    • На форуме с 27 10 2010, 17:48
    • Сообщений 69
    • Авто: 318i E46/N42-2003
Вот уже год борюсь с бедой(170000пробег). Машина обороты не наберает в нагрузку(педаль в пол и только через5-8с как дизелек начинае в натяг набирать ), на ХО (600-700об)троит работает не ровно,плавают, до -5градусов вообще не заводится пока вебастой выше этой температуры не прогреешь.При заводе металический стучок проскакивает.После очередного ремонта 21,04,13г в Красноярске перестала сбрасывать обороты на ходу при обгоне(после 3500 без нажатия акселератора ),рев мотора стоит а обороты не падают пока на тормоз не нажмешь( даже очково обгонять стало).На форуме земляки озвучивали спеца Георгия после обращения к нему он посоветовал Максима якобы он в механике не плохо волокет (ул.Авиаторов2 г.Красноярск) но видно и он ничего не смыслет, три дня копошились(хотя отX-5 у него отбоя нет). Сменили цепь,натяжители,обойму. По итогу только хуже стало. Сказали что фазы выставлены в поряде, ваносы зер гут. Но 2и 3 горшок работают не правильно и они не знают че к чему, попробуй вурезать каты сказали,или может поршневой хана. Я балдею со спецов и таких на моем пути уже с десяток было, только лавандос у меня уходит а болячек меньше не становится. Датчики распред валов менялись, подсоса воздуха нет,заслонка прочищена, датчик ДМРВставиля для пробы исправный, КРКГ менялся, МС колпачки менялись, катушки зажигания сменил,свечи оригинал поставил,форсунки мыл. Кто может что с ней, только просьба без сарказма а то чувство юмора за последний год как и деньги иссякло
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Комп подключал ? Какие ошибки система выдает ?
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Попробуй форсунки во второй и третий цилиндр переставить с первого и четвертого,если ошибки перейдут на другие цилиндры,то дело в форсунках второго и третьего цилиндра.
    • Сообщений 2929
Кстати не сбрасывать обороты,как раз машина может из-за некорретной работы форсунок...
    • На форуме с 02 06 2011, 13:49
    • Сообщений 2840
    • Авто: BMW E46 COUPE
fedorchuk
братан, выкень ее [censored], даже у меня со своим 14 летним бревном таких проблем не было!!! Сожги ее на масленницу!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 69
ранее была ошибка о богатой смеси, затем датчика уровня масла,по термостату была ошибка и угла вала(как то так). По работе горшков не ошибки были,а когда после замены мне компом тестили движку на ХО показывли значения во 2и 3 цилиндре(минусовые значения) а в 1и4 (плюсовые)а как говорит мастер должны показывать 0
    • Сообщений 69
После смены цепи тестили движку
Рекомендуем почитать на тему троит и не едет
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Троит двигатель m47n на холодную
    Всем привет! Есть bmw e46 2.0дизель m47n, начала троить на холодную и дымит белым, несильно! (после ...
    • Сообщений 2929
Все правильно,значит две какие-то форсунки переливают,а другие корректируют их работу,по этому и значения разхные по знаку. При правильно работающих форсунках параметры у всех форсунок должны быть примерно одинаковые.
    • Сообщений 2929
При таком раскладе мотор однозначно колбасить будет.
    • Сообщений 69
Вчера в своем урюпинске на предмет ошибок диогностировал,выдало такую байду 27С3 TERMAL OIL-LEVEL SENSOR / 2781 CAMSHAFT SENSOR,INTAKE
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
СМОТРИ катушки
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 69
Катушки сменил3месяца назад
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
А быть может какой нить РХХ? Прогрей и фишку с него скинь, посмотри как будет работать.
Последний раз редактировалось Sanekhirurg 25 04 2013, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
ну если перевести, то датчик уровня масла и датчик впускного распредвала
    • Сообщений 69
каждую катушку на работающем двигателе отцепляли как бы порядок. О чем говорят хоть выше мной выписанные ошибки, а то мы их тупо удалили. А то этот мужичишка сам не ведал о чем они гласят, я их списал на всякий случай
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Я вот порой думаю, интересно было бы послушать инженеров завода БМВ в Мюнхене, когда им бы на диагностику привезли наши ведра лет по 13-15, прошитые перепрошитые, расточенные, без катов, с Вазовским расходомером и другими деталями, с салоном пленкой под карбон, с акпп замененной на мкпп и тд ( колхоза масса)....вот что бы они сказали )))))
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
мне на диагностике приговорили катушку, мол пропуски зажигания в 3-м цилиндре (плавали обороты на холостом, троил), заменил катушку , пропусков нет, но ничего не изменилось, теперь прошиваю без катов и меняю дрхх
    • Сообщений 69
Вот срань какая, месяц назад распред вальные датчики сменил, они там два одинаковых стоят
    • Сообщений 23335
до 2,5 можно сказать исправный мотор
    • Сообщений 69
когда газу поддаешь они на 0 выходят, но это уже как сказал мастер не показатель
    • Сообщений 5823
че за мастера то у вас ::p::
, форсунки менял местами как тебе посоветовали?
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 07 11 2012, 11:23
    • Сообщений 144
    • Авто: BMW N42B18
    • Изображения: 32
Какой ремонт производился? После смены датчиков диагностику делал? Какие запчасти покупал оригинал или китай?
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
а что за двиг?
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
У меня троила (м54 2.5) приговорили катушку, были перепутаны лямбды. Все сделали, сбросили ошибки и вуаля..) но у меня по пропускам ошибки были и по лямбдам.. Работала как трактор и не ехала. ::32::
До этого ради профилактики чистили форсунки, одна переливала, но при этом двиг работал ровно и ехал.
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU писал(а):
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 69
двиг N-42 про форсунки это свежая наводка буду ее развивать. После смены датчиков производилась замена цепи на прошлой неделе. Запчасти все оригинал на этих условиях мастера производился ремонт. Движку диагностировали и тестили так ничего ладного не нашли. Про форсы не разу ошибок не было и о них вопрос не поднимался. Мне их год назад химией мыли но результатов никаких не было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
