06 05 2010, 20:45
Авто было куплено в конце февраля с пробегом 164тысячи с копейками. Изначальная цена авто была 600 тыс.руб. После визуального осмотра и диагностику продавцу было обьявлено не более 500тыр за его агрегат. Так как коробка/кузов/двигатель/салон в достойном виде, авто было преобретено, только за 530тыр тк забрал комплект дисков с резиной(о чем жалею,второй комплект шняга в итоге,жаль сразу не посмотрел на эмоциях). Машина пренадлежала человеку с кривыми руками и мозгом,общее состояние было ужасное,кроме выше упомянутого! Позднее выложу диагностику,все что куплено,поменяно итд итп! На данный момент в авто вбухано 250+ тыр на ее восстановление капитальное,о чем ни капли не жалею! Увидимся позднее!
27 11 2010, 16:24
И так добрались ручки до описания того что куплено и сделано в машине после старого ВЛАДЫКИ!
Начну с Марта месяца,далее по приходу запчастей или дозаказу. Пробег 168000км. Диагностика полная(комп+подвеска)-2000р Замена масла с промывкой,залил Mobil ESP formula 5W30 -4600р Масляный фильтр Манн или Махле уже непомню-600р Фильтр воздушный Махле-700р Фильтр салонный оригинал,угольный-1100р Свечи NGK-2000р Колодки задние LPR(менять нужно было экстренно,что было в наличии)-2200р Коврики резиновые в салон 4шт-2100р Дворники Bosch-1500р Датчик колодок Febi-600р Датчик температуры за бортом оригинал-1200р Зеркало оригинал(обогрев,складывание,зеркальный блеск/затемнение) б/у-6000р (спасибо соклубнику,отправили поездом с проводником) Дальше Запчасти Пришли с Экзиста: Гайки опоры переднего амортизатора BMW (4шт)-106р Гайки BMW 6+1(непоню куда)-210р Форсунка омывателя фары телескоп. BMW-2424р Гайка ступицы колеса Febi (2шт)-330р Сайлентблок плавающий нижний Febi (2шт)-930р Датчик положения распределительного вала Febi-1066р Стойка cтабилизатора пер. левая Lemforder-736р Стойка табилизатора пер. правая Lemforder-898Р Тяга рулевая Lemforder-4880р Пыльник ШРУСа наружнего комплект Meyle (2шт)-1021р Кольцо уплотнительное BMW(для редукторов помоему) (3шт)-75р Втулка стабилизатора переднего BMW (2шт)-1210р Противотуманная фара Van Wezel (2шт)-2757р Кольцо уплотнительное датчика уровня масла BMW-160р Крышка расширительного бачка радиатора Febi-468р Пробка поддона масляного Febi-30р Прокладка поддона картера Febi-735р (на 27,11,2010 пока не установлено) Все установлено самостоятельно Кроме сайлентов(1600р) и Пыльников шруса(600р за штуку). Апрель Пружина задняя BMW(самые жесткие по каталогу) (2шт)-10741р Кронштейн крепления тормозной трубки BMW (2шт)-100р Трубка кондиционера BMW-3517р Шланг тормозной передний BMW (2шт)-2498р Шланг системы стеклоомывателя фар BMW-239р Масло АКПП BMW (8литров)-4000р (на 27,11,2010 пока не установлено) Диск тормозной,вентилируемый,окрашенный Brembo (2шт)-4200р Диск тормозной,вентилируемый Brembo (2шт)-6500р Фильтр масляный АКПП Febi-1400р Колодки тормозные пер. Ferodo-1900р Фильтр топливный Knecht(Mahle)-1875р Датчик колодок пер. Meyle-270р Амортизатор Bilstein B6 sport 4шт-11000р зад/18000р пер=29000р Ремкомплект компрессора кондея Hella-300р Оборотный приводной вал левый Loebro-11000Р Решетка радиатора в сборе Van Wezel-900р Практически все установлено самостоятельно,приводной вал ставил знакомый. Май Опора амортизатора переднего Bilstein (2шт)-1700р Пробка маслосливного отверстия BMW-224р Пружина подвески BMW пер. самые жесткие по каталогу (2шт)-9100р Все установлено самостоятельно. Июнь Рычаг подвески пер. Lemforder (2шт)-11000р Комплект шарниров рычага Lemforder-1500р Установлено на СТО,точной стоимости непомню,что-то в районе 3000р Сентябрь Начал странно вести себя климат,сажал аккумулятор в ноль тк не выключался после того как заглушишь машину.Прыгали скорости обдува итд... Блок управления отопителем Hella(ЁЖ)-2400р Ноябрь Пробил амортизатор..стенд показал что все в идеале кроме одного,заказал-поменял сам. Амортизатор газовый Bilstein B6 sport зад. -6700р Отбойник амортизатора Febi-200р Пыльник амора Febi-70р Стойка стабилизатора заднего Lemforder (2шт)-1000р Втулка стабилизатора заднего Lemforder (2шт)-220р Установлено самостоятельно. Ниже напишу то что записанно в коммуникаторе,тк не все через Экзист или попусту не брал накладных. Был заменен оборотный напорный рукав ГУРа,тк тек(было пятно испарения на шланге в стыке).Шланг был заказан в Техноглобал,изготовлено в течении 20ти минут. Оборотный напорный рукав ГУР-1600р Лампы Ксенона-3000р Пневмо сингал-1200р Вылазила ошибка по движку,было решено попробовать обманки на лямбды,тк скорее всего это каты сдохли... Обманки на лямбды/каты-3000р Зеркальный элемент BMW-4500р На 181000км замена масла и расходников. Замена масла с промывкой Mobil Rally formula 5W50-4000р Фильтр масляный-500р Фильтр салона-1000р Фильтр воздушный-900р Много чего не вспомню или не учту,но машину люблю и она меня радует! Цену на резину непомню.На лето стоит Michelin Pilot sport 2 225/45 R17 Y На зиме стоит GoodYear Extream R17 вроде так =) В планах заменить КРКГ,устранить жор масла,поменять масло в АКПП,вторичная полировка авто,химчистка салона,реставрация кожи салона. Теперь по мере появления проблем буду обновлять своевременно!
27 11 2010, 16:37
Нашел чеки на резину,по 7100р за балон Мишлена пилот спорт 2,итого 28400р за 4 колеса.
А вот на зимнюю ненашел и непомню,примерно столько-же... Подсчитал расходы с Февраля по Ноябрь. 189000 рублей Если считать с резиной то примерно 245000рублей... Вероятно следующему владельцу очень повезет с машинкой...
11 01 2011, 11:24
Для внутреннего убранства и полноты картины,куплены пепельницы и прикуриватель с разборки.
1000р за комплект для курящих ![]() |
15 01 2011, 13:30
Замена антифриза-2150р
Залил Mobil Extra 600 ![]() |
29 01 2011, 14:20
BMW 37 14 6 752 797
Рычаг датчика системы регулировки величины дорожного просвета 264,65р. BMW 37 14 6 766 779 Рычаг датчика величины дорожн. просвета 281,46р. BMW 11 42 1 719 855 Кольцо уплотнительное насоса системы смазки 219,42р. BMW 11 61 7 501 566 Клапан системы вентиляции картерных газов 2 626,33р. BMW 11 61 1 432 559 Патрубок системы вентиляции картерных газов 1 082,74р. BMW 11 61 7 504 535 Патрубок системы вентиляции картерных газов 1 375,20р. BMW 11 15 7 532 649 Патрубок системы вентиляции картерных газов 631,07р. BMW 11 61 7 504 536 Патрубок системы вентиляции картерных газов балансировочный 1 374,59р. Сумма 7 855,46р. Замена прокладки маслянного стакана и комплекта КРКГ-5000р ![]() |
29 01 2011, 18:26
BMW 34 30 6 752 400 Шланг тормозной передний 1 742,84р.
Lemforder 27114 01 Тяга рулевая 5 120,04р. Lemforder 27113 01 Тяга рулевая 5 120,04р. Lemforder 29948 01 Рычаг подвески передний левый 5 967,78р. Сумма 17 950,70р. BMW приводит вас в шок? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] E46 330XI АКПП 2001г.в.
03 02 2011, 19:12
BMW 24 50 1 423 606 Сальник 1 333,01р.
Malo 270571 Крепление выхлопной системы 1 144,57р. ![]() |
18 02 2011, 15:35
Свечи NGK laser platinum 6шт - 3000р
Чистка форсунок и камеры сгорания химией-3000р Замена уплотнительных колец на форсунках-300р Уплотнительные кольца(12 штук(верхние и нижние)) оригинал: BMW 13 64 1 437 487 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 727,20р. BMW 13 64 1 437 486 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 797,80р. ![]() |
06 05 2011, 18:27
Заказ на Апрель-май 2011
Bilstein BE3-6865 Амортизатор газовый 5200р Febi 17286 Отбойник амортизатора заднего 280р Febi 26941 Пыльник амортизатора задней подвески 70р Febi 26941 Пыльник амортизатора задней подвески 70р BMW 11 52 7 505 302 Муфта вентилятора охлаждения двигателя 7900р Lemforder 10669 01 Опора амортизатора 290р Lemforder 10669 01 Опора амортизатора 290р Lemforder 25985 02 Стойка стабилизатора передняя левая 1000р Lemforder 25986 02 Стойка стабилизатора переднего правая 1000р Lemforder 27031 02 Наконечник рулевой тяги 1700р Lemforder 27032 02 Наконечник рулевой тяги 1700р Примерно 19,000р Еще не все...
24 08 2011, 23:16
Тааак,буду вспоминать что делал. Половина вылетела с головы =(Июнь Удалил каты,сдела выхлоп= 12000р Развал-схождение 1500р Заменил Масло(194000км) Mobil 5W50 в июне= 4000р Заменил свечи NGK Platinum laser=2700р Поменяны все фильтра,ценник около 4000р Куплено по мелочи пистончиков,заглушечек итд(приятности недорогие) Заменил блоки ксенона,цену непомню... В августе,после отпуска... Купил форсунку омывателя с разборки за копейки. Затянул все что хотелось(капот,молдинги по кругу) в виниловую пленку 3Д карбон.Осталась крыша и зеркала. Замена всех фильтров,замена свечей,замена масла. Свечи оч.засраны бензином по трассе. Прайс примерно как выше сообщениями... На данный момент пробег машины состовляет 201000км Моя машинка прет оч хорошо,проблем не вижу,увижу порешу .П.С. Так и не победил течь из под датчика давления масла,сочится на оборотах больших.... Что вспомню-запишу) ![]() |
18 04 2013, 15:54
Текучка из под датчика была побеждена, подбором шпилек крепления датчика(не родные).
на приборах сейчас 220000км пробега. У машинки все впорядке. Купил за это время: Новые дворники(2 раза )-1200р Свечи NGK Platinum laser(2раза)=2870р Замена топливного, воздушного(3раза), салонного фильтров(3раза)=5000р примерно с копейками. 2 раза заменил масло, перешел на Shell HX8, тк Мобил что то попался паленый и получил пенку после 1000км пробега на новом масле. На ШЕЛЛ проблем не вижу, беру у диллера. И так 2 замены масла порядка 10.000р с фильтрами вместе +/- Колодки тормозные пер. Ferodo-1890р Колодки Зад поставил из наличия на Экзисте LPR- 1200р Заменил Прокладку клапанной крышки+все шайбочки и резиночки+промывка крышки от грязи накопленной за годы... Вся процедура встала примерно в 4000р. Был заменен Топливный насос+резинки+трубки все все...-16 14 6 766 942 BMW оригинал-11000р+2000р на все мелочи.. Почищены форсунки Винсом-2500р Ноздри поменял =) -2000р Трубки омывателя стекла-?? Сигнал пневмо Хэлла-2500(не громкий) Много всего делалось, ну фиг упомниш((( Вот по мелочам и все. Никак не соберусь всю папку с чеками\распечатками\расходами перебрать и полную цифру выложить за обслуживание машины...Жена как-то пробовала считать, ужаснулась и плюнула на 600тыр...и я думаю ну ее на Х себя расстраивать! Но за 3 года владения и вложений, Ни разу еще не пожалел-ОНА МНЕ ДАРИТ РАДОСТЬ, не вставала ни разу по предательски, все прогнозируемо и заранее понятно было! Собираюсь машину продавать... ![]() |
08 07 2013, 18:31
Лень все таки победила и писать-не хочется, отдам покупашке кипу бумажек по обслуживанию..
