/ Дневник BMW E46 320CI Cabrio(осторожно, возможен мат!) на BMW
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
4iban :
дядь, нужна консультация.
на картинке я выделил часть, эта часть так же обклеивается кожей.
собственно проблема следующая, у меня там эта кожа почему то отклеилась.
можешь подсказать, как мне туда можно подлезть, чтобы приклеить эту часть обратно изнутри, не нарушая целостности всей кожи?
что там изнутри дверной карты?
Чего чего??? Там насколько мне извесно кожаная вставка! А точнее кожаная вставка в кожаной вставке! :mrgreen: Тоесть та часть которая выстреливает(отрывается) вместе с подухой! Я так понял выстрельнула подуха и нужно засунуть кусок обратно? Или че :x
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
не, ничего не выстреливало, изнутри как бы вздулось немного, типа воздух, его можно пальцами перегонять из одной части этой вставки в другую.
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 5128
кстати, это стоковая обшивка? не знал, что она в коже, думал, просто текстура под кожу.. или это только в купе/каберах так?
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
4iban :
Да хрен его знает что там у вас вздулось! У меня ничего не вздувалось, поэтому без фотки я могу только ванговать!
MadToha :
Это не кожа, а винил! Точнее винилискожа(винил искуственная кожа). Такая шняга наклеена на обшивках у большенства автомобилей мира. В шапке темы все расписано что и как ::p:: Я не обклеивал машину кожей - я просто обновил потрепаный материал - новым! 8)
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
Buratino :
4iban :
да вопрос не чтоб решить мою проблему, а чтобы подсказать как можно эту ставку вытащить или подлезть к ней изнутри
Последний раз редактировалось 4iban 22 05 2013, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Повторюсь! Непойму суть проблемы без фотографии! Кожаная вставка в передних дверях(у купэ) на пластиковых заклепках(запаяных). Их нужно или срезать или выпаять. Но перед этим нужно снять обшивку с двери соотв.. :mrgreen:
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
ладно, понял, спасибо, будет тебе фото :lol:
Рекомендуем почитать на тему Дневник BMW E46 320CI Cabrio(осторожно, возможен мат!)
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Buratino :
а обратно как эти вставки вставить? Приклеить? Чем?
Тоже надо карты перетряхнуть
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Можно на шурупы!(но не всегда прокатит, смотря на сколько аккуратно срезать клепки обшивок).
Или вот на эту шнягу!(очень эффективно думаю будет)
п.с. 28.05.2013: Хе.рня это, а не шняга! :mrgreen: Только шурупы!
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Поставил(уже давно) обшивки!
Теперь(за исключением порванных передних сидух ::p:: ) салон как новый!(ну разве что еще не все в нужный цвет поменяно...консоль подлокотника там итд..)
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Поставил на жопу проставки 30мм
Проставки H&R от E71(X6) - были благополучно приобретены у соклубника "x5owner". За что ему отдельное спасибо! :???:
Правда пришлось искать немного удлиненные(на 5мм) болты от x6.(у нас это проблема). Но для начала конечно я сделал проверку - не цепляет ли нигде! Для этого пришлось снять пружину.(как я ненавижу вставлять их обратно :evil: )
Походу там все 40мм влезли бы! ::p:: Хотя у меня колеса ща не оригинал(времянка так сказать...) :mrgreen: Х.з. какой у них вылет.
Благо ЭМошные крылья позволяют ставить колёса на радиус больше!(это еще один плюсик в ЭМлуке).
Например вместо 17*45*225 , можно(и нужно) поставить 18*45*225! ::23:: Только датчик скорости поидее поменять на ЭМошный.(чтоб не писдел спидометр)
Проставки выглядят немного брутально! :mrgreen:
Не обошлось конечно без казусов ::p:: Уже в третий раз убеждаюсь что родной домкрат не подходит для манипуляций с машиной - кроме как замена колеса! :mrgreen:
Не в первый раз уже достается порогам!
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
:mrgreen: Ботам тоже интересно! :lol:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
классный проект, хотя я не одобряэ переварку крыльев и тд. имхо не стоит нарушать заводские соединения.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
http://tis.bmwcats.com/doc1060462/ :mrgreen:
Если бы я не увидел это в документации TIS то тоже так подумал бы!(это то и натолкнуло на идею!) К примеру - крылья к жёсткости никак не относятся.(чисто внешний вид).
