    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Как он обычно умирает? У меня сегодня все было вроде ок, оставалось на 45км бенза, заехал на запавку. До полного. Но по датчику осталось кск и было. Подумал, датчик сдох. Но вся фишка в том, что стрелка то еще не лежала. И я решил понаблюдать что с ним будет происходить. Самый прикол в том, что дальше по ходу езды стрелка продолжила сходить на нет и продолжило уменьшаться оставшееся расстояние на остатках в баке. Как будто я залил в какой-то параллельный бак. В итоге стрелка легла и появились --- вместо оставшегося километажа. Бенз в баке при этом есть так и должно быть? Или датчик если дохнет, так уж наверняка и стрелка больше не двигается? Посоветуйте, что теперь делать? Куда лезть? Как проверять? Есть комп. Это датчик который на бензонасосе? Там же вроде 2датчика (справа и слева)? При всем при этом что таки могло сдохнуть?
    • Сообщений 1387
Отзовитесь, гуру!!!
    • Сообщений 48429
я тут. прочитал и ни чего не понял. ::44::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Andruxi_netu
стандартная болезнь
для начала заправив полный бак проверь что показывают датчики в обеих половинах бака (тест 6.0) должно быть что-то вроде 60 литров в сумме..
цифра 270160 расшифровывается как
27 литров слева
и 16 справа
последняя цифра любой может быть - это десятые
также есть тест 6.1 и 6.2 там можно узнать о сумме и исправности датчиков
юзай поиск вобщем)
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
в параллельном баке датчик сдох :lol:
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Не трогай ни че, до отсечки заправь и катайся, может рассосется дня через 2 и заработает. Можешь клемму скинуть на минут 10. Было у меня так после продолжительной стоянки, потом заработал. :mrgreen:
    • Сообщений 1387
Попробую тест. И так покататься. Вообще, тот что с насосом в сборе менял 2 года назад а новый VDO. спасибо за советы.
Рекомендуем почитать на тему Датчик уровня топлива
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Andruxi_netu :
значит может подглюкивать датчик в левой половине бака..вобщем после теста поймёшь что к чему :???:
    • На форуме с 16 10 2012, 16:09
    • Сообщений 672
    • Авто: хочу jz-gte
    • Изображения: 11
а стрелка завязана на левый или правый датчик? у меня тест показывает 240000 (то есть правый пустой? ) и типа все датчики исправны. в итоге, при стрелке на половине бак полный ибо не влезает бензин. хелп, кто знает :(
eat sleep jdm
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
27RUS :
стрелка завязана на оба датчика. Из TIS "Уровень наполнения топливом измеряется с помощью рычажных датчиков, по одному в каждом резервуаре бака. Правый рычажный датчик встроен в блок подачи топлива. Левый рычажный датчик находится в левом узле. В комплексе значения сопротивления, измеренные правым и левым рычажными датчиками, дают фактическое значение уровня наполнения топливного бака."
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
27RUS :
суммируется из обеих половин бака
240000 по идее такого не должно быть..
при исправном насосе к нулевым отметкам сначала должна приближаться левая половина бака..
примерно так
280300
200280
100170
050120
030070
005030
ну когда мало совсем бенза там обратка работает активно, может меняться резко значения в левой и правой половинах..но справа всё равно больше всегда быть должно
при суммарно 8 литрах если не ошибаюсь лампа загорается + есть скрытый авариайный резерв ::butch::
судя по тому что ты написал у тебя в баке где насос (справа) датчик неисправен..не может же бак быть полным, при том что датчик нули показывает ::kor::
    • Сообщений 672
    • Авто: хочу jz-gte
    • Изображения: 11
man-utd но тест показывает, что оба датчика исправны. И как я понял, правый датчик в сборе с насосом, а он новый...короче беда
eat sleep jdm
    • Сообщений 1387
Короче, проверил по тесту в меню. Сейчас неполный бак (проехал км 300 по трассе, достаточно экономно). Тест показал слева 000, спава 230. При этом в среднем (п.6.2 по-моему) фигурирует цифра 2 (вроде как дефектный датчик). Т.е. получается левый сдох? Если сдохший только один стрелка так и будет лежать "всухую"? Кто сталкивался? И как его, только менять или там простой принцип и его можно восстановить?
    • Сообщений 2389
Andruxi_netu :
открой лючек (один и второй) посмотри проводку, приподними поплавок и глянь как будет изменяться показание на табло. Ну или если по-уму- вытаскивай датчик, двигай поплавок и меряй сопротивление.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 1387
abyss :
Andruxi_netu :
Истину глаголешь )) вот казалось бы, и сам бы догадалс, а с подсказкой даже легче. Спасибо
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Andruxi_netu :
abyss :
Andruxi_netu :
чем закончилась история? ::kor::
  • Датчик АBS
  • Датчик ГЦС
    • Сообщений 1387
Поменял датчик (нашелся добрый человек с ненужным датчиком за так)
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Andruxi_netu :
Так все таки какой датчик левый или правый а то у меня точ в точ таже беда?
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • На форуме с 01 05 2012, 20:26
    • Сообщений 93
    • Авто: 330 Xi
У меня такая же проблема, комп показывает запас на 70-80км а в баке по факту сухо ::33::
подскажите датчики по типу топлива отличаются?
На вопрос,почему он молчит,
Гераклит ответил:"Чтобы Вы болтали"
Гераклит Эфесский(конец 6-начало 5 века до н.э.)
    • Сообщений 93
    • Авто: 330 Xi
Пафнутий :
есть разница дизель или бензин?
    • Сообщений 672
    • Авто: хочу jz-gte
    • Изображения: 11
а у тебя бензин и есть датчик с дизеля? Вообщем там надо разобраться какой менять. Один идёт в сборе с насосом, другой отдельно и оба не дешевые. Была недавно такая ерунда.
eat sleep jdm
    • Сообщений 93
    • Авто: 330 Xi
27RUS :
Есть оба дизельных рабочих, какой менять найти не сложно, а вот взаимозаменяемость с бензином не ясна ::hm::
    • Сообщений 93
    • Авто: 330 Xi
Пафнутий :
Пафнутий :
    • Сообщений 1387
У тя скорее всего сам насос подыхает. У меня раньше по датчикам все видел, а с полбака уже не сосал. Менял правый датчик в сборе с насосом. Левый датчик отвечает тока за уровень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
