12 05 2009, 22:09
Подскажите если кто знает, фары опустились в нижнее положение и светят под бампер. Вчера поменял внутренние пыльники шруса и прокладку клапанной крышки, что мог забыть подключить хренов мастер????
12 05 2009, 22:20
датчик загрузки LWR. стоит на рычаге
12 05 2009, 22:28
Мог забыть подключить или наёоёо???
12 05 2009, 23:14
Darth Vader
не фара а фары Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
12 05 2009, 23:15
GUNhed : датчик загрузки LWR. стоит на рычаге +1
12 05 2009, 23:59
+1 У меня он вообще сломался. Купил новый |
13 05 2009, 08:53
Спасибо всем за ответы!!! А этот датчик на каком рычаге на левом или правом???
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Фары опустились и подниматься не хотят!!!
13 05 2009, 13:49
Bazaroff этот датчик на правом рычаге находится... Вырули колесо вправо и увидишь...
15 05 2009, 09:38
Всё проверил, всё на месте и даже фары двигаются, вот тока [censored] не светят куда надо (под бампер светят), есть какие регулировки???
15 05 2009, 12:32
ну то что на месте еще не говорит о том что оно работает
15 12 2009, 12:04
а номер по exist-у его никто не знает?
что-то найти не могу...((( |
15 12 2009, 12:53
37 14 1 093 699
15 12 2009, 13:13
Датчик находится на правом рычаге, 100 % просто выскочил, ничего менять не надо, достаточно его просто вставить, механики не обратили на него внимания. Состоит датчик из: Г образная штуковина на шарнирчике и I образная штуковина на шарнирчике. Нужно вставить I в Г и зажать плоскогубцами. И дорога снова станет светлой
viewtopic.php?f=3&t=107895 |
15 12 2009, 13:35
А если при запуске машины правая фара опускается вниз, потом встает в нормальное положение, а левая стоит на месте -- это нормально?
15 12 2009, 13:42
Viewer : Датчик находится на правом рычаге, 100 % просто выскочил, ничего менять не надо, достаточно его просто вставить, механики не обратили на него внимания. Состоит датчик из: Г образная штуковина на шарнирчике и I образная штуковина на шарнирчике. Нужно вставить I в Г и зажать плоскогубцами. И дорога снова станет светлой Вот спасибо, мил человек... бум делать. UPD. было б ещё где сделать ( на улице мороз, ни одной муниципальной (во какой слово вспомнил) эстакады я не знаю в районе СЗАО.. "Ребята давайте дружить гаражами?" Может кто приютит (за пивасик Есть один друг но он на совсем другом конце нерезиновой, за МКАДом.... |
18 12 2009, 13:25
Pash3r : А если при запуске машины правая фара опускается вниз, потом встает в нормальное положение, а левая стоит на месте -- это нормально? такая же хня.. помогает отключение и подключение всех фишек на фаре. как поднялись вверх, просто отключил корректор как бороться?ошибка в эл.цепи??? |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27 |
