14 05 2009, 23:41
когда на улице меньше 5-7 градусов, после того, как завожу с утра, наблюдается такой вот звук (грррум... гррумм... )
вот даже записал http://www.jacum.com/files/wzryk.wav первый в районе 00:00:03..04, второй гррумм 00:00:07, третий где-то 13-14 чё это такое? после прогрева минут 3-4 - всё абсолютно ровно и когда тепло, заводится безо всяких звучков лишних звук идёт снизу... болты чтоль какие ослабли в креплении глушителя? |
15 05 2009, 00:04
Слышно только звук трактора
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
15 05 2009, 00:24
когда было риальнэ холодно (ну по нашим меркам, т.е. где-то -7) , то грруммкало ещё сильнее
кузьмичи на сервисе, где пару дней делали техосмотр, сказали ничё не знаем, всё отлично у тебя мм, ну значит это паранойя... |
15 05 2009, 00:25
а выхлопная не трясётся?
15 05 2009, 01:28
Если звук проходит после того как машина прогрелась это процентов 80 какой то из роликов. Проверь их.
15 05 2009, 01:29
Говорю из своего опыта.
15 05 2009, 10:54
выхлопная особо люто не трясётся, но я только сзади могу посмотреть, сбоку не видно нифига, может глушитель и трясётся
а что значит "какой-то из роликов"? на которых ремни натянуты? там снизу вроде нет ни разу никаких роликов? |
Рекомендуем почитать на тему странный звук сразу после старта на холодном двигателе
17 05 2009, 23:14
биполярное сияние
Было что-то похожее. В моём случае была беда с глушителем. Я в начале думал, что беда в карданном вале. Но всё оказалось проще, поменял пару резинок и всё |
12 11 2009, 14:49
Может это втягивающий рычаг стартера заедает....
12 11 2009, 17:51
у меня труба упала на кузов. при заводке бум-бум-бум и при глушении также. треснула и лежала
12 11 2009, 23:15
Очень похоже на глушак, он в резонанс входит, у меня так было - сразу заметно если заднюю включить на автомате.
Если это глушак то звук издает резинка которая на него болтом прикручена-выглядит как цилиндр. В итоге хз че с этой резинкой происходит на со временем шляпка этого болта(!) начинает биться о внутренние стенки этой резинки и при этом издает звук сильно похожий на металлический. Если снизу из ямы смотреть то внутри этой резинки отчетливо видны места соприкосновения с головкой болта. добавил картинку: Деталь №8 |
13 11 2009, 08:40
снемайте деталь номер 8 и не парьтесь.
она вибрацию создает. без неё гораздо тише) |
05 01 2012, 20:15
Хоть и давно тема поднималась не буду создавать новую! Что то похожее есть у меня на холодную при запуске. Первое подозрение на стартер что то в нм думаю не так по возможности спрошу у сервисменов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
