№26
08 05 2013, 00:34
MASTA
нуу хорош ))) все просто поставишь масло кулер авто всерно по заданной проге будет греть масло. решение есть звони ) |
№27
08 05 2013, 00:35
-Миха- : MASTA нуу хорош ))) все просто поставишь масло кулер авто всерно по заданной проге будет греть масло. решение есть звони ) там же нет проги, термос то механический |
№28
08 05 2013, 00:41
MASTA
как нет!!! ты шо!? не ток мех термос участвует в системе охлаждения. даж на М50 дме кипитит путем повышены холостых и угол. не не готов я еще всем отдаться за так |
№29
08 05 2013, 00:44
-Миха- : MASTA как нет!!! ты шо!? не ток мех термос участвует в системе охлаждения. даж на М50 дме кипитит путем повышены холостых и угол. не не готов я еще всем отдаться за так да решение то я знаю, только я не пойму что ты знаешь, так как там механический термостат что га воду, что на масло |
№30
08 05 2013, 00:48
MASTA
№31
08 05 2013, 00:49
-Миха- : MASTA ![]() давай пиши чего знаешь;) можешь в л.с. |
№32
08 05 2013, 00:53
MASTA
ЛС
Рекомендуем почитать на тему Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54
№33
08 05 2013, 00:54
MASTA : не справляется, доп ставить надо и термостат нужен, что бы зимой прогревалась до рабочей температуры Если не справляется, значит надо увеличить эффективность штатного, либо ставить дополнительный. А прогрев до рабочей температуры будет регулироваться системой охлаждения, а не системой смазки. Так-то получается, что термостат масляный есть, он срабатывает, но имеющийся радиатор не может выпустить всю теплоту в воздух, и температура всё равно растёт. А не должна. Ну, это всё ИМХО. На мой взгляд остальное - это уже дебри и предугадать влияние влезания в эти дебри будет сложно. |
№34
05 05 2014, 21:30
MASTA
Как в итоге решил проблему? "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№35
09 02 2015, 17:30
в бортовике смотри, если там не писал, поставил сеттраб маслокулер и bms термостат
№36
09 02 2015, 17:52
Ну поставите вы доп масло кулер и толку? термостат только при 110 начинает открываться а полное открытие при 125! над термостат выбрасывать и все, езжу сам без него зимой все ок!!
№37
09 02 2015, 17:56
PavligM3
ты читай выше. Без термостата машина грелась сильнее, не знаю почему, но факт |
№38
09 02 2015, 18:02
MASTA : PavligM3 ты читай выше. Без термостата машина грелась сильнее, не знаю почему, но факт Тут если ты его вообще выбросишь то тогда масло будет течь куда легче т.е по малому кругу, а вот если его оставить ну вроде бмс, то только по большому! Греется нормально,масло постоянно в районе 100 градусов, правда родного кулера вообще нету)) И по поводу второго маслокулера, опять же масло будет течь куда ему легче, либо в родной или во второй, я родной выбросил, оставил один!! |
№39
09 02 2015, 18:11
PavligM3
Ну в районе 100 это нормально.. Только это по любому при спокойной езде и минусовй температуры за бортом p.s. я что то сразу не понял, что у тебя стоит другой, тогда будет норм, но термостат лучше поставь с ранним открытием , увидишь положительный результат. Я вместо штатного поставил 33 рядный settrab |
№40
09 02 2015, 18:17
MASTA : PavligM3 Ну в районе 100 это нормально.. Только это по любому при спокойной езде и минусовй температуры за бортом Это не картридж это проставка вместо термостата, которая гоняет масло постоянно только через маслорадиатор!! яж те пишу маслокулер стоит не родной, и стоит не в подкрылке а прям перед интеркулером, где центральная сетка в бампере!! |
№41
09 02 2015, 18:20
PavligM3 : Это не картридж это проставка вместо термостата, которая гоняет масло постоянно только через маслорадиатор!! проставка или картридж не одно и то же? И она как раз не гоняет масло постоянно через маслокулер, а просто обеспечивает раннее открытие |
№42
09 02 2015, 18:23
MASTA : PavligM3 : Это не картридж это проставка вместо термостата, которая гоняет масло постоянно только через маслорадиатор!! проставка или картридж не одно и то же? И она как раз не гоняет масло постоянно через маслокулер, а просто обеспечивает раннее открытие Вот ты мне поверь что оно гонят масло только через маслокулер)) вопрос тогда каким образом она обеспечивает раньше открытие термостат??? вот те аналог за 1000р http://www.k-art.spb.ru/bmw/bmw-cool/oh ... thermostat |
№43
09 02 2015, 18:27
PavligM3
У меня такое впечатление что ты говоришь, а о чем говоришь не понимаешь Ты видел родной картридж? и переделанный? сравни их. Или даже всунь и тот и тот, и посмотри натяжение пружины в термосе, на стоковом гораздо тяжелее открыть, из за того что картрдж длиннее , куда упирается пружина, а на bms картридже , упор слабее в пружину, в следствие чего под температурой раньше открытие происходит
№44
09 02 2015, 18:35
MASTA : PavligM3 У меня такое впечатление что ты говоришь, а о чем говоришь не понимаешь Ты видел родной картридж? и переделанный? сравни их. Или даже всунь и тот и тот, и посмотри натяжение пружины в термосе, на стоковом гораздо тяжелее открыть, из за того что картрдж длиннее , куда упирается пружина, а на bms картридже , упор слабее в пружину, в следствие чего под температурой раньше открытие происходит ![]() Не то что бы я его выдел, я выдернул из него шток который упирается(т.е я его сломал) в верхнюю крышку, и поставил так чтобы он гонял масло ток по большому кругу, и эт на зиму т.к в нет есть отверстия через которые масло гоняется по малому кругу)) |
№45
09 02 2015, 18:37
Короче, пис
№46
09 02 2015, 18:39
MASTA : Короче, пис грубо говоря так и есть))) но работает же)) |
№47
09 02 2015, 18:40
PavligM3
Так ты вообще от туда все выкинь, тоже работать будет , только нагреваться летом будет, как со стоковым радиатором при определенных условиях эксплуатации |
№48
09 02 2015, 18:46
я думаю на лето над будет поставить что бы только через маслорадиатор гоняло, вот тогда все ок будет)))
№49
09 02 2015, 18:47
PavligM3
так я тебе говорю, что бы так было, просто все вытащи из термостата , но это хуже |
№50
09 02 2015, 19:27
MASTA : она на приборке отображается Как посмотреть? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
