/ странный звук сразу после старта на холодном двигателе на BMW
    • На форуме с 28 04 2008, 17:57
    • Сообщений 65
    • Авто: 320D
когда на улице меньше 5-7 градусов, после того, как завожу с утра, наблюдается такой вот звук (грррум... гррумм... )
вот даже записал
http://www.jacum.com/files/wzryk.wav
первый в районе 00:00:03..04, второй гррумм 00:00:07, третий где-то 13-14
чё это такое?
после прогрева минут 3-4 - всё абсолютно ровно
и когда тепло, заводится безо всяких звучков лишних
звук идёт снизу... болты чтоль какие ослабли в креплении глушителя?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Слышно только звук трактора :lol: :?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 65
    • Авто: 320D
когда было риальнэ холодно (ну по нашим меркам, т.е. где-то -7) , то грруммкало ещё сильнее
кузьмичи на сервисе, где пару дней делали техосмотр, сказали ничё не знаем, всё отлично у тебя
мм, ну значит это паранойя...
    • На форуме с 10 03 2009, 12:56
    • Сообщений 15
а выхлопная не трясётся?
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Если звук проходит после того как машина прогрелась это процентов 80 какой то из роликов. Проверь их.
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Говорю из своего опыта.
    • Сообщений 65
    • Авто: 320D
выхлопная особо люто не трясётся, но я только сзади могу посмотреть, сбоку не видно нифига, может глушитель и трясётся
а что значит "какой-то из роликов"? на которых ремни натянуты?
там снизу вроде нет ни разу никаких роликов?
Рекомендуем почитать на тему странный звук сразу после старта на холодном двигателе
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
биполярное сияние
Было что-то похожее. В моём случае была беда с глушителем.
Я в начале думал, что беда в карданном вале.:oops:
Но всё оказалось проще, поменял пару резинок и всё :twisted: ([url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=13996&start=30[/url]).
    • Сообщений 1852
Может это втягивающий рычаг стартера заедает....
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
у меня труба упала на кузов. при заводке бум-бум-бум и при глушении также. треснула и лежала
    • Сообщений 208
Очень похоже на глушак, он в резонанс входит, у меня так было - сразу заметно если заднюю включить на автомате.
Если это глушак то звук издает резинка которая на него болтом прикручена-выглядит как цилиндр. В итоге хз че с этой резинкой происходит на со временем шляпка этого болта(!) начинает биться о внутренние стенки этой резинки и при этом издает звук сильно похожий на металлический.
Если снизу из ямы смотреть то внутри этой резинки отчетливо видны места соприкосновения с головкой болта.
добавил картинку:
Деталь №8
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
снемайте деталь номер 8 и не парьтесь.
она вибрацию создает. без неё гораздо тише)
E82 123d
    • На форуме с 24 11 2011, 14:08
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW 330XD m57
Хоть и давно тема поднималась не буду создавать новую! Что то похожее есть у меня на холодную при запуске. Первое подозрение на стартер что то в нм думаю не так по возможности спрошу у сервисменов.
