    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
::butch::
Авто было куплено в конце февраля с пробегом 164тысячи с копейками. Изначальная цена авто была 600 тыс.руб.
После визуального осмотра и диагностику продавцу было обьявлено не более 500тыр за его агрегат. Так как коробка/кузов/двигатель/салон в достойном виде, авто было преобретено, только за 530тыр тк забрал комплект дисков с резиной(о чем жалею,второй комплект шняга в итоге,жаль сразу не посмотрел на эмоциях).
Машина пренадлежала человеку с кривыми руками и мозгом,общее состояние было ужасное,кроме выше упомянутого!
Позднее выложу диагностику,все что куплено,поменяно итд итп!
На данный момент в авто вбухано 250+ тыр на ее восстановление капитальное,о чем ни капли не жалею!
Увидимся позднее! ::34::
    • Сообщений 2632
И так добрались ручки до описания того что куплено и сделано в машине после старого ВЛАДЫКИ!
Начну с Марта месяца,далее по приходу запчастей или дозаказу.
Пробег 168000км.
Диагностика полная(комп+подвеска)-2000р
Замена масла с промывкой,залил Mobil ESP formula 5W30 -4600р
Масляный фильтр Манн или Махле уже непомню-600р
Фильтр воздушный Махле-700р
Фильтр салонный оригинал,угольный-1100р
Свечи NGK-2000р
Колодки задние LPR(менять нужно было экстренно,что было в наличии)-2200р
Коврики резиновые в салон 4шт-2100р
Дворники Bosch-1500р
Датчик колодок Febi-600р
Датчик температуры за бортом оригинал-1200р
Зеркало оригинал(обогрев,складывание,зеркальный блеск/затемнение) б/у-6000р (спасибо соклубнику,отправили поездом с проводником)
Дальше Запчасти Пришли с Экзиста:
Гайки опоры переднего амортизатора BMW (4шт)-106р
Гайки BMW 6+1(непоню куда)-210р
Форсунка омывателя фары телескоп. BMW-2424р
Гайка ступицы колеса Febi (2шт)-330р
Сайлентблок плавающий нижний Febi (2шт)-930р
Датчик положения распределительного вала Febi-1066р
Стойка cтабилизатора пер. левая Lemforder-736р
Стойка табилизатора пер. правая Lemforder-898Р
Тяга рулевая Lemforder-4880р
Пыльник ШРУСа наружнего комплект Meyle (2шт)-1021р
Кольцо уплотнительное BMW(для редукторов помоему) (3шт)-75р
Втулка стабилизатора переднего BMW (2шт)-1210р
Противотуманная фара Van Wezel (2шт)-2757р
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла BMW-160р
Крышка расширительного бачка радиатора Febi-468р
Пробка поддона масляного Febi-30р
Прокладка поддона картера Febi-735р (на 27,11,2010 пока не установлено)
Все установлено самостоятельно Кроме сайлентов(1600р) и Пыльников шруса(600р за штуку).
Апрель
Пружина задняя BMW(самые жесткие по каталогу) (2шт)-10741р
Кронштейн крепления тормозной трубки BMW (2шт)-100р
Трубка кондиционера BMW-3517р
Шланг тормозной передний BMW (2шт)-2498р
Шланг системы стеклоомывателя фар BMW-239р
Масло АКПП BMW (8литров)-4000р (на 27,11,2010 пока не установлено)
Диск тормозной,вентилируемый,окрашенный Brembo (2шт)-4200р
Диск тормозной,вентилируемый Brembo (2шт)-6500р
Фильтр масляный АКПП Febi-1400р
Колодки тормозные пер. Ferodo-1900р
Фильтр топливный Knecht(Mahle)-1875р
Датчик колодок пер. Meyle-270р
Амортизатор Bilstein B6 sport 4шт-11000р зад/18000р пер=29000р
Ремкомплект компрессора кондея Hella-300р
Оборотный приводной вал левый Loebro-11000Р
Решетка радиатора в сборе Van Wezel-900р
Практически все установлено самостоятельно,приводной вал ставил знакомый.
Май
Опора амортизатора переднего Bilstein (2шт)-1700р
Пробка маслосливного отверстия BMW-224р
Пружина подвески BMW пер. самые жесткие по каталогу (2шт)-9100р
Все установлено самостоятельно.
Июнь
Рычаг подвески пер. Lemforder (2шт)-11000р
Комплект шарниров рычага Lemforder-1500р
Установлено на СТО,точной стоимости непомню,что-то в районе 3000р
Сентябрь
Начал странно вести себя климат,сажал аккумулятор в ноль тк не выключался после того как заглушишь машину.Прыгали скорости обдува итд...
Блок управления отопителем Hella(ЁЖ)-2400р
Ноябрь
Пробил амортизатор..стенд показал что все в идеале кроме одного,заказал-поменял сам.
Амортизатор газовый Bilstein B6 sport зад. -6700р
Отбойник амортизатора Febi-200р
Пыльник амора Febi-70р
Стойка стабилизатора заднего Lemforder (2шт)-1000р
Втулка стабилизатора заднего Lemforder (2шт)-220р
Установлено самостоятельно.
Ниже напишу то что записанно в коммуникаторе,тк не все через Экзист или попусту не брал накладных.
Был заменен оборотный напорный рукав ГУРа,тк тек(было пятно испарения на шланге в стыке).Шланг был заказан в Техноглобал,изготовлено в течении 20ти минут.
Оборотный напорный рукав ГУР-1600р
Лампы Ксенона-3000р
Пневмо сингал-1200р
Вылазила ошибка по движку,было решено попробовать обманки на лямбды,тк скорее всего это каты сдохли...
Обманки на лямбды/каты-3000р
Зеркальный элемент BMW-4500р
На 181000км замена масла и расходников.
Замена масла с промывкой Mobil Rally formula 5W50-4000р
Фильтр масляный-500р
Фильтр салона-1000р
Фильтр воздушный-900р
Много чего не вспомню или не учту,но машину люблю и она меня радует!
Цену на резину непомню.На лето стоит Michelin Pilot sport 2 225/45 R17 Y
На зиме стоит GoodYear Extream R17 вроде так =)
В планах заменить КРКГ,устранить жор масла,поменять масло в АКПП,вторичная полировка авто,химчистка салона,реставрация кожи салона.
Теперь по мере появления проблем буду обновлять своевременно! ::34::
    • Сообщений 2632
Нашел чеки на резину,по 7100р за балон Мишлена пилот спорт 2,итого 28400р за 4 колеса.
А вот на зимнюю ненашел и непомню,примерно столько-же...
Подсчитал расходы с Февраля по Ноябрь.
189000 рублей
Если считать с резиной то примерно 245000рублей...
Вероятно следующему владельцу очень повезет с машинкой... ::34::
    • Сообщений 2632
Для внутреннего убранства и полноты картины,куплены пепельницы и прикуриватель с разборки. :D
1000р за комплект для курящих :lol:
    • Сообщений 2632
Замена антифриза-2150р
Залил Mobil Extra 600
    • Сообщений 2632
BMW 37 14 6 752 797
Рычаг датчика системы регулировки величины дорожного просвета 264,65р.
BMW 37 14 6 766 779
Рычаг датчика величины дорожн. просвета 281,46р.
BMW 11 42 1 719 855
Кольцо уплотнительное насоса системы смазки 219,42р.
BMW 11 61 7 501 566
Клапан системы вентиляции картерных газов 2 626,33р.
BMW 11 61 1 432 559
Патрубок системы вентиляции картерных газов 1 082,74р.
BMW 11 61 7 504 535
Патрубок системы вентиляции картерных газов 1 375,20р.
BMW 11 15 7 532 649
Патрубок системы вентиляции картерных газов 631,07р.
BMW 11 61 7 504 536
Патрубок системы вентиляции картерных газов балансировочный 1 374,59р.
Сумма 7 855,46р.
Замена прокладки маслянного стакана и комплекта КРКГ-5000р
Последний раз редактировалось konan 06 02 2011, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2632
BMW 34 30 6 752 400 Шланг тормозной передний 1 742,84р.
Lemforder 27114 01 Тяга рулевая 5 120,04р.
Lemforder 27113 01 Тяга рулевая 5 120,04р.
Lemforder 29948 01 Рычаг подвески передний левый 5 967,78р.
Сумма 17 950,70р.
BMW приводит вас в шок? :lol:
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] E46 330XI АКПП 2001г.в.
    • Сообщений 2632
BMW 24 50 1 423 606 Сальник 1 333,01р.
Malo 270571 Крепление выхлопной системы 1 144,57р.
    • Сообщений 2632
Свечи NGK laser platinum 6шт - 3000р
Чистка форсунок и камеры сгорания химией-3000р
Замена уплотнительных колец на форсунках-300р
Уплотнительные кольца(12 штук(верхние и нижние)) оригинал:
BMW 13 64 1 437 487 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 727,20р.
BMW 13 64 1 437 486 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 797,80р.
    • Сообщений 2632
Заказ на Апрель-май 2011
Bilstein BE3-6865 Амортизатор газовый 5200р
Febi 17286 Отбойник амортизатора заднего 280р
Febi 26941 Пыльник амортизатора задней подвески 70р
BMW 11 52 7 505 302 Муфта вентилятора охлаждения двигателя 7900р
Lemforder 10669 01 Опора амортизатора 290р
Lemforder 25985 02 Стойка стабилизатора передняя левая 1000р
Lemforder 25986 02 Стойка стабилизатора переднего правая 1000р
Lemforder 27031 02 Наконечник рулевой тяги 1700р
Lemforder 27032 02 Наконечник рулевой тяги 1700р
Примерно 19,000р
Еще не все... ::34::
    • Сообщений 2632
::hm:: Тааак,буду вспоминать что делал. Половина вылетела с головы =(
Июнь
Удалил каты,сдела выхлоп= 12000р
Развал-схождение 1500р
Заменил Масло(194000км) Mobil 5W50 в июне= 4000р
Заменил свечи NGK Platinum laser=2700р
Поменяны все фильтра,ценник около 4000р
Куплено по мелочи пистончиков,заглушечек итд(приятности недорогие)
Заменил блоки ксенона,цену непомню...
В августе,после отпуска...
Купил форсунку омывателя с разборки за копейки.
Затянул все что хотелось(капот,молдинги по кругу) в виниловую пленку 3Д карбон.Осталась крыша и зеркала.
Замена всех фильтров,замена свечей,замена масла.
Свечи оч.засраны бензином по трассе.
Прайс примерно как выше сообщениями...
На данный момент пробег машины состовляет 201000км
Моя машинка прет оч хорошо,проблем не вижу,увижу порешу ::butch:: .
П.С. Так и не победил течь из под датчика давления масла,сочится на оборотах больших....
Что вспомню-запишу)
::21::
    • Сообщений 2632
Текучка из под датчика была побеждена, подбором шпилек крепления датчика(не родные).
на приборах сейчас 220000км пробега.
У машинки все впорядке.
Купил за это время:
Новые дворники(2 раза )-1200р
Свечи NGK Platinum laser(2раза)=2870р
Замена топливного, воздушного(3раза), салонного фильтров(3раза)=5000р примерно с копейками.
2 раза заменил масло, перешел на Shell HX8, тк Мобил что то попался паленый и получил пенку после 1000км пробега на новом масле. На ШЕЛЛ проблем не вижу, беру у диллера.
И так 2 замены масла порядка 10.000р с фильтрами вместе +/-
Колодки тормозные пер. Ferodo-1890р
Колодки Зад поставил из наличия на Экзисте LPR- 1200р
Заменил Прокладку клапанной крышки+все шайбочки и резиночки+промывка крышки от грязи накопленной за годы... Вся процедура встала примерно в 4000р.
Был заменен Топливный насос+резинки+трубки все все...-16 14 6 766 942 BMW оригинал-11000р+2000р на все мелочи..
Почищены форсунки Винсом-2500р
Ноздри поменял =) -2000р
Трубки омывателя стекла-??
Сигнал пневмо Хэлла-2500(не громкий)
Много всего делалось, ну фиг упомниш(((
Вот по мелочам и все. Никак не соберусь всю папку с чеками\распечатками\расходами перебрать и полную цифру выложить за обслуживание машины...Жена как-то пробовала считать, ужаснулась и плюнула на 600тыр...и я думаю ну ее на Х себя расстраивать! Но за 3 года владения и вложений, Ни разу еще не пожалел-ОНА МНЕ ДАРИТ РАДОСТЬ, не вставала ни разу по предательски, все прогнозируемо и заранее понятно было! ::banned::
Собираюсь машину продавать... :cry: А как будет время напишу все-все затраты на малышку)
    • Сообщений 2632
Лень все таки победила и писать-не хочется, отдам покупашке кипу бумажек по обслуживанию.. ::34::
