Может форсунка маховика забилась? :x
Рекомендуем почитать на тему Заглохла и потом все прошло....
    • На форуме с 24 05 2010, 12:47
    • Сообщений 5270
    • Авто: Merida Matts TFS 350
    • Изображения: 31
Куриха :
форсунка маховика
:x
>Делаешь - не бойся, боишься - не делай.<
    • Сообщений 2929
NaimaD :
Куриха :
форсунка маховика
:x
::37:: Что,даже клубный инженер не знает,что это за деталь? :lol:
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
датчик оленя) инфа 100%
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2377
Nition :
Я так понимаю, это датчик коленвала? :-)
Какой у него код по экзисту, если не сложно?
    • Сообщений 2321
12 14 1 709 616 держи)
    • Сообщений 2377
Если этот номер 12141709616, то лучше оригинал или не обязательно?
Если не обязательно, то какую лучше фирму?
    • Сообщений 2321
но лучше посмотри к нему провода, бывает окисляются..
    • Сообщений 2377
Nition :
Они отдельно продаются или только комплектом с датчиком?
    • Сообщений 2321
Leshechka :
Nition :
Проводки то? Да не, только в комплекте с новым двигателем
    • Сообщений 2377
Если Meyle нормальный, то его сразу легче поменять.
    • Сообщений 2377
Мне тут сказали, что когда он подыхает, то машинку может даже немного потряхивать (вибрирует). Это так?
    • Сообщений 2321
Leshechka :
да потыркай датчик, почитай компом машину.. может проблема в чем-нибудь другом, можт воздух подкинуло откуда...
Этот датчик отвечает за зажигание пофакту... Если он начинает Пи*дить то получается раннее или позднее зажигание, за счет чего детонация
    • Сообщений 2377
Да завтра и так собирался в МестерХов, вот и заодно эту проблемку проверю. Ладно все спасибо.
    • Сообщений 5823
ААААА, так вот в чем дело то было ::33:: когда у меня из-за чипа машина заглохла на ходу, тогда и вылезла ошибка по датчику распредвала!!! Спасибо ::good::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2377
У меня вообще походу глюк был. Серега из МастерХофа посмотрел и сказал что вообще нет ничего по ошибкам.
  • Кожа, рожа все дела...
    Народ,я очень хочу светлый кожаный салон и черный цвет кузова. От такого сочетания меня постоянно рв...
  • Повторяем все...
    Здравствуйте! Вчера тут произошел терракт. Взорвалась бомба. Когда прогремел взрыв был ветераном, ве...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 61
