23 03 2013, 07:57
Привет всем!!! Недавно обзавелся диагностическим кабелем K+DCAN USB Interface,давно мечтал сам диагностировать свою машинку....Все установил по инструкции INPA работает без проблем,а dis не хочет (сама программа запускается) но нет связи .Всю голову уже сломал,помогите настроить плиз......
23 03 2013, 08:16
а нете есть подробные инструкции, на форумах , бмв клубах ищи, с картинками и обсуждениями
23 03 2013, 08:20
Vovan77 : а нете есть подробные инструкции, на форумах , бмв клубах ищи, с картинками и обсуждениями самое интересное, она и тут есть |
23 03 2013, 08:30
23 03 2013, 08:39
Тоже долго воевал с дис в итоге отключил фаервол на антивирусе и всё заработало
23 03 2013, 08:45
Дима 80 : Привет всем!!! Недавно обзавелся диагностическим кабелем K+DCAN USB Interface,давно мечтал сам диагностировать свою машинку....Все установил по инструкции INPA работает без проблем,а dis не хочет (сама программа запускается) но нет связи .Всю голову уже сломал,помогите настроить плиз...... Напиши ФЕРУМУ В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
23 03 2013, 13:28
все поставил по инструкции,все анти вирусы и брандмауэр отключил. Как я понял проблема с ip адресами то конфликты какие то ,то пишет что превышено время ожидания чего то. Голову dis подключает без проблем ,а пульт говорит не связи что за хрен????????
Рекомендуем почитать на тему Моя борьба с DIS я или он????
08 04 2013, 14:13
Вообщем так и не получается поставить DIS.Не могу понять что надо для этой программы???????? Попробую установить на XP,хотя судя по форумам и на 7ке должен пойти
08 04 2013, 19:14
Где ты взял этот дис и как он называется?
09 04 2013, 02:28
Ferrum : Где ты взял этот дис и как он называется? да так и называется - ДИС
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 04 2013, 03:21
ты еще помниш как он называется
09 04 2013, 06:21
и 44 пробовал и 57 ставить . Сейчас поставил 44 (он на английском)и на него поставил 57 на русском
09 04 2013, 16:53
Все уже есть готовое и гораздо лучше чем ты пытаешся собрать.
Качай любой с торента или яндекса я раздаю то что в нете не найдеш для моих сборок не нужен diaghed не нужно устанавливать связь инструкции по настройке найдеш в торенте soft или в теме я много раз писал как и что делать |
11 04 2013, 22:40
dre518
Заголовок сообщения: Re: Программное обеспечение - СофтДобавлено: Сегодня, 21:29 гость клуба Цитата Зарегистрирован: 22 июл 2012, 12:55 Сообщений: 62 Авто: BMW E46 318i n42 Откуда: Москва Доброго вечера!!! Сегодня пришел долгожданный провод OBD II с Румынии , пользовался Русским руководством и DIS с форума В итоге пишет ошибку Нарушена связь между пультом управления и адаптером Номер ошибки 200.159 Выручайте помогите пожалуйсто фотки тут на стене http://vk.com/e46club |
13 04 2013, 18:48
точно такая же ошибка 200.159 и бывает 200.160
17 04 2013, 10:25
Вообщем все,победа за мной,до канал я этот DIS
.Вчера подключился и почитал ошибки на машинке все прекрасно работает кроме(заслонка рециркуляции воздуха правая пишет обрыв провода,и задний правый фонарь к.з). А было следующее, в VM сетевые адаптеры их должно быть три,надо ставить VMhost 1 все три.Теперь материться на плохое качество связи не знаю как исправить это но и так нормально определяет авто в авто режиме
10 05 2013, 19:44
Уважаемые форумчане! ПОМОГИТЕ!!!!!
Приобрёл себе шнурок K+DCAN USB interface (INPA Compatible) и вот уже вторую неделю бьюсь о клавиатуру, не могу настроить. А именно установил всё по инструкции прилагаемой на диске DIS запустил и русифицировал, но вот проблема при установлении связи DIS не видит свободные адаптеры, перелопатил множество страниц в инете, перепробовал всё что мог, но ничего не помогает. Может быть тут есть светлые головы которые могут подкинуть дельный совет!? Заранее огромное всем спасибо!!! |
14 05 2013, 15:43
Почитай тут http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
