30 04 2013, 06:26
Нужно выточить кольцо Внешний 185, внутренний 160, ширина 30. И вставить его в диск от 330,ручник будет работать
30 04 2013, 23:46
Serega 323
30 04 2013, 23:47
И что это кольцо даст?
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
30 04 2013, 23:56
Генерал
так оно по идее будет прижато к ступице... или я не о том подумал? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
01 05 2013, 00:16
abahov : Генерал так оно по идее будет прижато к ступице... или я не о том подумал? имеется в виду кольцо внутрь тормозного диска в то место,где стоят колодки ручника,просто у 330-й диски больше по диаметру и колодки ручного тормоза от других моделей не будут доставать до рабочей поверхности. |
01 05 2013, 00:18
а суппорта подходят?
01 05 2013, 00:42
take_it_easy : а суппорта подходят? нет,всё переставляется комплектом:суппорта,скобы,диски и колодки...по хорошему ещё нужны ступицы и привода от 330,а...и кожух тормозного диска,тогда колодки ручника от 3-х литров можно поставить без всяких переходных колец. |
Рекомендуем почитать на тему Всем кто хочет поставить задние тормоза от 330
01 05 2013, 01:03
Нужны рычаги, просто кожух не проканает((( рычаг у 330 отлит по другому, я что только не пробовал сделать, пришлось ставить рычаги, по другому ни как
01 05 2013, 01:05
Unforgiven : Нужны рычаги, просто кожух не проканает((( рычаг у 330 отлит по другому, я что только не пробовал сделать, пришлось ставить рычаги, по другому ни как ![]() я их обозвал ступицы
01 05 2013, 01:09
Быват))))
02 05 2013, 10:37
Генерал : abahov : Генерал так оно по идее будет прижато к ступице... или я не о том подумал? имеется в виду кольцо внутрь тормозного диска в то место,где стоят колодки ручника,просто у 330-й диски больше по диаметру и колодки ручного тормоза от других моделей не будут доставать до рабочей поверхности. |
02 05 2013, 10:39
Serega 323
02 05 2013, 12:24
ты как снег на голову
так погоди , а это для каких тормозов параметры это с 325 ? [album]47162[/album] |
02 05 2013, 14:38
323
02 05 2013, 22:41
Serega 323
Серый,снова дрАчу на твою машину |
02 05 2013, 22:54
Я себе поставил от 330 без всего. Ручник работает. Правда у меня хи
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
06 05 2013, 23:44
Ммм....может кто подскажет - если делать свап тормозов с 320 седан рестайл, задний привод на тормоза от 330-й, что нужно менять?
И сильно ли отличаются задние тормоза у 320 и 330? ![]() |
07 05 2013, 00:00
ЯaindanceR : Ммм....может кто подскажет - если делать свап тормозов с 320 седан рестайл, задний привод на тормоза от 330-й, что нужно менять? И сильно ли отличаются задние тормоза у 320 и 330? 286X22 эт размер тормозного диска у 320, а эт 330 : 325X25 ... Как думаешь ) |
07 05 2013, 03:43
Serega 323 : 323 а они у нас одинаковые ? ![]() и как эти проставки к самому диску крепил ? ![]() [album]47162[/album] |
07 05 2013, 07:31
Tul : Serega 323 : 323 и как эти проставки к самому диску крепил ?
07 05 2013, 11:36
вот седня еще вариант увидел
внутрення часть от маломощных ведер, + колодки от 330 ![]() ![]() ![]() |
07 05 2013, 12:47
Tul : Serega 323 : 323 а они у нас одинаковые ? ![]() и как эти проставки к самому диску крепил ? внутренний вроде одинаковый,оно в пресовывается в диск ![]() |
16 05 2013, 16:22
Serega 323 : Нужно выточить кольцо Внешний 185, внутренний 160, ширина 30. И вставить его в диск от 330,ручник будет работать так так не понял,как кольцо это выглядит? ширина его 25 мм?? |
16 05 2013, 23:39
Maestro
как кусок от трубы шириной 30 мм |
17 05 2013, 08:04
Генерал
т е эта труба должна быть диаметром (внешним) 18,5 см,внутренним 16 см,а толщина стенки 3 см?а ширина? скиньте кто нибудь схемку кто знает как это работает.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
