    • На форуме с 22 07 2012, 12:55
    • Сообщений 121
    • Авто: BMW E46 318i n42
Ситуация такая умер генератор, поехал на разбор поставили новый думаю класс.
Прошло две недели выезжаю с района загораеться лампочка На приборке красный акум доехал до сервиса замерили работает норм
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
работает норм на холостых... а когда даешь газу с перебоями.... щетки ;)
    • Сообщений 6218
dre518
в ремонт не мог свой оттаранить? [censored] купил еще один?
    • Сообщений 121
Ну вот я не понимаю что это может быть все норм работает
    • Сообщений 121
Старому пиз..ц в ремонте
Сказали там комп реле замена 15 русских
    • Сообщений 6218
dre518
тя нае....
бош или валео???? 80 90 или 120а?
    • Сообщений 6218
dre518 :
15 русских новый в оригинале стоит ;)
Рекомендуем почитать на тему Лампочка неисправности генератора
    • Сообщений 121
Валео не помню на сколько
    • Сообщений 121
Валео стоит дай бог 19 как минимум
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
KAE :
dre518
тя нае....
::1:: Там нечему ломатся.Реле регулятор неоригинал 600р.
стоит.Это как раз тот случай когда оригинал [censored] не нужен.
Ну еще подшипник может шуметь.Диодный мост там вечный.
    • Сообщений 121
Я хочу на старом попробовать поменять запчасти не знаешь где схему найти можно?
    • Сообщений 6218
dre518
ищи мою тему генератор. чебоксары. пиз%ец
    • Сообщений 6218
там и парт номера и цены и все по валео есть ;)
    • Сообщений 1680
Можно как-нить по вину узнать какой генератьр? Т.е. на сколько ампер? ::hm::
    • Сообщений 121
Vin ck01365 мой левый руль
    • Сообщений 6218
EL_Finito :
не в твоем случае.... смо3 маркировку гены
    • Сообщений 121
Понял
    • На форуме с 05 01 2013, 11:45
    • Сообщений 29
У меня почему то при включении зажигания лампочка вообще не загорается,а при включении подогрева заднего стекла она начинает гореть постоянно!подскажите в чем дело?
Думайте обо мне,что хотите,я о вас не думаю вообще.
Сейчас этот форум просматривают: RogerAder и гости: 9
