    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Не нагревается даже в неморозную погоду. Нагреть можно позажигав, но при скорости быстро падает до синей зоны. Все говорят термостат, Вязкомуфта. А у меня нет вязкомуфты. ??? Проверил термостат работатет.
Вчера говорил с диагностом, говорит есть спец блок ДОГРЕВАНИЯ ОЖ. и в нем скорее всего проблема, либо тены-свечи не греют, любо обрыв, либо датчик их не включает(тупит). двигатель M47TU
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, есть такой блок. если отрубить, будет стыть.
Плюс воняет нереально.
вот он:
http://static.bmw.autocats.ru/images/ep ... IyX3A=.png
стоит справа, рядом с бочком ГУРа около стакана
Модеры, в "ДИЗЕЛЬ" перенесите пжалста)))
E82 123d
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
перенес :?
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Спасибо, с блоком ясно. Теперь как его ремонтирвать? Что там менять можно (может тены есть внутри какие?).
PS. ничего не воняет.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, не разбирал - не знаю.
у меня служило причиной плаванья ХХ. Он включаеца и отключаеца при резкой смене температуры.
постоянное включение и выключение выносило мозг.
его отрубили и стало безбожно вонять и машина перестала греца нормально.
думаю к след зиме разбирусь
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
подниму. Скоро зима. собственно вопрос до сих пор актуален. Кто знает что делать с этим блоком, а может и не с ним?
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
starter
у меня из-за этого блока зимой обороты плавали, оказалось, что силовой красный провод был прикручен к двигателю на "-", подключили и стало зашебись!
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Suplexx, еще разок для не электрика.
откуда оцепить и куда поцепить?!
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Suplexx, давай еще разок...откуда и куда перецепить?! и надо ли наращивать чота или нет?!
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
up.
+1
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Ну что скажете спецы?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold :
как я понял + был цепанут на двигатель на минус.
можно этот плюс увести куданить на клемму, котрая на верху.
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вчера глянул.
"+" идет с генератора
а "-" идет на двигатель.
так какой провод надо куда увести?! с генератора забрать?! - смысл?! чтобы не было нагрузки прямой на него...
минусовой с двигателя на кузов увести или чего?!
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать :) Печка греет точно :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold :
как разбирается?!
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
starter :
Kot_Leopold :
как разбирается?!
Открутил два патрубка к нему, один "-". "+" отверткой открыл заглушку, открутил "+". Сам блок висит на 2-х винтах под внутренний шестигранник на 5. открутил, вынул. А сам корпус состоит из защелок, отщелкиваешь - внутри плата и БОльшие нагреватели. Разъемы проверил, туда-сюда. Все поставил назад. Внтури все было сухо. Однако провод, [censored]. не знаю поможет ли? там на глаз мало что проверить можно.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
чего там при +2ух то поможет
дизеляка и при минусе без свечей неплохо крутит)
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Может и правда АКБ? ему уже 5 лет, родной еще
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ну 100% не сказать что он, но уж пора поменять
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
AlexZ :
Kot_Leopold :
- меньше 70 градусов: открыт на 1.2 мм
- меньше между 70 и 90 градусов:: открыт на 3.4 мм
- горячее 90 градусов: открыт на 6 мм
может быть у тебя его заклинило на 6мм?
Интересное предложение. А где он там стоит в ЕГР?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
дада, это он!!!
а радиатор номер один по-моему!!
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
вроде была такая "восьмерочка". Как его проверить и расклинить?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img]
Сорри фото не очень, с телефона. Это блок преднагрева внутри
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17245[/img]
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, [censored]..так ничож же не понятна))) спс!
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
А там без тестера и понимать нечего. Я проверял, может он там весь закис :( Но ограничился лишь проверить контакты сверху 3шт и заизолировал один силовой кабель(почему-то оплетка поплавилась чуть)
Так что ловить в нем нечего, господа-с :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
