    • На форуме с 23 04 2010, 17:37
    • Сообщений 435
1.8т AWT автомат 2004 год! пару дней назад начала греться, вскипела, батя подождал, попытался открыть крышку бачка, и естественно ее напором выбило, выбило так, что на крыше даже резьбы не осталось!! вообщем в сервисе местном сказали, что термостат, купили термостат новый, оригинал, не помогло, купил помпу, крышку расширительного, все поменяли, все равно кипит(( поменял даже веспа-муфту или как там ее, все равно не помогло(( второй вентилятор че-то не крутится, я кинул на него провода прям с аккума, вроде живой
1. когда должен работать второй вентилятор?
2. в чем еще может быть причина? прокладка головки? бачок бурлит
че делать? куда обращаться? к офицалам?
вагком подключили, никаких ошибок не выдал, час где-то ковырялись на заведенной машине, температура была 99-101, а через 15 минут вскипела! помогите плиииииииз
пассатовский форум че-то не помогает, унылый у них форум)
кстати машина бати, я бмв не изменяю ::nenado::
SPIDER PIG, SPIDER PIG, Does whatever? a SPIDER PIG does. Can he swing, From a web? No he can't! He's a pig! LOOK OOOUUUTTT!!! He is a SPIDER PIG!!!!!!!!
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
у Шурчера спроси) он фанат МЛ, ой VW))) :lol:
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Уровень антифриза в норме?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Партнер Клуба
    • Партнер Клуба
    • На форуме с 27 08 2009, 18:54
    • Сообщений 2660
    • Авто: BMW X5 3.0D
    • Торговая репутация: +67
позвони в НИВЮС ТЕХЦЕНТР ОНИ ПОМОГУТ !!!!
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
а что делали с машиной до возникновения проблемы? похоже на воздух в системе
Радиаторы чистили? Может там шуба? Была такая болезнь на шкоде, правда с другим мотором. Так и не победили.
    • Сообщений 2389
Обычные причины перегрева: (выбирай)
1. недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения
2. малая эффективность воздушного охлаждения радиатора
3. нарушения в работе термостата
4. неправильной регулировки системы зажигания или впрыска
5. длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации
6. длительная работа двигателя в нерасчетных режимах
7. прогар выпускного клапана
8. большое количество отложений в полостях охлаждения
9. большой уровень отложений в камере сгорания
бачок бурлит
тут уже скорее всего прокладка или микротрещина
ps. ищи сервис с такой приблудой, чтобы деньги просто так не выкидывать и не менять все подряд [url]http://tis.bmwcats.com/doc1045394/[/url]
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с пассат б5+
Четырех контактный датчик температурный меняли? Очень часто он пизд ит
    • Сообщений 2389
Или в конце концов понюхай антифриз (может вонять выхлопом), выгони воздушную пробку, сними крышку расширительного и одень презерватив, заведи двиг и смотри будет он надуваться или нет (сам не пробовал, советовали).
Если дует, значит
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
именно!
но тут уже скорее всего прокладке головы или самой голове кранты
в бачке бурлит
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 435
это радиаторе который?
никто не знает для чего второй вентилятор? и когда он вообще должен работать? я просто не видел, чтоб он вообще работал
    • Сообщений 435
abyss :
бачок бурлит
из перечисленного 2,4 и 5 подходят
она на холостых слегка вибрирует
вот результаты вагкомпа :
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26551
Код Сервиса: WSC 00112
WVWZZZ3BZ4P248797 VWZ7Z0D9211257
4 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 03 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04277
Кодов не найдено.
Адрес 08 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
2 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 829
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 19 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
Кодов не найдено.
Адрес 55 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодирование: 00007
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
28-00 - к.з. на плюс
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 76 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 283
Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
Кодирование: 01104
Кодов не найдено.
Конец —--------------
Нет, не в радиаторе датчик. В блоке торчит. Такая зараза зеленая ::angry:: я на октавии из за этого поганого датчика попал на сцепу + маховик ::p::
