    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Привет всем!!! Недавно обзавелся диагностическим кабелем K+DCAN USB Interface,давно мечтал сам диагностировать свою машинку....Все установил по инструкции INPA работает без проблем,а dis не хочет (сама программа запускается) но нет связи .Всю голову уже сломал,помогите настроить плиз......
    • Сообщений 2040
а нете есть подробные инструкции, на форумах , бмв клубах ищи, с картинками и обсуждениями
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 28810
Vovan77 :
самое интересное, она и тут есть ;-)
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
тута есть всё
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Тоже долго воевал с дис в итоге отключил фаервол на антивирусе и всё заработало
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Дима 80 :
Напиши
ФЕРУМУ
Пишите в Лс
    • Сообщений 458
все поставил по инструкции,все анти вирусы и брандмауэр отключил. Как я понял проблема с ip адресами то конфликты какие то ,то пишет что превышено время ожидания чего то. Голову dis подключает без проблем ,а пульт говорит не связи что за хрен????????
Рекомендуем почитать на тему Моя борьба с DIS я или он????
    • Сообщений 458
Вообщем так и не получается поставить DIS.Не могу понять что надо для этой программы???????? Попробую установить на XP,хотя судя по форумам и на 7ке должен пойти ::33:: ::33::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Где ты взял этот дис и как он называется?
    • Сообщений 10748
Ferrum :
да так и называется - ДИС ::p:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4148
ты еще помниш как он называется
    • Сообщений 458
и 44 пробовал и 57 ставить . Сейчас поставил 44 (он на английском)и на него поставил 57 на русском
    • Сообщений 4148
Все уже есть готовое и гораздо лучше чем ты пытаешся собрать.
Качай любой с торента или яндекса я раздаю то что в нете не найдеш
для моих сборок не нужен diaghed
не нужно устанавливать связь
инструкции по настройке найдеш в торенте soft или в теме я много раз писал как и что делать
    • На форуме с 22 07 2012, 12:55
    • Сообщений 121
    • Авто: BMW E46 318i n42
dre518
Заголовок сообщения: Re: Программное обеспечение - СофтДобавлено: Сегодня, 21:29
гость клуба
Доброго вечера!!!
Сегодня пришел долгожданный провод OBD II с Румынии , пользовался Русским руководством и DIS с форума
В итоге пишет ошибку Нарушена связь между пультом управления и адаптером Номер ошибки 200.159
Выручайте помогите пожалуйсто
фотки тут на стене http://vk.com/e46club
    • Сообщений 458
точно такая же ошибка 200.159 и бывает 200.160 ::36::
    • Сообщений 458
Вообщем все,победа за мной,до канал я этот DIS ::fun:: ::fun:: ::fun:: .Вчера подключился и почитал ошибки на машинке все прекрасно работает кроме(заслонка рециркуляции воздуха правая пишет обрыв провода,и задний правый фонарь к.з). А было следующее, в VM сетевые адаптеры их должно быть три,надо ставить VMhost 1 все три.
Теперь материться на плохое качество связи не знаю как исправить это ::hm:: но и так нормально определяет авто в авто режиме
    • На форуме с 10 05 2013, 19:34
    • Сообщений 5
Уважаемые форумчане! ПОМОГИТЕ!!!!!
Приобрёл себе шнурок K+DCAN USB interface (INPA Compatible) и вот уже вторую неделю бьюсь о клавиатуру, не могу настроить. А именно установил всё по инструкции прилагаемой на диске DIS запустил и русифицировал, но вот проблема при установлении связи DIS не видит свободные адаптеры, перелопатил множество страниц в инете, перепробовал всё что мог, но ничего не помогает.
Может быть тут есть светлые головы которые могут подкинуть дельный совет!?
Заранее огромное всем спасибо!!!
    • На форуме с 14 05 2013, 15:40
    • Сообщений 1
Почитай тут http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
