    • На форуме с 11 07 2008, 14:24
    • Сообщений 110
    • Авто: 330 Xi Touring
Подскажите если кто знает, фары опустились в нижнее положение и светят под бампер. Вчера поменял внутренние пыльники шруса и прокладку клапанной крышки, что мог забыть подключить хренов мастер????
    • Сообщений 10748
датчик загрузки LWR. стоит на рычаге
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 110
Мог забыть подключить или наёоёо???
    • Сообщений 10748
Darth Vader
не фара а фары
    • На форуме с 15 09 2008, 21:48
    • Сообщений 772
    • Авто: BMW M3
+1
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
+1 У меня он вообще сломался. Купил новый
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 110
Спасибо всем за ответы!!! А этот датчик на каком рычаге на левом или правом???
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Фары опустились и подниматься не хотят!!!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Фары на coupe zhp
    Всем доброго времени суток. Разбил левую фару на своей zhp. Вопрос, в чем отличия фар на Е 46 zhp....
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Bazaroff этот датчик на правом рычаге находится... Вырули колесо вправо и увидишь...
    • Сообщений 110
Всё проверил, всё на месте и даже фары двигаются, вот тока [censored] не светят куда надо (под бампер светят), есть какие регулировки???
    • Сообщений 10748
ну то что на месте еще не говорит о том что оно работает
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
а номер по exist-у его никто не знает?
что-то найти не могу...(((
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
    • На форуме с 30 03 2009, 16:30
    • Сообщений 364
    • Авто: 325i `04
    • Изображения: 13
Датчик находится на правом рычаге, 100 % просто выскочил, ничего менять не надо, достаточно его просто вставить, механики не обратили на него внимания. Состоит датчик из: Г образная штуковина на шарнирчике и I образная штуковина на шарнирчике. Нужно вставить I в Г и зажать плоскогубцами. И дорога снова станет светлой :)
Продам 325 '04 с честным пробегом:
viewtopic.php?f=3&t=107895
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
А если при запуске машины правая фара опускается вниз, потом встает в нормальное положение, а левая стоит на месте -- это нормально?
    • Сообщений 2965
Вот спасибо, мил человек... бум делать.
UPD. было б ещё где сделать ( на улице мороз, ни одной муниципальной (во какой слово вспомнил) эстакады я не знаю в районе СЗАО..:( (а мнеб ещё антифриз поменять и поскорее бы..).
"Ребята давайте дружить гаражами?" ::wow:: Может кто приютит (за пивасик ::22:: ) или подсобит где заняться "любимым делом" (ремонтом машины, я об этом) так сказать неимущим гаража? :)
Есть один друг но он на совсем другом конце нерезиновой, за МКАДом....
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 18 12 2009, 13:03
    • Сообщений 13
    • Авто: e46 318i 2001г
такая же хня.. помогает отключение и подключение всех фишек на фаре.
как поднялись вверх, просто отключил корректор
как бороться?ошибка в эл.цепи???
