09 05 2013, 12:28
Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
Ехал я себе спокойно ни кого не трогал,и тут вдруг начала машина дергаться и странно ехать и в итоге через 500 метров заглохла ,Пробую заводить ни фига,стартер крутит а машина не заводится,посмотрел на стрелку бензина четверть бака показывает! Сидел думал Подскажите куда смотреть что крутить Скорее всего датчик бензина в баке который,но когда заливаю бензин стрелка поднимается как и надо!Я слышал вроде что 2 бензонасоса и 2 датчика стоит(могу ошибаться)не очень в этом шарю ,А бак состоит из двух частей,может быть такое что в одной из половин полетел датчик или бензонасос и он не качал бензин?
09 05 2013, 12:30
Е-46 2003год 325 автомат
09 05 2013, 12:31
100% бензонасос) смо3 поиск, тем куча)
09 05 2013, 12:32
Замерь давление в рампе )) скорее всего наелся бензанасос )))
09 05 2013, 12:34
KAE : 100% бензонасос) смо3 поиск, тем куча) +1 Бери всборе и будет счастье! Меняй сам. ![]() |
09 05 2013, 12:35
Так если бензонасос ,то она бы не ехала и не завелась!А так после той истории езжу 5 дней и всё ок!но меньше чем пол бака бензина не остовляю)
09 05 2013, 12:36
___VOVA___
вот ты не верующий) ...проведи опыт) попробуй доездить до лампочки |
Рекомендуем почитать на тему Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
09 05 2013, 12:37
я кстати полтора года ниже 1\2 не опускал) в итоге все равно сдох и поменял)
09 05 2013, 12:37
___VOVA___
когда бензанасос наелся он качает слабо ))) и соответственно когда бенза мало ему уже почти нечего подавать , заливаешь полбака он работает но все равно не особо хорошо)) кеп заедь замерь давление в рампе ![]() |
09 05 2013, 12:38
___VOVA___ : Так если бензонасос ,то она бы не ехала и не завелась!А так после той истории езжу 5 дней и всё ок!но меньше чем пол бака бензина не остовляю) Дальше будет так: бенз кончится не успев лампочка уровня загореться, ты встанешь где нибудь и будешь молить о помощи! Сам около года возил новый всборе в багажнике, не веря в то что это он таки сукка! ![]() |
09 05 2013, 12:46
не перекачивает с одной половины бака в другую, поэтому показывает, что вроде есть, а в той половине, где основной, уже сухо.
09 05 2013, 12:49
А там два бензонасоса? или один?
09 05 2013, 12:50
___VOVA___
1 |
09 05 2013, 12:50
А что должно перекачивать с одной стороны бака в другую?
09 05 2013, 12:52
___VOVA___
зайди в етк) группа деталей 16 |
09 05 2013, 12:53
___VOVA___
09 05 2013, 12:54
Трюкач : не перекачивает с одной половины бака в другую, поэтому показывает, что вроде есть, а в той половине, где основной, уже сухо. VDO 228-222-009-002Z Топливный насос в сборе 4400р
09 05 2013, 12:58
а так как и писали, тема
ищи в поиске заглох на 1/4 бака, все разжевано
09 05 2013, 12:59
___VOVA___
Риф тебе правильно говорит. Насос наелся. Я сам через это прошел в -25. Покупай насос и датчик. И то и другое меняется за полчаса. Насос в сборе стоит под 5к, датчик...не помню suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№20
09 05 2013, 13:01
Не тяни, лучше ему уже не будет. Или промывать капитально, потому как мог засраться после херового бенза. Или сразу брать новый.
№21
09 05 2013, 13:08
Дело в том что я нахожусь от дома в 300км! напугали меня!Я вот думаю доеду теперь или нет!(((
№22
09 05 2013, 13:09
В одной половинке бака основной насос,а в другой перекачивающий!Так вот когда основной качает слабо то для перекачивающего уже не хватает давления для его работы!По тому и хватает три бара на мотор а на перекачивающий не остаётся ничего!Насос должен не менее 6 бар выдавать для нормальной работы перекачивающего!В общем меняй насос в сборе,он в оригинале с уровнем идёт!
№23
09 05 2013, 13:11
___VOVA___ : Дело в том что я нахожусь от дома в 300км! напугали меня!Я вот думаю доеду теперь или нет!((( Доедешь сто процентов,у меня та-же [censored] была,держи бак не ниже половины и доедешь...Насос до полной остановки ещё очень много времени может проработать!Сам в сервисе работаю и прекрасно знаю эту проблему.... |
№24
09 05 2013, 13:12
___VOVA___ : Дело в том что я нахожусь от дома в 300км! напугали меня!Я вот думаю доеду теперь или нет!((( если есть возможность- естественно лучше замени, если возможности нет- не доводи, чтобы бенза оставалось меньше чем пол бака. Если заглох, а бензина больше чем 1/2- сними сиденье и пиждани в район насоса- иногда помогает (лично не проверял). |
№25
09 05 2013, 13:15
Александр 325ci : В одной половинке бака основной насос,а в другой перекачивающий!Так вот когда основной качает слабо то для перекачивающего уже не хватает давления для его работы!По тому и хватает три бара на мотор а на перекачивающий не остаётся ничего!Насос должен не менее 6 бар выдавать для нормальной работы перекачивающего!В общем меняй насос в сборе,он в оригинале с уровнем идёт! почему 6, а не 3.5? |
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 20 |
Сидел думал
