24 09 2022, 22:57
Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть?
24 09 2022, 23:43
Прогрей печку, и поезди с ней без кондея. Пусть вся влагс, скопившаяся в ртопителе попросту выпарится. [censored], как же это сложно
25 09 2022, 11:00
Салонные ковры в районе порогов мокрые?
25 09 2022, 11:09
Скорее всего в салон течет откуда то. Проверь может полы влажные. Может дренажи забиты.
25 09 2022, 20:11
Фильтр салонный поменяй на угольный...
25 09 2022, 23:44
Ycka
Сухо!шумка целая |
25 09 2022, 23:44
Нет всё сухо! |
Рекомендуем почитать на тему Потеют все стёкла в дождь е46
25 09 2022, 23:45
niko64
я же указал я поменял ан угольный))) |
26 09 2022, 08:18
Значит, скапливается водичка в отопителе. После использования кондея- это норм. Почисти дренаж печки, я правда не знаю где он, и почаще прогревай на максимуме печку.
26 09 2022, 09:31
Адаптацию заслонок можно попробовать провести. Как вариант может заслонка на рециркуляцию тупил.
Люка в машине нет? |
26 09 2022, 09:56
suprastin : Адаптацию заслонок можно попробовать провести. Как вариант может заслонка на рециркуляцию тупил. Люка в машине нет? кстати, каак варик, про заслонку-та... я чот и не сообразил сразу-та......
26 09 2022, 18:50
Эндрю760
люка нет,заслонки всё работают! вода от кондея сливается дренаж ок |
26 09 2022, 19:20
Vladimire46 : Эндрю760 люка нет,заслонки всё работают! вода от кондея сливается дренаж ок значить, бери, включай печку и прогревай. И езди с отопителем, без кондея, даже если всё запотело. отогрееццо-отойдёт. И при прогревании- приоткрой слева и справа окна. |
26 09 2022, 23:52
А пластик под дворниками снимал? Там листвы/ грязи случайно нет?
27 09 2022, 00:00
suprastin : А пластик под дворниками снимал? Там листвы/ грязи случайно нет? Ща скажет- нет. |
27 09 2022, 13:48
проверь жабры в багажнике
27 09 2022, 15:33
всем привет! возможно схожая проблема - задний диван во время дождя немного мокрый, прям даже пятна видны. Уплотнители на дверях проверил - всё цело, не знаете что может быть? Машина тоже потеет как конь )
27 09 2022, 15:35
Люк есть? Лобовое менял? Откуда течёт?
27 09 2022, 15:39
неа, люка нет, лобовое не менял. Откуда течет не могу понять..но пятна и слева и справа на заднем диване. Такое ощущение, что прям из дверей
может там тоже какие дренажи есть? Возможно (неточно) это началось после малярки, мне с разбором красили машину. Могли что не так собрать потом? |
27 09 2022, 23:19
Могли уплотнители не поставить/ поставить неправильно
Нужно прям одного человека посадить в салон и кто то другой, например на мойке обильно поливает и смотреть откуда потечёт. |
27 09 2022, 23:27
feshurik : неа, люка нет, лобовое не менял. Откуда течет не могу понять..но пятна и слева и справа на заднем диване. Такое ощущение, что прям из дверей может там тоже какие дренажи есть? Возможно (неточно) это началось после малярки, мне с разбором красили машину. Могли что не так собрать потом? Могли не заклеить шумкой в итоге вода со стекол через двери хреначит в салон. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
28 09 2022, 11:47
спасибо за советы! в выходные займусь поливом на мойке
28 09 2022, 12:14
Vladimire46 : Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть? Думаю пластик под дворниками пропускает воду на салонный фильтр. В принципе не раз писалось про это. Инфы в интернете полно. Самое простое - снять дворники (поводки), снять пластик. Будет видно где истрепался уплотнитель. Проклеить либо бутиловым шнуром, либо герметиком (при необходимости легко срезается канцелярским ножом). Герметик лучше брать морозостойкий. Ну и поставить пластик на новые клипсы. Пример из ветки про е83. https://www.bmwclub.ru/threads/kakoj-ka ... t-18327622 На е46, скорее всего, все также. |
28 09 2022, 12:27
Кстати да, очень похожая ситуация была на старой Октавии. Вылечилась чисткой дренажей под передними подкрылками
28 09 2022, 20:37
Окулист : Vladimire46 : Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть? Думаю пластик под дворниками пропускает воду на салонный фильтр. В принципе не раз писалось про это. Инфы в интернете полно. Самое простое - снять дворники (поводки), снять пластик. Будет видно где истрепался уплотнитель. Проклеить либо бутиловым шнуром, либо герметиком (при необходимости легко срезается канцелярским ножом). Герметик лучше брать морозостойкий. Ну и поставить пластик на новые клипсы. Пример из ветки про е83. https://www.bmwclub.ru/threads/kakoj-ka ... t-18327622 На е46, скорее всего, все также. эта деталь называиццо-ЖАБО...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
