/ Кодирование в NCS на BMW
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
ну любой пробег ты не впишеш тебе просто программа это не сделает
дисом не кодируют а диагностируют
двигатся тебе нужно в самое начало и читать пока все не поймеш
    • На форуме с 28 03 2013, 18:06
    • Сообщений 4
[quote="Ferrum"]ну любой пробег ты не впишеш тебе просто программа это не сделает
Все.... Я понял теперь. В моем авто центральный шифр состоящий из трех частей: GM, SA, VN. Его нужно пересчитать с опцией 988. Я думал что есть FA, а ее нет, просто с толку сбила фраза что в машинах после 09.2001г производства есть код FA. Но остался вопрос: В программе ZEKO в поле CA/CC должны быть написаны все опции, полностью до единой, которые установленные на моем авто? Вроде разобрался, завтра буду пробовать.
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
Коллеги, подскажите какие параметры нужно изменить, чтобы пропал "беременный мужик" (продавился мат присутствия), т.е чтобы машина считала, что пассажир всегда сидит на сидении.
    • Сообщений 100
В смежной ветке нашел
Ferrum :
Отключение мата присутствия пассажира блок ABG
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
Этого будет достаточно (подушка безопасности сработает?) или нужно что-то еще сделать?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ребята, подскжите, плиз как включить писк при непристёгнутом ремне безопасности?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Merzavetss
Достаточно, только отключить его сперва надо
    • На форуме с 11 09 2012, 12:38
    • Сообщений 124
кто знает какие параметры отвечают за пиропатрон водительский?
BMW E46 M43B19 седан 1998г
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 100
Макс540 :
Merzavetss
Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду? Сначала нужно отключить фишку под сидением от блока, а потом прошить параметры в NCS?
    • Сообщений 124
Merzavetss :
Макс540 :
Merzavetss
да, именно так! сначало физически отключается блок, потом программно!
    • На форуме с 17 03 2013, 22:23
    • Сообщений 5
Подскажите плз.
Если на ключе нет каких-то функций,их добавить можно или как-то в WORKе прописать?спс.
    • Сообщений 4148
запись параметра для определенного ключа определяет работу данной функции именно с этим ключом
    • Сообщений 23335
    • Сообщений 124
Ferrum :
подскажите, какой параметр отвечает за преднатяжитель ремня водителя?
    • Сообщений 100
Noisemaker :
Merzavetss :
Макс540 :
Merzavetss
Контрольный вопрос )) - после того как прошил нужно снова подключать фишку от мата к блоку - или так и оставить висящей в воздухе? Пассажирская подушка точно сработает после этих танцев с бубном? Люблю жену )).
    • Сообщений 124
нет, ничего подключать не надо
    • На форуме с 16 09 2012, 17:47
    • Сообщений 19
Добрый вечер всем . имеецца небольшая проблемка нужна подсказка с NCS DAMMY все настроил работает но не хочет переводит с немецкого на английский ! Зарание спасибо ::34::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Merzavetss :
ТОже интересно.... Можь попробуешь, развеешь миф? ))))))
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 19
Merzavetss :
Макс540 :
Merzavetss
сначало надо отключить АКБ потом под седеньем снять фишку с блочка , фишки будет2 ,одна большая ,вторая маленькая с 3 проводами ее надо снимать ! потом подклучаеш АКБ читеш машину NCS ,потом блок абг там менаешь/ ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv в ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 nicht_aktiv / записываеш , стираеш ошибки в машине дисом или импои и воля, толко назат фишку к блоку не подклучаи !при оварии срабативаут 2 передние подышки в не зависимости от присудствии пассагира !
    • Сообщений 5823
ссылку бы на NCS ::39::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 4148
АлександрТ :
viewtopic.php?f=167&t=96379
    • На форуме с 02 05 2013, 11:30
    • Сообщений 3
привет.не подскажите как на bmw e46 323i дорестайл,отключить габариты в поворотниках.вот файл с lcm KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
nicht_aktiv
FEHLER_STANDLICHT
nicht_melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_02
PERIODE_GED_BL
wert_02
EINZEIT_DRL
wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
nicht_melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
    • На форуме с 14 09 2012, 20:56
    • Сообщений 395
    • Авто: Ниссан Метро
airpErec :
а есть возможность закодировать режим "проводи меня" как это реализовано на последних bmw ? Чтобы при снятии с сигнализации автоматом включался ближний, а при постановке на сигнализацию при повторном нажатии на брелок загорался ближний свет фар на пару минут? (сейчас при повторном нажатии на брелок после закрытия авто загорается только свет в салоне) если это возможно то какой блок и параметр надо кодировать и какое указывать значение? Спасибо!
ps авто седан рестайл 2002г
Подпишусь! Сейчас сам ковыряюсь с этой опцией!
Caldina 2.0\150 ->> Chrysler 300M\256 ->> Mark2 2.0\160 ->> Honda Fit\86 ->> BMW 2.2\170 >> SWAP >>> 2.5\192 ->> BMW 2.5ci\192 ->> BMW X5 e53
    • Сообщений 395
Есть такая функция HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL - активация "проводи домой" после дистанционного закрытия ЦЗ
Только в блоке у меня ее нет. Можно как нибуд добавить?
    • Сообщений 395
Феррум?
    • Сообщений 4148
можно купить фонарик или другую машину
