    • На форуме с 24 10 2012, 15:33
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
Ехал я себе спокойно ни кого не трогал,и тут вдруг начала машина дергаться и странно ехать и в итоге через 500 метров заглохла ::36:: ,Пробую заводить ни фига,стартер крутит а машина не заводится,посмотрел на стрелку бензина четверть бака показывает! ::hm:: Сидел думал ::33:: может бензонасос А может бензин закончился и датчик врет-слышал болезнь у е-46 такая есть,решил товарищу позвонить что бы бензин привез,залили 4 литра,завелась с пол оборота!))) :D
Подскажите куда смотреть что крутить ::hm:: Скорее всего датчик бензина в баке который,но когда заливаю бензин стрелка поднимается как и надо!Я слышал вроде что 2 бензонасоса и 2 датчика стоит(могу ошибаться)не очень в этом шарю ::37:: ,А бак состоит из двух частей,может быть такое что в одной из половин полетел датчик или бензонасос и он не качал бензин?
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Е-46 2003год 325 автомат
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
100% бензонасос) смо3 поиск, тем куча)
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Замерь давление в рампе )) скорее всего наелся бензанасос )))
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
KAE :
+1
Бери всборе и будет счастье! Меняй сам.
Последний раз редактировалось cccp_yo 09 05 2013, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Так если бензонасос ,то она бы не ехала и не завелась!А так после той истории езжу 5 дней и всё ок!но меньше чем пол бака бензина не остовляю)
    • Сообщений 6218
___VOVA___
вот ты не верующий) ...проведи опыт) попробуй доездить до лампочки ;)
Рекомендуем почитать на тему Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
    • Сообщений 6218
я кстати полтора года ниже 1\2 не опускал) в итоге все равно сдох и поменял)
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
___VOVA___
когда бензанасос наелся он качает слабо ))) и соответственно когда бенза мало ему уже почти нечего подавать , заливаешь полбака он работает но все равно не особо хорошо)) кеп заедь замерь давление в рампе ;)
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
___VOVA___ :
Дальше будет так: бенз кончится не успев лампочка уровня загореться, ты встанешь где нибудь и будешь молить о помощи!
Сам около года возил новый всборе в багажнике, не веря в то что это он таки сукка!
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
не перекачивает с одной половины бака в другую, поэтому показывает, что вроде есть, а в той половине, где основной, уже сухо.
Unknown Artist
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
А там два бензонасоса? или один?
    • Сообщений 6218
___VOVA___
1
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
А что должно перекачивать с одной стороны бака в другую?
    • Сообщений 6218
___VOVA___
зайди в етк) группа деталей 16 ;)
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
___VOVA___
::p::
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Трюкач :
::1:: VDO 228-222-009-002Z Топливный насос в сборе 4400р
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
а так как и писали, тема ::ba:: ищи в поиске заглох на 1/4 бака, все разжевано
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 20496
___VOVA___
Риф тебе правильно говорит. Насос наелся. Я сам через это прошел в -25. Покупай насос и датчик. И то и другое меняется за полчаса. Насос в сборе стоит под 5к, датчик...не помню
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Не тяни, лучше ему уже не будет. Или промывать капитально, потому как мог засраться после херового бенза. Или сразу брать новый.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Дело в том что я нахожусь от дома в 300км! напугали меня!Я вот думаю доеду теперь или нет!(((
    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
В одной половинке бака основной насос,а в другой перекачивающий!Так вот когда основной качает слабо то для перекачивающего уже не хватает давления для его работы!По тому и хватает три бара на мотор а на перекачивающий не остаётся ничего!Насос должен не менее 6 бар выдавать для нормальной работы перекачивающего!В общем меняй насос в сборе,он в оригинале с уровнем идёт!
    • Сообщений 143
___VOVA___ :
Доедешь сто процентов,у меня та-же [censored] была,держи бак не ниже половины и доедешь...Насос до полной остановки ещё очень много времени может проработать!Сам в сервисе работаю и прекрасно знаю эту проблему....
    • Сообщений 2389
___VOVA___ :
если есть возможность- естественно лучше замени, если возможности нет- не доводи, чтобы бенза оставалось меньше чем пол бака. Если заглох, а бензина больше чем 1/2- сними сиденье и пиждани в район насоса- иногда помогает (лично не проверял).
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
Александр 325ci :
почему 6, а не 3.5?
черная 320
ETK 05/2013
Сейчас этот форум просматривают: Gev07707 и гости: 42
