/ Ошибка EML на BMW
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Привет! Был у меня случай на моей. Жалобы на диагностике были на дроссель. Аварийный режим, ЕМЛ и т.д. теперь у меня два дросселя рабочих! Оказалось блок управления двигателем. Поменял (эбу двигателя) на б/у– счастье, но потом опять. Как так думаю, но от ЭБУ не отстал думая, что это он все таки падлюка и был прав!!! ))) Кому интересно напишу подробно!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • На форуме с 26 03 2013, 22:22
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
dimasik343 :
Интересно! Пиши подробнее...
    • Сообщений 257
В ПРИНЦИПЕ ЗДЕСЬ ВСЕ ЕСТЬ! :) viewtopic.php?f=17&t=26429&hilit=%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+EML+%D0%9D%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%90+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
ЧТО БЫ ВНИКНУТЬ НАДО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ!
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
у меня на 323 EML зажигал дохлый расходомер. как вариант. ::kor::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 257
Примечание!!! Если руки кривые, то лучше туда не лезть ,тем более с паяльником! :) Так же возможны микро трещины на ножках микросхем. Что бы было понятно ))) это такие черные квадратики и у них много со всех сторон металлические контакты. Проблемы будут плавающим, если они есть – микротрещинки! А они существуют проверьте мне!!! :))))))
    • Сообщений 257
ИЛЮХИН :
Может быть! :) Не сталкивался!, но если отключить ДМРВ , то у меня коробка в аварию падает больше ни чего.
    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
у меня EML загоралась из за потрескавшегося дырявого патрубка расходомера, поменял все ок :)
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
    • Сообщений 3974
dimasik343 :
ИЛЮХИН :
у тебя другой мотор ::timeout::
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
dimasik343 :
Спасибо за инфу, все прочитал, на днях попробую тоже самое сделать!
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
После пропайки блока управления двигателя, отъездил 1,5 месяца! Проблема пропала, пока вчера не появилась снова! Теперь это выглядит так, в спокойном режиме езды все ок, как только педаль газа нажимаешь в пол, обороты тухнут, загорается EML.... не едет.... Глушишь, заводишь, збс!
    • На форуме с 19 05 2013, 12:02
    • Сообщений 160
    • Авто: E46 320i m52tu
у меня выходила емл на ходу машина начинала тупить, нажимал на педаль газа она как бы подтраивала и медленно набирала, умер клапан регулировки холостого хода, диагностика показала мех. неисправность, поменял и пропало.
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Считал ошибки, висит вот эта
На днях буду мерить сигналы с датчиков положения педали газа.... будем дальше разбираться
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Сегодня с утра машина отказалась ехать впринципе! Завожу, сразу загорается ошибка EML, обороты плавают, работает неровно, ехать по сути отказывается. На педаль газа реагирует хуже чем обычно, на аварийный режим не похоже! Чтото походу наипнулось(((
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Датчик в педали газа...
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
Очень надеюсь что так все просто будет
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Приговорен Блок управления двигателем... Не подскажете в витебске можно подружить новые мозги со штатным имобилайзером?
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
поменяй топливный фильтр у меня бонально фильтр забило и была такая же фигня как у тя. Ошибка загоралась и машина не ехала.
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
демпфлер :
Уже давно разбираюсь с этой проблемой! Фильтр не при чем
    • Сообщений 160
не давно снимал КРКГ чтобы добраться до него снимал дроссель тоже, после того как все собрал завел поехал вроде все нормально было и через какое то время стала выходить ошибка asc и следом eml обороты выше 2500 не поднимались машина еле набирала до 80км/ч дальше не набирала, ошибка появлялась после того как заново завел проходила, потом тоже самое, начал смотреть в чем проблема, подозревал сразу на дроссель, причина была в том что не до конца завернул фишку дросселя.
    • На форуме с 23 04 2013, 16:06
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e46 328iA Coupe & 316i Sedan
Всем Хай ::fun:: На днях загорелась eml и антипробуксовка,давлю на пидаль,троит,машина тресется,едет рывками,ну думаю все,снова проблема какая то,пришел,почитал,уехал по делам пешком :cry: приехал,начал чинить,полез под капот,почисал голову,думаю чтоже могло случится,и вспомнил,что игрался с педлькой,пока свою ждал у подъезда,полез под педаль,провод помял,подергал,заработало все :wink: съездил в магаз и ::13:: но это другая история,походу насос ГУР'а,на стоянку ставил машину с ::13:: как на жигулях,без гидрача и с усилием!смотрите провода проводки,мож как и у меня EML исчезнет...
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
blinkbk :
С датчиков, проводов сигналы идут... Виновен блок((
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
А кто нить снимал для чистки регулятор холостого хода на м52ту?
в тисе как то геморно все описано.
Есть ли подводные камни?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
теме ап.а из за обломанной изоляции проводов идущих к фишке дросселя может выпадать ошибка елм+асц вместе с чеком(иногда и без него)?
кто нибудь менял себе данную фишку?
сам дроссель чистый.ошибка периодическая.может месяц не выпадать а потом бах,и начинает пару дней выносить мозг.
сначала выдавал ошибку механическое заедание дроссельной заслонки.
потом через пару месяцев выдал что то типа слишком мягкий ход дроссельной заслонки.потом на потенциометр и датчик педали газа.все это сбрасывалось и все было норм.позавчера вообще выплюнул...обрыв выходного каскада датчика дросс.заслонки.сечас все норм но вот в мороз где то встать неохота.
п.с может ли от гудящего как трансформаторная будка датчика хх выпадать такая ошибка?
    • Сообщений 2114
Причина почти всех ошибок...
Окислилось так что оторвал ножку пока вынимал.
все зачистил как смог и сделал так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
