/ Схема предохранителей в Е46 на русском на BMW
    • На форуме с 01 10 2011, 20:26
    • Сообщений 720
    • Авто: e92 чОрный)
есть предохранитель на поворотник задней фар?? не работает правый поворот на диодных фарах
    • На форуме с 17 03 2011, 13:59
    • Сообщений 21
    • Авто: 330 ci
Подскажите предохранитель на ближний свет.
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Всем ::19::
а есть у кого перевод с буквой (D) ??
::fot::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • На форуме с 07 09 2012, 20:23
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
на дису есть предохранитель?извиняюсь,если вопрос покажется глупым,не могу найти как систематически и схематически работает она.
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
ап ну
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Отдельного нет
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
Kirux0 :
Отдельного нет
не знаешь случаям где найти информацию как работает диса,схему?купил новую дису,установил,а она не работает...
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
  • Двери е46
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
сергей12 :
Kirux0 :
Отдельного нет
А что именно тебя интересует? Описалово в WDS должно быть. ДИСА легко тестируется DISом. Ну или еще проще - только надо два человека. Один смотрит на клапан дисы, второй заводит. В момент когда заводишь клапан должен закрыться.
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
Kirux0 :
сергей12 :
Kirux0 :
Отдельного нет
попробую проверить последним предложенным способом,но до этого на диагностике сказали,что не работает диса,не смотря на то,что установил новую.видимо где-то контакт оборвался и нужно описание,чтобы пройтись и посмотреть где обрыв.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это в WDS
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
а почему нету на подсветку номера! и еще это для какова года!? на седан другая схема что ли
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • На форуме с 07 07 2011, 17:07
    • Сообщений 195
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Парни, а подскажите в каком разделе каталога запчастей эту табличку искать? от прежнего хозяина не осталось, хочу приобрести или может кто из форумчан продаст
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Всем ::fun::
::fot:: ::fot::
    • На форуме с 25 11 2012, 19:48
    • Сообщений 3
seroff :
а кто знает на ближний какой предохранитель, 9 и 32 или нет???
здесь посмотри http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-36136-10 ... -4632.html
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Подскажите, какой предохранитель отвечает за клаксон?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Andrey_S :
5 и 55.
  • Двери е46
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Бразы,а подскажите,плиз под каким предохранителем общим или реле может быть АБС ,DSC и спидометр....отрубилось всё одновременно,жесть какая то,не знаю куда лезть!
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
lodochnik :
слазий в датчики ABS
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
abyss :
lodochnik :
:lol: но для начало сделать диагностику, дабы узнать какой :lol:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2389
elektrod :
abyss :
lodochnik :
логично ::kor::
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
victorSavelyev :
Всем ::fun::
::fot:: ::fot::
::1:: Тоже оригинальный перевод немецкий, с завода накопировали бумажек блин...
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Даже лазить никуда не надо, если спидометр потух - то задний левый датчик ::23::
    • На форуме с 20 06 2013, 16:44
    • Сообщений 7
А у меня погас левый дальний и левый задний габарит, тот что из крышки багажника вылазит.
Внимание вопроС!!!
Связаны ли они между собой и какой предохранитель за них ответ держит?
и еще в нагрузку. Как вытаскивается штекер из фары дальнего света(наверно на что то надавить нужно, а что то потянуть) и как снять обшивку багажника без последствий мирового масштаба? Там кнопки такие серенькие. Каким способом выковыривать их?(чтоб до лампочки дорваться).
Заранее спасибо.
