/ Потеют все стёкла в дождь е46 на BMW
    • На форуме с 24 06 2021, 18:45
    • Сообщений 44
Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть?
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Прогрей печку, и поезди с ней без кондея. Пусть вся влагс, скопившаяся в ртопителе попросту выпарится. [censored], как же это сложно ::p::
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Салонные ковры в районе порогов мокрые?
    • Сообщений 18538
Скорее всего в салон течет откуда то. Проверь может полы влажные. Может дренажи забиты.
Фильтр салонный поменяй на угольный...
    • Сообщений 44
Ycka
Сухо!шумка целая
    • Сообщений 44
Нет всё сухо!
Рекомендуем почитать на тему Потеют все стёкла в дождь е46
  • Двери е46
    • Сообщений 44
niko64
я же указал я поменял ан угольный)))
    • Сообщений 11212
Значит, скапливается водичка в отопителе. После использования кондея- это норм. Почисти дренаж печки, я правда не знаю где он, и почаще прогревай на максимуме печку.
Адаптацию заслонок можно попробовать провести. Как вариант может заслонка на рециркуляцию тупил.
Люка в машине нет?
    • Сообщений 11212
Люка в машине нет?
кстати, каак варик, про заслонку-та... я чот и не сообразил сразу-та...... ::daa::
    • Сообщений 44
Эндрю760
люка нет,заслонки всё работают! вода от кондея сливается дренаж ок
    • Сообщений 11212
Vladimire46 :
Эндрю760
значить, бери, включай печку и прогревай. И езди с отопителем, без кондея, даже если всё запотело. отогрееццо-отойдёт. И при прогревании- приоткрой слева и справа окна.
А пластик под дворниками снимал? Там листвы/ грязи случайно нет?
    • Сообщений 11212
Ща скажет- нет.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проверь жабры в багажнике
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 09 03 2009, 19:41
    • Сообщений 70
    • Авто: bmw 320i
всем привет! возможно схожая проблема - задний диван во время дождя немного мокрый, прям даже пятна видны. Уплотнители на дверях проверил - всё цело, не знаете что может быть? Машина тоже потеет как конь )
Последний раз редактировалось feshurik 27 09 2022, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
  • Двери е46
Люк есть? Лобовое менял? Откуда течёт?
    • Сообщений 70
    • Авто: bmw 320i
неа, люка нет, лобовое не менял. Откуда течет не могу понять..но пятна и слева и справа на заднем диване. Такое ощущение, что прям из дверей :)
может там тоже какие дренажи есть? Возможно (неточно) это началось после малярки, мне с разбором красили машину. Могли что не так собрать потом?
Могли уплотнители не поставить/ поставить неправильно
Нужно прям одного человека посадить в салон и кто то другой, например на мойке обильно поливает и смотреть откуда потечёт.
    • Сообщений 18538
feshurik :
Могли не заклеить шумкой в итоге вода со стекол через двери хреначит в салон.
    • Сообщений 70
    • Авто: bmw 320i
спасибо за советы! в выходные займусь поливом на мойке :)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Vladimire46 :
Думаю пластик под дворниками пропускает воду на салонный фильтр.
В принципе не раз писалось про это.
Инфы в интернете полно.
Самое простое - снять дворники (поводки), снять пластик. Будет видно где истрепался уплотнитель.
Проклеить либо бутиловым шнуром, либо герметиком (при необходимости легко срезается канцелярским ножом). Герметик лучше брать морозостойкий.
Ну и поставить пластик на новые клипсы.
Пример из ветки про е83.
https://www.bmwclub.ru/threads/kakoj-ka ... t-18327622
На е46, скорее всего, все также.
Кстати да, очень похожая ситуация была на старой Октавии. Вылечилась чисткой дренажей под передними подкрылками
    • Сообщений 11212
Окулист :
Vladimire46 :
эта деталь называиццо-ЖАБО... ::stol:: ::p::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
