    • На форуме с 10 05 2013, 20:19
    • Сообщений 2
Народ Всех с Праздником!
Произошло непредвиденное, мой Ганс стал выё.... сам не знаю что с ним. обороты держит в районе 600 ровно, но когда резко даёшь газ проваливается, а сегодня он решил заглохнуть, с начало стоял в пробке, обороты упали на ноль, завел, он ещё раз выдал такое-же, пару секунд подождал, завелся нормально и поехал, потом разогнался на 3 передаче обороты начали проваливаться, на нейтралке качусь смотрю расходомер гуляет от 10 до 1 л на 100км и заглох, я припарковался, посидел пару минут, завел, все нормально не тупил, поехал поставил в гараж. вот думаю что может быть датчик ХХ или ДМРВ? али другие какие косяки =/ подскажите пожалуйста =)
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
Smilekkk :
Ну дык проверь.. отключи дмрв пробуй прокатись.. потом датчик хх, только смотри после отключения регулятора хх будет ошибка гореть. А также осмотри все воздушные трубки на пробой. особенно ту что позади впускного коллектора (идёт на кркг)
Последний раз редактировалось optix 10 05 2013, 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Smilekk, ты младший брат Smiley? :lol:
По теме на диагностику надо, сразу все поймешь
    • Сообщений 2
На диагностике сказали все огонь =) а вот по поводу отключения датчиков и пробоя патрубков спс проверю =) А из-за нулевика данное может быть? и ещё недавно клапан картерных газов менял может из-за него быть?
    • Сообщений 384
Smilekkk :
клапан картерных газов это и есть кркг.. может быть и из за него. на заведённом моторе пробуй открыть маслозаливную крышку, если кркг работает её должно немного присасывать но совсем немного.. если не смошешь оторвать значит ему хана.
    • На форуме с 03 11 2012, 09:12
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 318i 1.9 (e46) 2001г.в.
Помогите пожалуйста. Тот-же двигатель, умер дмрв, поменял. Какое-то время всё было нормально, но вот потом начали плавать обороты. Ошибка горит, делал диагностику, сказали, что именно с этим датчиком проблема, он рабочий, но что-то не сходится в показаниях. Датчик покупал по vin-номеру. Стоит не мало) Что с ним можно сделать?
Управляю Мечтой...
Рекомендуем почитать на тему M43 1.9 помогите разобраться.
