02 04 2013, 21:46
330xd 2003 г.в. мотор М57 184лс течет масло, на фото видно. Расскажите пожалуйста что это протекает и как лечится?
http://s45.radikal.ru/i108/1304/1d/474c0d3dc92f.jpg |
02 04 2013, 21:52
тоже интересно
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
02 04 2013, 21:54
У меня турбина подтекает, но не может же так далеко брызгать
02 04 2013, 22:07
Легко! почистить надо для начала клапан рециркуляции картерных газов(КРКГ) и все маслоотводящие каналы... Далее: найти прокладку подходящую маслостойкую или заказать новую и заменить. Делов-то. Делал у себя такое. Вакуумник тоже в таком же говне был. Делал больше года назад, щас опять начинает запотевать маслицем немного. Правда у меня м47н, но думаю, конструктивно нет разницы.
02 04 2013, 22:12
КРКГ поменял пару дней назад, тогда и заметил
02 04 2013, 22:15
bumalik : Легко! почистить надо для начала клапан рециркуляции картерных газов(КРКГ) и все маслоотводящие каналы... Далее: найти прокладку подходящую маслостойкую или заказать новую и заменить. Делов-то. Делал у себя такое. Вакуумник тоже в таком же говне был. Делал больше года назад, щас опять начинает запотевать маслицем немного. Правда у меня м47н, но думаю, конструктивно нет разницы. Я так и не понял, это типа прокладки клапанной крышки подтекает? у меня просто предыдущая была м54в30.. |
02 04 2013, 22:45
Слушай, а точно! Там целеком меняется
Я вроде как у отца подобрал в гараже круглую прокладку из маслостойкой резины и подложил. Интуитивно было видно, как буд-то на корпусе вакуумника не хватает именно этой прокладки(паз по кругу вакуумника), это насколько я помню. Вот здесь было пизнес как забито. !Наглухо! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41160[/img] и [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41159[/img] А тут - так вообще :[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41147[/img] |
Рекомендуем почитать на тему Трактор подтекает
03 04 2013, 00:03
НА третьем фото кратерные газы отвели от турбины чтоб маслом не засиралась она???
03 04 2013, 00:11
привет от турбы
03 04 2013, 07:05
Питерская Ракета : привет от турбы ![]() Там было другое с турбой. Маслице она конечно кидает, но не настолько, чтоб отводить от неё картерные газы. А хотя у меня даже тема есть своя), вот: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=69568[/url] |
03 04 2013, 10:45
[quote="bumalik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Слушай, а точно! Там целеком меняется
Я вроде как у отца подобрал в гараже круглую прокладку из маслостойкой резины и подложил. Интуитивно было видно, как буд-то на корпусе вакуумника не хватает именно этой прокладки(паз по кругу вакуумника), это насколько я помню. Вот здесь было пизнес как забито. !Наглухо! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41160[/img] и [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41159[/img] А тут - так вообще :[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41147[/img][/img] зачем отвели катерные газы с помощью шланга? на третьем фото. |
03 04 2013, 20:14
[quote="Осетинчик"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="bumalik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Слушай, а точно! Там целеком меняется
Я вроде как у отца подобрал в гараже круглую прокладку из маслостойкой резины и подложил. Интуитивно было видно, как буд-то на корпусе вакуумника не хватает именно этой прокладки(паз по кругу вакуумника), это насколько я помню. Вот здесь было пизнес как забито. !Наглухо! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41160[/img] и [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41159[/img] А тут - так вообще :[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41147[/img][/img] зачем отвели катерные газы с помощью шланга? на третьем фото.[/img] Это я уже пригнал такую. После ремонта турбы и КРКГ всё было восстановлено. |
03 04 2013, 22:16
Кольцо вакуммного насоса,и турба здесь не причем
тоже интересно
