№126
01 09 2012, 08:27
Подскажите предохранитель на ближний свет.
№127
15 09 2012, 10:58
Всем
а есть у кого перевод с буквой (D) ??
№128
25 09 2012, 17:20
Жирныйрот : зеленый бумер : подскажите какой номер предохранителя на кнопки аварийки и закрытие (открытие) дверей, которые находятся между сидушками??? так же интересует этот вопрос, сегодня перестал работать центральный замок с кнопки из салона и аварийка Да я тоже, Не могу найти предохранитель на кнопки аварийки и закрытие дверей,которые находятся между сидушками.? подскажите пожалуйста кто знает! Где он??????????? |
№129
17 10 2012, 21:02
на дису есть предохранитель?извиняюсь,если вопрос покажется глупым,не могу найти как систематически и схематически работает она.
№130
17 10 2012, 21:20
ап ну
№131
17 10 2012, 22:39
Отдельного нет
№132
18 10 2012, 18:50
Kirux0 : Отдельного нет не знаешь случаям где найти информацию как работает диса,схему?купил новую дису,установил,а она не работает... |
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
№133
18 10 2012, 20:06
сергей12 : Kirux0 : Отдельного нет не знаешь случаям где найти информацию как работает диса,схему?купил новую дису,установил,а она не работает... А что именно тебя интересует? Описалово в WDS должно быть. ДИСА легко тестируется DISом. Ну или еще проще - только надо два человека. Один смотрит на клапан дисы, второй заводит. В момент когда заводишь клапан должен закрыться. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№134
18 10 2012, 22:28
Kirux0 : сергей12 : Kirux0 : Отдельного нет не знаешь случаям где найти информацию как работает диса,схему?купил новую дису,установил,а она не работает... А что именно тебя интересует? Описалово в WDS должно быть. ДИСА легко тестируется DISом. Ну или еще проще - только надо два человека. Один смотрит на клапан дисы, второй заводит. В момент когда заводишь клапан должен закрыться. попробую проверить последним предложенным способом,но до этого на диагностике сказали,что не работает диса,не смотря на то,что установил новую.видимо где-то контакт оборвался и нужно описание,чтобы пройтись и посмотреть где обрыв. |
№135
18 10 2012, 23:01
Это в WDS
№136
25 10 2012, 08:36
а почему нету на подсветку номера! и еще это для какова года!? на седан другая схема что ли
Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
№137
25 10 2012, 10:00
№138
21 11 2012, 16:40
Парни, а подскажите в каком разделе каталога запчастей эту табличку искать? от прежнего хозяина не осталось, хочу приобрести или может кто из форумчан продаст
№139
28 11 2012, 09:38
Всем
№140
26 12 2012, 22:08
seroff : а кто знает на ближний какой предохранитель, 9 и 32 или нет??? здесь посмотри http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-36136-10 ... -4632.html |
№141
05 03 2013, 12:50
Подскажите, какой предохранитель отвечает за клаксон?
№142
05 03 2013, 12:56
Andrey_S : Подскажите, какой предохранитель отвечает за клаксон? 5 и 55. |
№143
05 03 2013, 12:59
№144
27 04 2013, 19:53
Бразы,а подскажите,плиз под каким предохранителем общим или реле может быть АБС ,DSC и спидометр....отрубилось всё одновременно,жесть какая то,не знаю куда лезть!
№145
27 04 2013, 22:00
lodochnik : Бразы,а подскажите,плиз под каким предохранителем общим или реле может быть АБС ,DSC и спидометр....отрубилось всё одновременно,жесть какая то,не знаю куда лезть! слазий в датчики ABS |
№146
27 04 2013, 22:02
abyss : lodochnik : Бразы,а подскажите,плиз под каким предохранителем общим или реле может быть АБС ,DSC и спидометр....отрубилось всё одновременно,жесть какая то,не знаю куда лезть! слазий в датчики ABS |
№147
27 04 2013, 22:07
elektrod : abyss : lodochnik : Бразы,а подскажите,плиз под каким предохранителем общим или реле может быть АБС ,DSC и спидометр....отрубилось всё одновременно,жесть какая то,не знаю куда лезть! слазий в датчики ABS логично
№148
27 04 2013, 22:41
victorSavelyev : Всем а есть у кого перевод с буквой (D) ?? ![]() Тоже оригинальный перевод немецкий, с завода накопировали бумажек блин...
№149
28 04 2013, 11:45
Даже лазить никуда не надо, если спидометр потух - то задний левый датчик
№150
20 06 2013, 17:21
А у меня погас левый дальний и левый задний габарит, тот что из крышки багажника вылазит.
Внимание вопроС!!! Связаны ли они между собой и какой предохранитель за них ответ держит? и еще в нагрузку. Как вытаскивается штекер из фары дальнего света(наверно на что то надавить нужно, а что то потянуть) и как снять обшивку багажника без последствий мирового масштаба? Там кнопки такие серенькие. Каким способом выковыривать их?(чтоб до лампочки дорваться). Заранее спасибо. |
