№351
14 03 2013, 12:07
спасибо)улыбнуло про аккум....))
№352
27 03 2013, 21:37
[quote="Tommy Gun"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25240[/img][/img] Может схема у кого нибудь есть,как подключить круиз? может кто поможет.не могу найти инфу,как подключить круиз.двигатель n46 сегодня я ее все таки доипал...может кому понадобится.... вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так: левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов.В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает закруиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает. у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем |
№353
28 03 2013, 21:56
[quote="bumer525"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Tommy Gun"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25240[/img][/img] Может схема у кого нибудь есть,как подключить круиз? может кто поможет.не могу найти инфу,как подключить круиз.двигатель n46 сегодня я ее все таки доипал...может кому понадобится.... вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так: левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов.В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает закруиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает. у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем[/img] Спасибо |
№354
30 03 2013, 13:43
Счастливые обладатели, поделитесь, где купить мультируль б/у? Предлагают привезти, но цена 25К кусается. Может кто поделится опытом приобретения?
№355
30 03 2013, 21:52
Поиском не пробывал пользоваться?!
Зайди в "куплю-продажу" там от 7 до 10 т.р они стоят с подушками. |
№356
14 04 2013, 19:01
Lexich,
а нужен ли блок климы для моего авто? Посмотри пожалуйста! Вот VIN: JT47253. Я тоже хочу установить трехспицевый мультируль, а то у моего авто стоит простой 4 спицевый руль. Заранее благодарю! |
№357
14 04 2013, 19:10
Maratt : Lexich, а нужен ли блок климы для моего авто? Посмотри пожалуйста! Вот VIN: JT47253. Я тоже хочу установить трехспицевый мультируль, а то у моего авто стоит простой 4 спицевый руль. Заранее благодарю! Можно дооснастить мультирулём, следуя инструкции в начале темы. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№358
14 04 2013, 19:11
Maratt : Lexich, а нужен ли блок климы для моего авто? Посмотри пожалуйста! Вот VIN: JT47253. Я тоже хочу установить трехспицевый мультируль, а то у моего авто стоит простой 4 спицевый руль. Заранее благодарю! Какой блок? Круиз имеешь ввиду? Если у тебя 330 м54 то ни какие доп блоки покупать не надо тк у вас электронный газ и все уже встроенно. Купи все, что указано в мануале: проводка, руль. И устанавливай по инструкции, все будет работать. |
№359
14 04 2013, 19:13
Блок темпомата называется.
№360
22 04 2013, 22:21
Спасибо автор, поменял четырехспицевый простой руль на мульти-М, все работает отлично, круиз забавный) машина 320 м54, про наличие блока круиза можно в тисе посмотреть.
№361
30 04 2013, 09:35
-=WEST=- : АлександрТ : если быть совсем точным то откручивается звездочкой, а не шестигранником ![]() Еврейской шестиконечной звездой, если быть максимально точным. Если совсем точно то это торкс на 27, на руле гайка на 16 - откручивать против часовой стрелки (откручивается совсем туго - перерыл весь интернет думал может не туда кручу))).. Подтверждаю ранее пост с форума что не нужно блокировать руль в колонке.. Реально можно сломать упоры, а самое главное они не помогают.. Пришел друг покрутили в противоположные стороны секунд 10 руль и все открутилось.. Есть только вопрос.. У меня стояло кольцо родное, разъем на мульти с пинами (4 "штырька" присутствуют). Значит ли это что кольцо можно оставить и оно подойдет.. Просто в разъеме на подогрев руля ничего нет - тут все понятно... ![]() |
№362
30 04 2013, 09:59
yarickoff : Есть только вопрос.. У меня стояло кольцо родное, разъем на мульти с пинами (4 "штырька" присутствуют). Значит ли это что кольцо можно оставить и оно подойдет.. Просто в разъеме на подогрев руля ничего нет - тут все понятно... Кольца сами по себе одинаковые, тебе нужна будет только доп проводка в разъем на подогрев . |
№363
30 04 2013, 10:46
Спасибо.. Разъем на подогрев не нужен т.к. подогрева руля нет.. провод купил)))
Все подключил) Разъема черного в зеленом не было, втыкал прямо в зеленый там как раз защелки для проводов придуманы) Круиз не подрубал т.к. все равно не заработает. Думаю заставить остальные кнопки заработать чтоб другие функции выполняли, только вот не знаю реально ли это? З.Ы. Огромное спасибо за фотоотчет Филинни и Valdis`u за подробные отчеты, а также всем кто помогал.. Мультируль вещь действительно полезная))) ![]() |
№364
06 05 2013, 13:30
Всех с прошедшим и наступающим праздниками! Свербит желание с установкой М-руля. Собираюсь покупать данный девайс, но прочитав всю ветку, понял не всё будет работать. Посмотрите пож. ВИН:***EK99109. Или лучше поменять на то, что уж точно имеет данную опцию, склоняюсь с полному приводу 325 Е46, так как Е90 не нравится.
№365
06 05 2013, 15:23
alexu1952 : Всех с прошедшим и наступающим праздниками! Свербит желание с установкой М-руля. Собираюсь покупать данный девайс, но прочитав всю ветку, понял не всё будет работать. Посмотрите пож. ВИН:***EK99109. Только громкой связи не будет, все остальное будет работать. |
№366
06 05 2013, 15:41
Что и круиз будет работать?
№367
06 05 2013, 15:43
alexu1952 : Что и круиз будет работать? Да. В машине электронный газ, по факту круиз там уже есть с завода, собственно говоря необходим только мульти руль и правильное его подключение. |
№368
06 05 2013, 15:47
Спасибо! Тогда буду заказывать провода 61120016012 и закупать М-руль.
№369
06 05 2013, 15:53
alexu1952 : Спасибо! Тогда буду заказывать провода 61120016012 и закупать М-руль. С твоим мотором делается все по мануалу на первой странице, кроме подключения круиза, там провод круиза вставляется в другой пин. Приведу цитату, думаю разберешься. : двигатель n46 143л.с 2004год - круиз подключить получилось так:
№370
06 05 2013, 16:07
У меня машина рестаил 2002г двигатель n42 (Калининградка).
№371
06 05 2013, 16:28
А кто-нибудь на 316 или 318 пробовал дооснастить круизом машину.. Я имею ввиду с докупкой блоком проводов и т.д. Думаю свою машину дооснастить..
№372
06 05 2013, 16:50
alexu1952 : У меня машина рестаил 2002г двигатель n42 (Калининградка). Я по VIN уже все посмотрел Подключение круиза N42-46 идентично. yarickoff : А кто-нибудь на 316 или 318 пробовал дооснастить круизом машину.. Я имею ввиду с докупкой блоком проводов и т.д. Думаю свою машину дооснастить.. Ну если он тебе реально нужен, то можно заморочиться, есть где то даже мануал дооснащения круизом на m43tu. Но тебе понадобится блок круиза+хренотень которая будет тянуть 2ой трос на дросселе. |
№373
06 05 2013, 17:12
yarickoff : А кто-нибудь на 316 или 318 пробовал дооснастить круизом машину.. Я имею ввиду с докупкой блоком проводов и т.д. Думаю свою машину дооснастить.. : Ну если он тебе реально нужен, то можно заморочиться, есть где то даже мануал дооснащения круизом на m43tu. Но тебе понадобится блок круиза+хренотень которая будет тянуть 2ой трос на дросселе. Ну так это все у нас не дорого стоит.. Единственное что может быть дорого - это центральный блок ZKE менять на HIGH, хотя я правда не знаю какой у меня сейчас стоит))) Ну и проводка скорее всего тоже будет проблемой.. ![]() |
№374
06 05 2013, 17:15
yarickoff : Ну так это все у нас не дорого стоит.. Единственное что может быть дорого - это центральный блок ZKE менять на HIGH, хотя я правда не знаю какой у меня сейчас стоит))) Ну и проводка скорее всего тоже будет проблемой.. |
№375
06 05 2013, 20:52
Спасибо)))
